Polo IV (9n) 1.4 75к.с Избор на масло
guU
Регистриран на: Вто 29 ное 2016 19:06
Автомобил: Volkswagen Polo 9n
Двигател: BBY 2003
Мнениеот guU » Нед 10 сеп 2017 9:56
Здравейте. От скоро имам въпросното поло и ми предстои смяна на масло. Моля дайте препоръки за подходящо масло за този двигател. Имам колата от около година и при каране зимата не гореше масло,но лятото взе да дава разход. Иска ми се да пробвам със някакво друго масло,преди да пристъпя към евентуален ремонт на двигателят. В момента се кара с Castrol Magnatec 10w40. Дайте някакъв съвет :redface :redface :smile
Двигател: PN 1990+KR 1987
Re: VW polo IV (9n) 1.4 75к.с масло
Мнениеот stefan4o » Нед 10 сеп 2017 11:23
Сипи с каквото е излязла от завода. Опитай и с 5в40.
freelancer
Регистриран на: Сря 21 ное 2012 21:22
Автомобил: VW Polo 1.4 MPI
Двигател: AKK 2000
Местоположение: Казанлък
Мнениеот freelancer » Нед 10 сеп 2017 16:38
Карай си със същото масло, не си прави експерименти. В момента доста масла 10w40 покриват стандарта VW 502.00, както и VW 500.00.
Няма смисъл да слагаш пълна синтетика, колата няма да ти благодари. :c020
Ако искаш все пак да пробваш дали ще гори друго масло преди ремонта сложи 15w40, Кастрол имат хай милидж, пише, че е полусинтетика.
Сигурен ли си, че проблема е в двигателя? Може да си сипал масло менте, може да ти изтича отнякъде, увери се, къде е проблема първо, преди да правиш основен ремонт.
Последна промяна от freelancer на Пон 11 сеп 2017 9:07, променено общо 1 път.
guU
Двигател: BBY 2003
Мнениеот guU » Пон 11 сеп 2017 7:49
Огледаха я,уж. Имаше лек теч на едно оплътнение до картера,но според майстора няма как да дава голям разход на масло от там. След,като смениха оплътнението я наблюдавах периодично. Нямаше проблеми,но онзи ден пак,като я погледнах след изминати около 1500 км,нивото на щеката беше поспаднало леко, да кажем около 100-200 мл.
freelancer
Двигател: AKK 2000
Мнениеот freelancer » Пон 11 сеп 2017 9:07
Нищо не е, карай си спокойно. Между другото мисля, че е нормално, ако караш по магистрала с по-голяма скорост да бара малко масло, примерно моето поло сега лятото по магистралата при скорост 120 и от време на време до към 140 в жегите си похапва малко, някакви грамове, но не му се вглеждам толкова, иначе при градско каране и при по кратки пътувания не бара масло въобще, така, че си карай без да се притесняваш.
Маслото се загрява много и се изпарява, така, че е напълно нормално при дълги преходи да имаш известни загуби, слагай качествено масло Мотул или Фукс и си карай, за тези километри и този двигател най-подходящия индекс според мен е 10w40.
Отделно някои масла губят вискозитет по рано, до към 7000-8000 км, да доливаш 400-500 гр на смяна е нормално, нямаш нужда от ремонт според мен.
guU
Двигател: BBY 2003
Мнениеот guU » Пон 11 сеп 2017 9:25
Благодаря ти много за съвета :)
