9n3 Polo 2008г. Багажник не се отваря
Ubertoaster
Регистриран на: Сря 07 юни 2017 16:50
Автомобил: VW Polo Cross 9N3
Мнениеот Ubertoaster » Вто 16 апр 2019 13:37
Здравейте, имам проблеми с отварянето на багажника отвън.
Смених бравата, обаче проблема продължава да бъде и пребъде, гледам други форуми ама и там няма решения.
Багажника се отваря само отвътре, има ли това някакво решение?
Последна промяна от Ubertoaster на Чет 18 апр 2019 1:37, променено общо 1 път.
polovera_9n3
Автомобил: VW POLO TDI
Двигател: BNM 2007
Местоположение: Кърджали
Re: 9n3 Polo Багажник не се отваря
Мнениеот polovera_9n3 » Вто 16 апр 2019 13:58
Най-вероятно нещо откачено или счупено по механизма на бравата. А как го отваряш отвътре? Че моя само отвън.. :gruebel
Ubertoaster
Мнениеот Ubertoaster » Вто 16 апр 2019 14:25
Вътре, в кората на багажника има една дупка където се пъха ключа и с него се вдига едно лостче което отваря багажника.
Естествено, ако имаш багаж трябва да сваляш задната седалка за да ги вадиш от там тъй като покрива тази дупка.
Това което най-много ме дразни е че като отключа колата има 5% шанс багажника да се отвари ама след като се отвори веднъж и се затвори вече не може :banghead
polovera_9n3
Двигател: BNM 2007
Мнениеот polovera_9n3 » Вто 16 апр 2019 14:36
Аз не разбрах. Проблема с отварянето ли е, или с отключването? имаш ли ключалка на багажника?
Ubertoaster
Мнениеот Ubertoaster » Вто 16 апр 2019 15:07
Отварянето, багажника не се отваря отвън като се дръпне бравата (която е сменяна точно поради този проблем, но проблемът си седи), копчето за отключване на багажника на ключа не влияе.
Нямам ключалка на багажника.
polovera_9n3
Двигател: BNM 2007
Мнениеот polovera_9n3 » Вто 16 апр 2019 15:16
Значи не се отключва... дето каза в тия 5%... тогава се отваря нормално отвън... нали?
Има 3 варианта за проблем- единия е микроключето в бравата, 2рия в маншона на вратата на багажника да имаш прекъснат кабел, 3тия е в шофьорската врата прекъснат кабел- оттам се командорят всичките ключалки..
Не си писал откъде си. Ако си от район Кърджали- ще мога да я погледна колата- ще замеря всичко, ще разбера откъде е...
Ubertoaster
Мнениеот Ubertoaster » Вто 16 апр 2019 15:39
Да, само в много редки случаи след като отключа колата, багажникът може да се отвори отвън нормално.
От София съм мерси за поканата.
hooligans
Двигател: 1.6 AEE
Мнениеот hooligans » Сря 17 апр 2019 15:32
Оправи си заглавието според шаблона.
viewtopic.php?f=7&t=422478
ba6ticata
Регистриран на: Пон 05 май 2008 18:19
Re: 9n3 Polo 2008г. Багажник не се отваря
Мнениеот ba6ticata » Съб 21 дек 2019 17:39
Разглеждайки проблемите на Поло_то попаднах на темата.Не зная дали Ubertoaster си е отстранил проблема,но при мен беше същия.Ако времето е горещо работеше.Оказа се микроключето за което ми искаха 107лв.от магазин.С малко шлосерски умения монтирах друго микроключе,което е масово по нашите пазари.Работи вече повече от година.
spirof
Регистриран на: Сря 25 яну 2006 19:34
Автомобил: Audi A4 B5
Двигател: ADR 1998
Мнениеот spirof » Съб 28 мар 2020 16:58
Проблема е в микроключето. 1t0 962 103a
ushuaya
Регистриран на: Вто 23 апр 2019 9:53
Мнениеот ushuaya » Пет 08 май 2020 10:37
Мислех, че куплунга прави проблеми, но се оказа ключето. Между другото става и 1t0 962 103.
pa6ata75
Регистриран на: Сря 23 ное 2011 20:43
Местоположение: razgrad
Мнениеот pa6ata75 » Чет 04 юни 2020 13:24
Колеги бихте ли ми казали от къде да си намеря проблемното микро ключе
ushuaya
Мнениеот ushuaya » Вто 04 авг 2020 22:22
Аз от Porsche Sofia Юг си го купих. Излезе ми по-евтино.
borgir1111
Регистриран на: Чет 15 ное 2018 19:30
Мнениеот borgir1111 » Пон 22 фев 2021 19:20
Аз имам същият проблем с поло 9н3 2008г без ключалка. Отваря се когато си поиска. Как разбрахте че е микро ключето? Аз свалих ключето и изглеждаше ,че работи. Проверявах кабелите в маншона и изглеждаха добре. Машинката за отваряне работи ,но е малко бавна и шумна при прибиране на буталото. Сега останаха кабелите от шофьорската врата.
borgir1111
Мнениеот borgir1111 » Пон 03 май 2021 15:25
Най-после спря да се отваря за постоянно и така открих , че проблема и при мен е в микро-ключето. Сега въпросът ми е има ли някакви заместители или да търся оригинално(80 лева в ибей).
