Polo 9N 2003 - голяма консумация на ток
vampir_99
- Регистриран на: Чет 30 ное 2017 15:39
- Автомобил: VW Polo 9N 2003
- Местоположение: град Лясковец
Здравейте,съфорумци!От 1 седмица съм горд собственик на VW Polo и досега съм много доволен от колата.Днес отидох да си сменя акумулатора,защото колата е нов внос от Италия и не знам старият в какво състояние е,и реших да го сменя,за да няма изненади посред зима.Всичко беше точно до момента в който от магазинът за акумулатори ми монтираха новият акумулатор и откриха,че имам голяма консумация на ток,при положение че всякакви консуматори бяха изключени.Закачиха акумулатора през амперметър и отчете 0,90 ампера консумация и след около 5 секунди консумацията падна на 0,12 ампера.Въпросът ми е това нормално ли е,или има някакъв проблем с колата?Посъветваха ме да отида на майстор,който да ми открие откъде е тази консумация,но той в момента е зает и има много коли за ремонт.Евентуално да ми дадете идеи от къде може да е тази консумация ?От магазина ми казаха,че трябва да имам най-много 0,05 ампера(50 милиампера) консумация.Колата пали нормално,стартерът върти по-добре отколкото със старият акумулатор.Новият акумулатор е 60Ah Monbat.Старият акумулатор беше 53Ah Bosch.Благодаря предварително на отзовалите се!
- Pichaga
- Антиспамър №1
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 16:57
- Автомобил: Opel Zafira B
- Двигател: Z19DT
Re: VW Polo 9N 2003 голяма консумация на ток
viewtopic.php?f=59&t=447783&hilit=%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%B0
тази тема може би ще ти е полезна
vampir_99
Благодаря,наистина ще ми е полезна,само трябва да видя къде се намират щифтовете на предния капак и шофьорската врата и ще погледна какво ще излезе от измерванията.Ако някой може да помогне с още нещо,за което се сеща,също да се включи.Сега поне ще разбера имам ли консумация и откъде идва тя.
- Курт Деликуртев
- предупреждение за БАН
- Регистриран на: Нед 17 сеп 2017 12:40
- Автомобил: Passat Variant 2001
- Двигател: AWT
- Местоположение: Филибето майна/ Щурград
Горната граница е 40 милиампера, мери се след около 2 часа след като си "приспал" колата.
- ivuchev
- Регистриран на: Чет 24 дек 2009 23:58
- Автомобил: Vw polo 1 4 8v + vw sharan 1 8 T
- Двигател: АКК -2000 --------АWC -2004
- Местоположение: Перник
Мисля че са те изпързаляли по дългата лайсна. Стария акумулатор ако ще го хвърляш приемам подаръци
. Очаквам влючване.
. Очаквам влючване.-
vampir_99
Бих ти го подарил,но го дадох в магазина за да ми смъкнат от цената на новият.Какво искаш да кажеш с това,че са ме изпързаляли ?
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
По принцип преди заверка на гаранция мерят:
1. Зарядното напрежение с включени консуматори
2. Утечка
2. Утечка
- ivuchev
vampir_99 написа:Бих ти го подарил,но го дадох в магазина за да ми смъкнат от цената на новият.Какво искаш да кажеш с това,че са ме изпързаляли ?
Мисля че не са ти премерили консумацията при напълно спяща кола . Реално всички модули стават стендбай след час два след като затвориш и изключиш всичко . Премери си консумацията , но аз мисля че няма Утечка.
Карай и си свиркай .
vampir_99
Да,и аз си мисля,че няма да имам утечка.Утре съм почивка и ще премеря консумацията както си трябва.А относно гаранцията на акумулатора-винаги си купувам акумулатори от там,за другата кола и винаги първо попълват гаранцията с всички документи и след това идват да ми монтират новия акумулатор и да ми замерят напрежението на зареждане.Да попитам още нещо,колко трябва да ми зарежда генераторът с включени фарове на къси,габарити и вентилатор на парното на 3-та или 4-та степен ?При мен е около 13,5 волта и като подам газ качва до 13,6-13,7 волта.Това нормално ли е ?Като монтираха новият акумулатор ми измериха как зарежда генератора,но с фарове и парно на 1-ва степен,казаха че ми зарежда добре генератора,незнам колко волта отчете мултицета,защото подавах газ на колата и нямаше как да видя.
- muns61
- Местоположение: pleven
vampir_99 написа: включени фарове на къси,габарити и вентилатор на парното на 3-та или 4-та степен ?При мен е около 13,5 волта и като подам газ качва до 13,6-13,7 волта.
Като подадеш газ трябва да е над 14V.
vampir_99
И аз така си мисля,че трябва да е,със фарове и парно на макс при 2000-2500 оборота трябва да зарежда поне 14,0-14,2 волта.Събота или неделя ще я закарам да ми погледнат генератора за износени четки и т.н. и каквото има за смяна да се смени.Майсторът при който ще ходя ми каза,че с фарове и парно на 3-та степен нямало как генератора да ми зарежда 14,0-14,2 волта,аз не мога да се съглася с него.Евентуално причината да е дефектен реле-регулатор,но ще видим.
- stefan4o
При мен с включено парно и фарове на празен ход е над 14 волта, не помня точно колко, но това след като сменихме четките с регулатора (вървяха заедно за около 10-11лв). Иначе и при мен беше 13.5-13.7 преди това. Ако караш на къси разстояния, по-ниското с половин волт напрежение оказва влияние на живота на акумулатора в дългосрочен план. Задължително преди да сменяш, каквото и да е, провери директно на клемите на генератора, КАКВО ТРЪГВА към акумулатора. При мен от незатегната гайка на стойката на генератора ми се губеше половин волт до акумулатора.
vampir_99
Добре,и това ще направя.И без това имам няколко дена,преди да отида на майстор.Благодаря много за информацията,утре ще пиша какво се случва.
Последна промяна от IvanMan на Вто 20 ное 2018 19:57, променено общо 1 път.
Причина: Не е необходимо да цитираш предишното мнение. Използвай бутон "нов отговор".
- ivuchev
Колега замери зареждането на празен ход без консуматори. Ако е над 14 v не се занимавай с майстори . Но ако те сърби винаги можеш да намериш под вола теле.
