Polo 9n 2004 г. 1.4 АMF - Проблем с тоци
azz1
Регистриран на: Сря 26 сеп 2018 16:59
Мнениеот azz1 » Сря 26 сеп 2018 17:23
Здравейте колеги!
Имам следният проблем на моето поло не му свети единия габарит отпред (десен) другият си свети. Сменях крушки, но не е от крушката. Мерих с мултицет направо на крушката но не стига никакъв ток до там.
Та въпросът ми е мога ли да направя нещо друго и ако да какво?
И вторият проблем е с плафона в купето.
Когато отключа колата светва, но когато я запаля не изгасва.
Мога ли да направя нещо по въпроса?
Последна промяна от azz1 на Пет 28 сеп 2018 8:41, променено общо 1 път.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: Polo 9n Проблем с габарит и плафон
Мнениеот kris11 » Сря 26 сеп 2018 18:36
azz1 написа: на моето поло не му свети единия габарит отпред (десен) другият си свети. Сменях крушки, но не е от крушката. Мерих с мултицет направо на крушката но не стига никакъв ток до там.
Е и ? А маса има ли ?
В нарушение си - оправи си заглавието докато не се заключи темата . С какъв тип крушки си отпред? W5W ли - пластините тогава./ изгнила, зеленясала/ Размърдай снопа след куплунга - дали няма да светне габарита
ivuchev
Регистриран на: Чет 24 дек 2009 23:58
Автомобил: Vw polo 1 4 8v + vw sharan 1 8 T
Двигател: АКК -2000 --------АWC -2004
Местоположение: Перник
Мнениеот ivuchev » Сря 26 сеп 2018 20:50
Виж дали и отзад имаш ако няма и отзад значи бушона за светлините . Те са разделени на десни и леви . За плафона виж си бутона на вратата или положението на самия плафон дали е на автоматично при отворена врата да свети.
azz1
Мнениеот azz1 » Пет 28 сеп 2018 8:48
kris11 написа:
Крушките са лед, не знам модела не е от пластините- пробвал съм мърдал съм снопа с кабели не светва дори и за малко.
За маса не знам, дали стига на плюс определено не стига, защото пробвах да премеря с маса от купето, но няма плюс изобщо.
Та нямам идея от къде идва плюсът. Може би от буксата с кабели която влиза във Фара..
azz1
Re: Polo 9n 2004 г. 1.4 АMF
Има отзад, не е от бушон проблема. Дори и преден десен свети само ляв не.
ivuchev
Re: Polo 9n 2004 г. 1.4 АMF - Проблем с тоци
Мнениеот ivuchev » Пет 28 сеп 2018 14:40
:c010 Сигурен ли си че отзад и на двата имаш габарити? Ако е така прозвъни кабелите от фасунгата до буксата ( на омметър) (уточнямам че по горния пост установих че не знаеш как да премериш има ли маса) , най вероятно проблема е във фасунгата.
kris11
Мнениеот kris11 » Пет 28 сеп 2018 21:14
ivuchev написа:(уточнямам че по горния пост установих че не знаеш как да премериш има ли маса) , най вероятно проблема е във фасунгата.
Няма смисъл повече от напътствия - не е в час с измерванията.
azz1
Мнениеот azz1 » Вто 02 окт 2018 10:06
Оказа се, че буксата не е правела добър контакт. Благодаря
