9n3 Polo 2008г. Багажник не се отваря
- Ubertoaster
- Регистриран на: Сря 07 юни 2017 16:50
- Автомобил: VW Polo Cross 9N3
Здравейте, имам проблеми с отварянето на багажника отвън.
Смених бравата, обаче проблема продължава да бъде и пребъде, гледам други форуми ама и там няма решения.
Багажника се отваря само отвътре, има ли това някакво решение?
Последна промяна от Ubertoaster на Чет 18 апр 2019 1:37, променено общо 1 път.
- polovera_9n3
- Регистриран на: Съб 17 авг 2013 22:39
- Автомобил: VW POLO TDI
- Двигател: BNM 2007
- Местоположение: Кърджали
Re: 9n3 Polo Багажник не се отваря
Най-вероятно нещо откачено или счупено по механизма на бравата. А как го отваряш отвътре? Че моя само отвън..
- Ubertoaster
Вътре, в кората на багажника има една дупка където се пъха ключа и с него се вдига едно лостче което отваря багажника.
Естествено, ако имаш багаж трябва да сваляш задната седалка за да ги вадиш от там тъй като покрива тази дупка.
Това което най-много ме дразни е че като отключа колата има 5% шанс багажника да се отвари ама след като се отвори веднъж и се затвори вече не може
- polovera_9n3
Аз не разбрах. Проблема с отварянето ли е, или с отключването? имаш ли ключалка на багажника?
- Ubertoaster
Отварянето, багажника не се отваря отвън като се дръпне бравата (която е сменяна точно поради този проблем, но проблемът си седи), копчето за отключване на багажника на ключа не влияе.
Нямам ключалка на багажника.
- polovera_9n3
Значи не се отключва... дето каза в тия 5%... тогава се отваря нормално отвън... нали?
Има 3 варианта за проблем- единия е микроключето в бравата, 2рия в маншона на вратата на багажника да имаш прекъснат кабел, 3тия е в шофьорската врата прекъснат кабел- оттам се командорят всичките ключалки..
Не си писал откъде си. Ако си от район Кърджали- ще мога да я погледна колата- ще замеря всичко, ще разбера откъде е...
- Ubertoaster
Да, само в много редки случаи след като отключа колата, багажникът може да се отвори отвън нормално.
От София съм мерси за поканата.
- hooligans
- Модератор
- Регистриран на: Пет 30 мар 2007 19:22
- Автомобил: VW Polo Harlekin 1996
- Двигател: 1.6 AEE
Оправи си заглавието според шаблона.
viewtopic.php?f=7&t=422478
- ba6ticata
- Регистриран на: Пон 05 май 2008 18:19
Re: 9n3 Polo 2008г. Багажник не се отваря
Разглеждайки проблемите на Поло_то попаднах на темата.Не зная дали Ubertoaster си е отстранил проблема,но при мен беше същия.Ако времето е горещо работеше.Оказа се микроключето за което ми искаха 107лв.от магазин.С малко шлосерски умения монтирах друго микроключе,което е масово по нашите пазари.Работи вече повече от година.
- spirof
- Регистриран на: Сря 25 яну 2006 19:34
- Автомобил: Audi A4 B5
- Двигател: ADR 1998
Проблема е в микроключето. 1t0 962 103a
Мислех, че куплунга прави проблеми, но се оказа ключето. Между другото става и 1t0 962 103.
pa6ata75
- Регистриран на: Сря 23 ное 2011 20:43
- Местоположение: razgrad
Колеги бихте ли ми казали от къде да си намеря проблемното микро ключе
borgir1111
- Регистриран на: Чет 15 ное 2018 19:30
Аз имам същият проблем с поло 9н3 2008г без ключалка. Отваря се когато си поиска. Как разбрахте че е микро ключето? Аз свалих ключето и изглеждаше ,че работи. Проверявах кабелите в маншона и изглеждаха добре. Машинката за отваряне работи ,но е малко бавна и шумна при прибиране на буталото. Сега останаха кабелите от шофьорската врата.
borgir1111
Най-после спря да се отваря за постоянно и така открих , че проблема и при мен е в микро-ключето. Сега въпросът ми е има ли някакви заместители или да търся оригинално(80 лева в ибей).
