Значи от ляво и дясно не ми работи парното/климатика. Искам да кажа, че не духа и от двата края. В средата си работят и двете нормално. Това спорали се от някъде по принцип? Явно е нещо, което се пуска и спира, за да не работят и двете.
Можете ли да ми помогнете с това?
Благодаря.
Духалките в ляво и дясно не работят
- The Red Guy
- Регистриран на: Чет 19 апр 2007 17:35
Единственият варинат, за който се сещам, е да са откачени тръбопроводите до тях. Вариантът за това е някой да е отварял таблото - явно защото е имам някакъв проблем и да не е могъл да ги закачи или ги е счупил и затова ги е изолирал. Да бъдат запушени и двете - абсурд. Толкова голямо нещо да ги запуши само котка може да е
. Трбябда да си отвориш таблото и да видиш кво става вътре.
ostavime написа:Няма шанс да го направя! Нямам си и идея как става и т.н.
Баси кофтито.
Кофти я-пари за сервиз ще отидат.....
п.с.На някой модели автомобили трябва да се завърти ключа за позициите на парното(клима)за да заработят страничните духалки(примера с който се сблъсках е Рено Лагуна 94г.-Климатроника обдухваше предното стъкло,но не обдухваше страничните-много скапана история...за зимата.).Ти това си го пробвал така че ---май сервиза чака парички...
- ostavime
- Регистриран на: Пет 27 апр 2007 19:40
- Автомобил: Мазда
И какво направи? Само я отвори ли?
Ами в сервиз няма да ходя. Бал съм го. Излишни пари нямам. Ще пробвам да ги сваля и да погледна вътре ккаво става. Ако мога да го оправя, ще е добре, ако ли не... ще го мисля в последствие.
Гледах и от пред, ама нищо не се вижда, а и не разбирам. Явно има нещо, което трябва да се намести, защото само те двете не работят. Другите две (в средата) са си екстра. Горе до стъклото също си духа от всякъде. Странно.
