Здравейте, колеги. Може да ви объркам, но извинявайте! Проблемът който ми се случи преди дни се състои в това, че след изключване на двигателя и напускане на колата прозорците почнаха сами да падат, колата не искаше да се заключи, с две думи всичко полудя и няма оправяне и така до като не дръпнах минуса! На следващият ден ми паднаха пак прозорците 2-3 пъти и край! Няколко човека споделиха мнение, че така нареченият "комфорт модул" може да се е намокрил и за това прави така. Споделете възможно ли е това и къде се намира този модул, ако мога да си го намеря и сменя сам евентуално. А ако не е причината в модула, какво е тогава!?
Предварително благодаря на всички отзовали конструктивно!
Евентуален проблем с "комфорт модул"
- momchil.zahariev
- Регистриран на: Пон 25 юли 2016 3:57
- Автомобил: VW polo 6N2
- Двигател: APK 1999
- IvanMan
- джедай
- Регистриран на: Пон 23 май 2005 15:12
- Автомобил: Golf 7 TDI Estate BlueMotion
- Двигател: CRLB
Re: Евентуален проблем с "комфорт модул"
Коригирай заглавието според шаблона:
viewtopic.php?f=7&t=422478
- polovera_9n3
- Регистриран на: Съб 17 авг 2013 22:39
- Автомобил: VW POLO TDI
- Двигател: BNM 2007
- Местоположение: Кърджали
Като се позамислим малко- явно проблема е някъде в шофьорската брава. Като я отключваш и задържиш ключа- стъклата падат. И обратно като я заключваш и задържиш- вдига всичко отворено. А щом не ти дава да заключиш... познай... Според мен ако беше от модула щеше да ти прави магарии и по време на движение. Ако бях аз 1во бих проверил електрониката в шофьорската врата, И ИЛИ маншона на тая врата за оголени- окъсани кабели....
