Polo 9n 1.4tdi AMF 2002г.-нестабилна на пътя на 90км/ч
Здравейте.Имам въпросното поло с 4врати,ако има значение,та колата се усеща нестабилна над 90км/ч.Имам чувството,че след тази скорост,ако пипна волана по рязко ще поднесе и онзи ден точно така и стана.Колата е минала сервиз и всичко което е имало като забележки е подменено-4те тампона на предните носачи.двете биалетки.тампони на стабилизиращата щанга,един външен десен накрайник,всичко на фаг.Смениха и левият амортесьор с втора ръка понеже се съмняваха.че е крив,предни дискове и накладки.След това е минала на реглаж и шок тестер на амортесьорите.Колата е бетон.има леко почукване в тампона на заден ляв амортесьор.но на шок тестета дава,че е на 80процента и няма да го пипам засега.И пак колата все едно се сее на пътя.Имаше малък шум от рейката.но леко натегнахме болта и сменихме маслото на помпата и почукването изчезна.Вече нямам жокери от какво може да е така,а не мисля.че са направени с повече от 90-100 да не се карат спокойно.Гумите са 185/55/14 с оргининалните лети джанти за модела.
- goppa
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: CFFB
Re: VW Polo 9n 1.4tdi AMF 2002г.-нестабилна на пътя на 90км/ч
Задните тампони на предните носачи дали са монтирани правилно? Гумите балансирани ли са? Имат ли кривини?
- Jeka
- Регистриран на: Чет 17 май 2012 15:13
- Автомобил: Passat B5 Variant
- Двигател: AJM++
На какво налягане ги караш гумите? Всичко над 2.2 за този размер гуми и най-вече тази лека кола е напълно безумно.
На жената полото (6n 1.4 AFH) си го карам зима-лете на 2 атмосфери и до сега не съм имал проблем с неравномерно износване на гумите или каквато и да било нестабилност на пътя.
По магистралата си жътка със 150-160км/ч без никакви проблеми. (гумите са същия размер)
Човек не знам дали са монтирани правилно тампоните.Гледам поомазани са при вкарването ма не бях там като ги сменят.Сега съм със зимният комплект гуми и джанти,с летният може би е една идея по добре,но са 196/50/15.Тези са дот 2013 континетал ts850 и по принцип не помпя гуми и аз над 2.2.Иначе и аз мислех и говорвх с приятел за тези тампони и той ме пита дали съм ги сменявал.Как да разбера дали са монтирани правилно...да хвана да ги снимам утре?
ПП Мостовете по магистралата на витиня с повече от 90км не смея да ги спускам.че имам чуството.че няма да се укроти на пътя и по край мен минават коли от същият клас с доста по висока скорост.Не ме разбирайте погрешно,не ми е,че трябва разбираш ли да карам с висока скорост,не съм им любител.Ама като почнат да те подпират отзад с тировете ще трябва да минавам в авариината лента :).
Изпратено от моят SM-G800F с помощта на Tapatalk
- goppa
- Двигател: CFFB
Ето така трябва да са монтирани:
Двете гумени спици на тампона трябва да са в една ос с оста на предния тампон. А удебелението в гумата да сочи навън, към колелото.
Ето как е при мен.Сега ходих да ги снимам.
- goppa
- Двигател: CFFB
Моя грешка за вида на тампоните
. Твоите си изглеждат ОК.
Мини баланс на гумите! И гледай да присъстваш докато ги балансират за да наблюдаваш докато се въртят дали мятат.
- polovera_9n3
- Регистриран на: Съб 17 авг 2013 22:39
- Автомобил: VW POLO TDI
- Двигател: BNM 2007
- Местоположение: Кърджали
Нещо не е наред там, ама незнам какво- на долната снимка се вижда една чистичка лъскавина на носача, което значи , че играе..тия болтове докрай ли са завити, да не са по-дълги. Аз моята редовно я жопкам със 140 160 на магистралите- седи си стабилно на пътя, ама защо ли си мисля, че при мене имаше и шайби на болтовете на тампоните... дано не бъркам, ама май имаше...утре ако не збравя ще погледна отдолу, ще снимам и ще ти пратя...
- Водния дух1
- Автомобил: Golf 3 variant
- Двигател: 1Z
Re: Polo 9n 1.4tdi AMF 2002г.-нестабилна на пътя на 90км/ч
Колега,ако имаш познат,пробвай с неговите гуми и джанти.Тампоните на задния мост-как са? Рейката виж да не е разхлабена към купето.
