Евентуален проблем с "комфорт модул"
momchil.zahariev
Регистриран на: Пон 25 юли 2016 3:57
Автомобил: VW polo 6N2
Двигател: APK 1999
Мнениеот momchil.zahariev » Пон 08 апр 2019 20:06
Здравейте, колеги. Може да ви объркам, но извинявайте! Проблемът който ми се случи преди дни се състои в това, че след изключване на двигателя и напускане на колата прозорците почнаха сами да падат, колата не искаше да се заключи, с две думи всичко полудя и няма оправяне и така до като не дръпнах минуса! На следващият ден ми паднаха пак прозорците 2-3 пъти и край! Няколко човека споделиха мнение, че така нареченият "комфорт модул" може да се е намокрил и за това прави така. Споделете възможно ли е това и къде се намира този модул, ако мога да си го намеря и сменя сам евентуално. А ако не е причината в модула, какво е тогава!?
Предварително благодаря на всички отзовали конструктивно!
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Re: Евентуален проблем с "комфорт модул"
Мнениеот IvanMan » Пон 08 апр 2019 20:33
Коригирай заглавието според шаблона:
viewtopic.php?f=7&t=422478
polovera_9n3
Автомобил: VW POLO TDI
Двигател: BNM 2007
Местоположение: Кърджали
Мнениеот polovera_9n3 » Пон 08 апр 2019 23:18
Като се позамислим малко- явно проблема е някъде в шофьорската брава. Като я отключваш и задържиш ключа- стъклата падат. И обратно като я заключваш и задържиш- вдига всичко отворено. А щом не ти дава да заключиш... познай... Според мен ако беше от модула щеше да ти прави магарии и по време на движение. Ако бях аз 1во бих проверил електрониката в шофьорската врата, И ИЛИ маншона на тая врата за оголени- окъсани кабели.... :beer
