Polo IV (9n) 1.4 75к.с Избор на масло
guU
- Регистриран на: Вто 29 ное 2016 19:06
- Автомобил: Volkswagen Polo 9n
- Двигател: BBY 2003
Здравейте. От скоро имам въпросното поло и ми предстои смяна на масло. Моля дайте препоръки за подходящо масло за този двигател. Имам колата от около година и при каране зимата не гореше масло,но лятото взе да дава разход. Иска ми се да пробвам със някакво друго масло,преди да пристъпя към евентуален ремонт на двигателят. В момента се кара с Castrol Magnatec 10w40. Дайте някакъв съвет
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Re: VW polo IV (9n) 1.4 75к.с масло
Сипи с каквото е излязла от завода. Опитай и с 5в40.
- freelancer
- Регистриран на: Сря 21 ное 2012 21:22
- Автомобил: VW Polo 1.4 MPI
- Двигател: AKK 2000
- Местоположение: Казанлък
Карай си със същото масло, не си прави експерименти. В момента доста масла 10w40 покриват стандарта VW 502.00, както и VW 500.00.
Няма смисъл да слагаш пълна синтетика, колата няма да ти благодари.
Ако искаш все пак да пробваш дали ще гори друго масло преди ремонта сложи 15w40, Кастрол имат хай милидж, пише, че е полусинтетика.
Сигурен ли си, че проблема е в двигателя? Може да си сипал масло менте, може да ти изтича отнякъде, увери се, къде е проблема първо, преди да правиш основен ремонт.
Последна промяна от freelancer на Пон 11 сеп 2017 9:07, променено общо 1 път.
guU
Огледаха я,уж. Имаше лек теч на едно оплътнение до картера,но според майстора няма как да дава голям разход на масло от там. След,като смениха оплътнението я наблюдавах периодично. Нямаше проблеми,но онзи ден пак,като я погледнах след изминати около 1500 км,нивото на щеката беше поспаднало леко, да кажем около 100-200 мл.
- freelancer
Нищо не е, карай си спокойно. Между другото мисля, че е нормално, ако караш по магистрала с по-голяма скорост да бара малко масло, примерно моето поло сега лятото по магистралата при скорост 120 и от време на време до към 140 в жегите си похапва малко, някакви грамове, но не му се вглеждам толкова, иначе при градско каране и при по кратки пътувания не бара масло въобще, така, че си карай без да се притесняваш.
Маслото се загрява много и се изпарява, така, че е напълно нормално при дълги преходи да имаш известни загуби, слагай качествено масло Мотул или Фукс и си карай, за тези километри и този двигател най-подходящия индекс според мен е 10w40.
Отделно някои масла губят вискозитет по рано, до към 7000-8000 км, да доливаш 400-500 гр на смяна е нормално, нямаш нужда от ремонт според мен.
guU
Благодаря ти много за съвета :)
