Моля за помощ- проблем при POLO 1.4 16v 6n
igril
Регистриран на: Пон 16 апр 2012 20:53
Местоположение: ruse
Мнениеот igril » Сря 13 сеп 2017 20:31
Колата е перфектна но...има проблем с паленето. Сутрин ,когато е студена няма проблем, но когато загрее и постои 10 минути пали на третия или четвърти път и то трудно...Ако запаля веднага, като я угася няма проблеми.Колата работи прекрасно като запали,няма менене на обороти, гаснене и т.н.На сервизите казват ,че всичко е наред,защото компютъра нищо не показва ...Смених ламбда, температурен датчик, датчик на коляновия вал и все така...Някой да ме посъветва къде да отида за да ми решат проблема ,аз съм от Русе,ама ако трябва ще отида и до другия край на България само да реша проблема!!!Ама къде........
vlado_tonev
Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
Двигател: ALH 2000
Re: Моля за помощ- проблем при POLO 1.4 16v 6n
Мнениеот vlado_tonev » Сря 13 сеп 2017 20:54
Пробвай с друга бобина.Почти съм сигурен,че е от нея
vw_syncro
Регистриран на: Вто 30 мар 2010 9:58
Местоположение: Varna
Мнениеот vw_syncro » Сря 13 сеп 2017 21:11
И аз така мисля
hooligans
Двигател: 1.6 AEE
Мнениеот hooligans » Сря 13 сеп 2017 22:45
Оправи си заглавието според шаблона.
ivuchev
Регистриран на: Чет 24 дек 2009 23:58
Автомобил: Vw polo 1 4 8v + vw sharan 1 8 T
Двигател: АКК -2000 --------АWC -2004
Местоположение: Перник
Мнениеот ivuchev » Сря 13 сеп 2017 22:59
Аз залагам на бензиновата помпа
4i4o-dido
Регистриран на: Пет 02 юни 2006 17:40
Автомобил: POLO 1.6 6N
Двигател: AEA 1995
Мнениеот 4i4o-dido » Чет 14 сеп 2017 6:23
А след като запали трудно, как работи -като задавена и иска изфорсирване или нормално?
freelancer
Регистриран на: Сря 21 ное 2012 21:22
Автомобил: VW Polo 1.4 MPI
Двигател: AKK 2000
Местоположение: Казанлък
Мнениеот freelancer » Чет 14 сеп 2017 7:17
Има ли газ колата?
Виж тази тема колега, струва ми се, че твоят проблем е подобен:
viewtopic.php?f=5&t=467719
Пробвай първо с нещата, които е пробвал колегата, виж вакуума на регулатора за налягането на горивото дали има бензин в него!
Ако ще почистваш инжекторите, човека трябва да си разбира от работата, защото, ако стоят по-дълго на стенда се прецакват, започват да пикаят!
Ето и една тема в тази връзка:
http://www.kolegi.info/viewtopic.php?t=3959
Не е бобината според мен, но може да я огледаш за сцепено, пластмасата се цепи най вече отзад на бобината и влиза влага, иначе е нормално да има леки козметични пукнатини, които не са проблем. Ако има проблем с бобината ще прексъва и след паленето, ще имаш мисфайъри на VCDS за поне два цилиндъра, бобините са две в общ корпус.
Ако е проблема в бензиновата помпа ще усещаш липса на мощност, ще предърпва и след това, може да се измери налягането на горивото и да се види дали проблема е в помпата, но това също е малко вероятно според мен, защото нямаш други оплаквания.
igril
Мнениеот igril » Чет 14 сеп 2017 18:42
Като запали работи като часовник,няма смяна на обороти,придърпване и губене на мощност...Направо не знам кво да правя!
igril
Мнениеот igril » Чет 14 сеп 2017 18:49
А, щях да забравя да отговоря на колегата.Първото палене винаги е перфектно, няма значение колко дена не е палена...
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Чет 14 сеп 2017 18:59
Газ?
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Чет 14 сеп 2017 19:39
Погледни свещите.
