Polo 9N 2003 - голяма консумация на ток
vampir_99
Регистриран на: Чет 30 ное 2017 15:39
Автомобил: VW Polo 9N 2003
Местоположение: град Лясковец
Мнениеот vampir_99 » Чет 15 ное 2018 19:14
Здравейте,съфорумци!От 1 седмица съм горд собственик на VW Polo и досега съм много доволен от колата.Днес отидох да си сменя акумулатора,защото колата е нов внос от Италия и не знам старият в какво състояние е,и реших да го сменя,за да няма изненади посред зима.Всичко беше точно до момента в който от магазинът за акумулатори ми монтираха новият акумулатор и откриха,че имам голяма консумация на ток,при положение че всякакви консуматори бяха изключени.Закачиха акумулатора през амперметър и отчете 0,90 ампера консумация и след около 5 секунди консумацията падна на 0,12 ампера.Въпросът ми е това нормално ли е,или има някакъв проблем с колата?Посъветваха ме да отида на майстор,който да ми открие откъде е тази консумация,но той в момента е зает и има много коли за ремонт.Евентуално да ми дадете идеи от къде може да е тази консумация ?От магазина ми казаха,че трябва да имам най-много 0,05 ампера(50 милиампера) консумация.Колата пали нормално,стартерът върти по-добре отколкото със старият акумулатор.Новият акумулатор е 60Ah Monbat.Старият акумулатор беше 53Ah Bosch.Благодаря предварително на отзовалите се!
Pichaga
Антиспамър №1
Антиспамър №1
Автомобил: Opel Zafira B
Двигател: Z19DT
Re: VW Polo 9N 2003 голяма консумация на ток
Мнениеот Pichaga » Чет 15 ное 2018 19:24
viewtopic.php?f=59&t=447783&hilit=%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%B0
тази тема може би ще ти е полезна
vampir_99
Мнениеот vampir_99 » Чет 15 ное 2018 19:40
Благодаря,наистина ще ми е полезна,само трябва да видя къде се намират щифтовете на предния капак и шофьорската врата и ще погледна какво ще излезе от измерванията.Ако някой може да помогне с още нещо,за което се сеща,също да се включи.Сега поне ще разбера имам ли консумация и откъде идва тя.
Курт Деликуртев
предупреждение за БАН
Двигател: AWT
Мнениеот Курт Деликуртев » Чет 15 ное 2018 20:01
Горната граница е 40 милиампера, мери се след около 2 часа след като си "приспал" колата.
ivuchev
Регистриран на: Чет 24 дек 2009 23:58
Автомобил: Vw polo 1 4 8v + vw sharan 1 8 T
Двигател: АКК -2000 --------АWC -2004
Местоположение: Перник
Мнениеот ivuchev » Нед 18 ное 2018 22:08
Мисля че са те изпързаляли по дългата лайсна. Стария акумулатор ако ще го хвърляш приемам подаръци :th_up . Очаквам влючване.
vampir_99
Мнениеот vampir_99 » Вто 20 ное 2018 16:51
Бих ти го подарил,но го дадох в магазина за да ми смъкнат от цената на новият.Какво искаш да кажеш с това,че са ме изпързаляли ?
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Вто 20 ное 2018 17:22
По принцип преди заверка на гаранция мерят:
1. Зарядното напрежение с включени консуматори
2. Утечка
ivuchev
Мнениеот ivuchev » Вто 20 ное 2018 17:57
vampir_99 написа:Бих ти го подарил,но го дадох в магазина за да ми смъкнат от цената на новият.Какво искаш да кажеш с това,че са ме изпързаляли ?
Мисля че не са ти премерили консумацията при напълно спяща кола . Реално всички модули стават стендбай след час два след като затвориш и изключиш всичко . Премери си консумацията , но аз мисля че няма Утечка.
Карай и си свиркай .
vampir_99
Мнениеот vampir_99 » Вто 20 ное 2018 18:39
Да,и аз си мисля,че няма да имам утечка.Утре съм почивка и ще премеря консумацията както си трябва.А относно гаранцията на акумулатора-винаги си купувам акумулатори от там,за другата кола и винаги първо попълват гаранцията с всички документи и след това идват да ми монтират новия акумулатор и да ми замерят напрежението на зареждане.Да попитам още нещо,колко трябва да ми зарежда генераторът с включени фарове на къси,габарити и вентилатор на парното на 3-та или 4-та степен ?При мен е около 13,5 волта и като подам газ качва до 13,6-13,7 волта.Това нормално ли е ?Като монтираха новият акумулатор ми измериха как зарежда генератора,но с фарове и парно на 1-ва степен,казаха че ми зарежда добре генератора,незнам колко волта отчете мултицета,защото подавах газ на колата и нямаше как да видя.
ivuchev
Мнениеот ivuchev » Вто 20 ное 2018 19:11
Идеално е
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Вто 20 ное 2018 19:21
vampir_99 написа: включени фарове на къси,габарити и вентилатор на парното на 3-та или 4-та степен ?При мен е около 13,5 волта и като подам газ качва до 13,6-13,7 волта.
Като подадеш газ трябва да е над 14V.
vampir_99
Мнениеот vampir_99 » Вто 20 ное 2018 19:41
И аз така си мисля,че трябва да е,със фарове и парно на макс при 2000-2500 оборота трябва да зарежда поне 14,0-14,2 волта.Събота или неделя ще я закарам да ми погледнат генератора за износени четки и т.н. и каквото има за смяна да се смени.Майсторът при който ще ходя ми каза,че с фарове и парно на 3-та степен нямало как генератора да ми зарежда 14,0-14,2 волта,аз не мога да се съглася с него.Евентуално причината да е дефектен реле-регулатор,но ще видим.
Мнениеот stefan4o » Вто 20 ное 2018 19:47
При мен с включено парно и фарове на празен ход е над 14 волта, не помня точно колко, но това след като сменихме четките с регулатора (вървяха заедно за около 10-11лв). Иначе и при мен беше 13.5-13.7 преди това. Ако караш на къси разстояния, по-ниското с половин волт напрежение оказва влияние на живота на акумулатора в дългосрочен план. Задължително преди да сменяш, каквото и да е, провери директно на клемите на генератора, КАКВО ТРЪГВА към акумулатора. При мен от незатегната гайка на стойката на генератора ми се губеше половин волт до акумулатора.
vampir_99
Мнениеот vampir_99 » Вто 20 ное 2018 19:56
Добре,и това ще направя.И без това имам няколко дена,преди да отида на майстор.Благодаря много за информацията,утре ще пиша какво се случва.
Последна промяна от IvanMan на Вто 20 ное 2018 19:57, променено общо 1 път.
Причина: Не е необходимо да цитираш предишното мнение. Използвай бутон "нов отговор".
ivuchev
Мнениеот ivuchev » Вто 20 ное 2018 20:09
Колега замери зареждането на празен ход без консуматори. Ако е над 14 v не се занимавай с майстори . Но ако те сърби винаги можеш да намериш под вола теле.
