Моля за помощ- проблем при POLO 1.4 16v 6n
Колата е перфектна но...има проблем с паленето. Сутрин ,когато е студена няма проблем, но когато загрее и постои 10 минути пали на третия или четвърти път и то трудно...Ако запаля веднага, като я угася няма проблеми.Колата работи прекрасно като запали,няма менене на обороти, гаснене и т.н.На сервизите казват ,че всичко е наред,защото компютъра нищо не показва ...Смених ламбда, температурен датчик, датчик на коляновия вал и все така...Някой да ме посъветва къде да отида за да ми решат проблема ,аз съм от Русе,ама ако трябва ще отида и до другия край на България само да реша проблема!!!Ама къде........
- vlado_tonev
- Регистриран на: Нед 18 ное 2007 1:54
- Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
- Двигател: ALH 2000
Re: Моля за помощ- проблем при POLO 1.4 16v 6n
Пробвай с друга бобина.Почти съм сигурен,че е от нея
vw_syncro
- Регистриран на: Вто 30 мар 2010 9:58
- Местоположение: Varna
И аз така мисля
- hooligans
- Модератор
- Двигател: 1.6 AEE
Оправи си заглавието според шаблона.
- ivuchev
- Регистриран на: Чет 24 дек 2009 23:58
- Автомобил: Vw polo 1 4 8v + vw sharan 1 8 T
- Двигател: АКК -2000 --------АWC -2004
- Местоположение: Перник
Аз залагам на бензиновата помпа
- 4i4o-dido
- Регистриран на: Пет 02 юни 2006 17:40
- Автомобил: POLO 1.6 6N
- Двигател: AEA 1995
А след като запали трудно, как работи -като задавена и иска изфорсирване или нормално?
- freelancer
- Регистриран на: Сря 21 ное 2012 21:22
- Автомобил: VW Polo 1.4 MPI
- Двигател: AKK 2000
- Местоположение: Казанлък
Има ли газ колата?
Виж тази тема колега, струва ми се, че твоят проблем е подобен:
viewtopic.php?f=5&t=467719
Пробвай първо с нещата, които е пробвал колегата, виж вакуума на регулатора за налягането на горивото дали има бензин в него!
Ако ще почистваш инжекторите, човека трябва да си разбира от работата, защото, ако стоят по-дълго на стенда се прецакват, започват да пикаят!
Ето и една тема в тази връзка:
http://www.kolegi.info/viewtopic.php?t=3959
Не е бобината според мен, но може да я огледаш за сцепено, пластмасата се цепи най вече отзад на бобината и влиза влага, иначе е нормално да има леки козметични пукнатини, които не са проблем. Ако има проблем с бобината ще прексъва и след паленето, ще имаш мисфайъри на VCDS за поне два цилиндъра, бобините са две в общ корпус.
Ако е проблема в бензиновата помпа ще усещаш липса на мощност, ще предърпва и след това, може да се измери налягането на горивото и да се види дали проблема е в помпата, но това също е малко вероятно според мен, защото нямаш други оплаквания.
Като запали работи като часовник,няма смяна на обороти,придърпване и губене на мощност...Направо не знам кво да правя!
А, щях да забравя да отговоря на колегата.Първото палене винаги е перфектно, няма значение колко дена не е палена...
- Водния дух1
- Регистриран на: Вто 21 май 2013 21:17
- Автомобил: Golf 3 variant
- Двигател: 1Z
- Местоположение: Русе
Погледни свещите.
