Здравейте колеги!
Имам следният проблем на моето поло не му свети единия габарит отпред (десен) другият си свети. Сменях крушки, но не е от крушката. Мерих с мултицет направо на крушката но не стига никакъв ток до там.
Та въпросът ми е мога ли да направя нещо друго и ако да какво?
И вторият проблем е с плафона в купето.
Когато отключа колата светва, но когато я запаля не изгасва.
Мога ли да направя нещо по въпроса?
Polo 9n 2004 г. 1.4 АMF - Проблем с тоци
Последна промяна от azz1 на Пет 28 сеп 2018 8:41, променено общо 1 път.
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: Polo 9n Проблем с габарит и плафон
azz1 написа: на моето поло не му свети единия габарит отпред (десен) другият си свети. Сменях крушки, но не е от крушката. Мерих с мултицет направо на крушката но не стига никакъв ток до там.
Е и ? А маса има ли ?
В нарушение си - оправи си заглавието докато не се заключи темата . С какъв тип крушки си отпред? W5W ли - пластините тогава./ изгнила, зеленясала/ Размърдай снопа след куплунга - дали няма да светне габарита
- ivuchev
- Регистриран на: Чет 24 дек 2009 23:58
- Автомобил: Vw polo 1 4 8v + vw sharan 1 8 T
- Двигател: АКК -2000 --------АWC -2004
- Местоположение: Перник
Виж дали и отзад имаш ако няма и отзад значи бушона за светлините . Те са разделени на десни и леви . За плафона виж си бутона на вратата или положението на самия плафон дали е на автоматично при отворена врата да свети.
kris11 написа:azz1 написа: на моето поло не му свети единия габарит отпред (десен) другият си свети. Сменях крушки, но не е от крушката. Мерих с мултицет направо на крушката но не стига никакъв ток до там.
Крушките са лед, не знам модела не е от пластините- пробвал съм мърдал съм снопа с кабели не светва дори и за малко.
За маса не знам, дали стига на плюс определено не стига, защото пробвах да премеря с маса от купето, но няма плюс изобщо.
Та нямам идея от къде идва плюсът. Може би от буксата с кабели която влиза във Фара..
Re: Polo 9n 2004 г. 1.4 АMF
Има отзад, не е от бушон проблема. Дори и преден десен свети само ляв не.
- ivuchev
Re: Polo 9n 2004 г. 1.4 АMF - Проблем с тоци
Сигурен ли си че отзад и на двата имаш габарити? Ако е така прозвъни кабелите от фасунгата до буксата ( на омметър) (уточнямам че по горния пост установих че не знаеш как да премериш има ли маса) , най вероятно проблема е във фасунгата.- kris11
ivuchev написа:(уточнямам че по горния пост установих че не знаеш как да премериш има ли маса) , най вероятно проблема е във фасунгата.
Няма смисъл повече от напътствия - не е в час с измерванията.
Оказа се, че буксата не е правела добър контакт. Благодаря
