Polo 9n 1.4tdi AMF 2002г.-нестабилна на пътя на 90км/ч
kalingk
Регистриран на: Пет 29 юни 2012 7:08
Местоположение: Vraca
Мнениеот kalingk » Вто 21 ное 2017 20:41
Здравейте.Имам въпросното поло с 4врати,ако има значение,та колата се усеща нестабилна над 90км/ч.Имам чувството,че след тази скорост,ако пипна волана по рязко ще поднесе и онзи ден точно така и стана.Колата е минала сервиз и всичко което е имало като забележки е подменено-4те тампона на предните носачи.двете биалетки.тампони на стабилизиращата щанга,един външен десен накрайник,всичко на фаг.Смениха и левият амортесьор с втора ръка понеже се съмняваха.че е крив,предни дискове и накладки.След това е минала на реглаж и шок тестер на амортесьорите.Колата е бетон.има леко почукване в тампона на заден ляв амортесьор.но на шок тестета дава,че е на 80процента и няма да го пипам засега.И пак колата все едно се сее на пътя.Имаше малък шум от рейката.но леко натегнахме болта и сменихме маслото на помпата и почукването изчезна.Вече нямам жокери от какво може да е така,а не мисля.че са направени с повече от 90-100 да не се карат спокойно.Гумите са 185/55/14 с оргининалните лети джанти за модела.
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Re: VW Polo 9n 1.4tdi AMF 2002г.-нестабилна на пътя на 90км/ч
Мнениеот goppa » Вто 21 ное 2017 21:09
Задните тампони на предните носачи дали са монтирани правилно? Гумите балансирани ли са? Имат ли кривини?
Jeka
Регистриран на: Чет 17 май 2012 15:13
Автомобил: Passat B5 Variant
Двигател: AJM++
Мнениеот Jeka » Вто 21 ное 2017 21:11
На какво налягане ги караш гумите? Всичко над 2.2 за този размер гуми и най-вече тази лека кола е напълно безумно.
На жената полото (6n 1.4 AFH) си го карам зима-лете на 2 атмосфери и до сега не съм имал проблем с неравномерно износване на гумите или каквато и да било нестабилност на пътя.
По магистралата си жътка със 150-160км/ч без никакви проблеми. (гумите са същия размер)
:beer
kalingk
Мнениеот kalingk » Вто 21 ное 2017 21:59
Човек не знам дали са монтирани правилно тампоните.Гледам поомазани са при вкарването ма не бях там като ги сменят.Сега съм със зимният комплект гуми и джанти,с летният може би е една идея по добре,но са 196/50/15.Тези са дот 2013 континетал ts850 и по принцип не помпя гуми и аз над 2.2.Иначе и аз мислех и говорвх с приятел за тези тампони и той ме пита дали съм ги сменявал.Как да разбера дали са монтирани правилно...да хвана да ги снимам утре?
ПП Мостовете по магистралата на витиня с повече от 90км не смея да ги спускам.че имам чуството.че няма да се укроти на пътя и по край мен минават коли от същият клас с доста по висока скорост.Не ме разбирайте погрешно,не ми е,че трябва разбираш ли да карам с висока скорост,не съм им любител.Ама като почнат да те подпират отзад с тировете ще трябва да минавам в авариината лента :).
Изпратено от моят SM-G800F с помощта на Tapatalk
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Вто 21 ное 2017 22:28
Ето така трябва да са монтирани:
Двете гумени спици на тампона трябва да са в една ос с оста на предния тампон. А удебелението в гумата да сочи навън, към колелото.
kalingk
Мнениеот kalingk » Вто 21 ное 2017 22:39
Ето как е при мен.Сега ходих да ги снимам.ИзображениеИзображение
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Вто 21 ное 2017 23:03
Моя грешка за вида на тампоните :redface . Твоите си изглеждат ОК.
Мини баланс на гумите! И гледай да присъстваш докато ги балансират за да наблюдаваш докато се въртят дали мятат.
polovera_9n3
Автомобил: VW POLO TDI
Двигател: BNM 2007
Местоположение: Кърджали
Мнениеот polovera_9n3 » Сря 22 ное 2017 0:27
Нещо не е наред там, ама незнам какво- на долната снимка се вижда една чистичка лъскавина на носача, което значи , че играе..тия болтове докрай ли са завити, да не са по-дълги. Аз моята редовно я жопкам със 140 160 на магистралите- седи си стабилно на пътя, ама защо ли си мисля, че при мене имаше и шайби на болтовете на тампоните... дано не бъркам, ама май имаше...утре ако не збравя ще погледна отдолу, ще снимам и ще ти пратя... :beer
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Re: Polo 9n 1.4tdi AMF 2002г.-нестабилна на пътя на 90км/ч
Мнениеот Водния дух1 » Сря 22 ное 2017 21:10
Колега,ако имаш познат,пробвай с неговите гуми и джанти.Тампоните на задния мост-как са? Рейката виж да не е разхлабена към купето.
