Polo 6R 1.4 86 к.с. 2010 год. - показание температура?
taralion
Регистриран на: Чет 10 апр 2008 17:27
Автомобил: VW Golf IV
Двигател: 1600 AKL 1998
Местоположение: Ботевград
Мнениеот taralion » Сря 30 окт 2019 10:40
На този модел: Polo 1.4, 86 к.с., 2010 год. няма прибор, който да показва температурата. Звукова или светлинна индикация да очаквам при евентуално прегряване и може ли по някакъв начин да се следи текущата температура?
Sickle
Регистриран на: Съб 13 фев 2016 1:10
Автомобил: Polo 1_2i
Двигател: CGP447972
Re: Polo 6R 1.4 86 к.с. 2010 год. - показание температура?
Мнениеот Sickle » Сря 30 окт 2019 13:41
Здрасти колега,
Аз съм с Поло от тези години и също нямам "стрелка" за температурата. Поне червената светлина трябва
да ти излиза, когато е на контакт. Смятам, че при загряване ще светне първо в жълто и в краен случай в червено.
Веднъж ми беше понамаляло маслото и ми светна жълта лампа за маслото, та смятам, че с температурата принципа е същия.
Единствения начин за следене, за който се сещам е чрез OBD скенер, който да вържеш към смартфон. Според мен е доста
полезна джаджа, а и са по 15-20 лв.
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Сря 30 окт 2019 14:49
Присаждаш един такъв - https://klimatici-ood.com/digitalen-termometar-dt-b1
get
Регистриран на: Сря 29 апр 2009 12:03
Автомобил: Polo 6R and Golf 3
Двигател: 1.2 TSI CBZC 2013 and 1.8 ABS1993
Мнениеот get » Нед 17 ное 2019 0:54
Аз също карам Polo 6R и ползвам това:
https://www.aliexpress.com/item/3269669 ... 2e0ee8jV2p
Свързва се към OBD буксата и освен температурата в реално време може да показва и доста други параметри на мотора.
ZahariGeorgiev
Регистриран на: Пон 10 дек 2018 17:55
Автомобил: VW Polo 6R 1_6 TDI
Двигател: CAYB 2010
Мнениеот ZahariGeorgiev » Пон 27 яну 2020 16:33
Честно казано има и доста по-добре изглеждащ вариант, и той е да си смените километражите с такива със стрелки за горивото и за температурата. Аз си смених моя със такъв от Сеат толедо, иначе стават и от VW и от Skoda но на сеата шрифта най-много ми хареса
polovera_9n3
Автомобил: VW POLO TDI
Двигател: BNM 2007
Местоположение: Кърджали
Мнениеот polovera_9n3 » Пон 27 яну 2020 23:41
Мнооого добре... Всичко без преправяне ли пасва? там захват, букси? . А и друго- прегледах поне 30 обяви за толедо и ибиса, но не открих нито един с такива показатели на таблата. Това оформление повече напомня на Голф6. От него дали става?
Дай малко повече инфо за това табло.
ZahariGeorgiev
Двигател: CAYB 2010
Мнениеот ZahariGeorgiev » Вто 28 яну 2020 10:59
Здравей колега,
Специално моя вариант дето съм приспособил е с цифреблати от сеат толедо, а горната част на километража ми е от фейслифтовото поло, което се оказа по-трудното! Иначе буксата и захвата са същите. Голямата разправия (пилене на пластмаса и после лепене) е със преправянето на горната част да пасне към долната на сеата, но не е невъзможно с повече желание и мерак става. Но ако използваш оригиналния капак на километражa (този от полото 6R) , директно бодеш и газ. Но задължително ти трябва човек с техника да ти прочете информацията от стария километраж и да я прехвърли на новия + обучение на ключовете!!!
Давам ти номера на километража на сеата - 6JA920840A - дизел версия, 6JA920840D - бензин весия, ето и VW версията - 6R0920870E но го намирам само бенз версия, можеше да се използва и от Skoda: 5JA920910C - дизел версия
polovera_9n3
Двигател: BNM 2007
Мнениеот polovera_9n3 » Вто 28 яну 2020 23:48
Благодаря колега. Толкова подробна информация не очаквах да получа... :love.vwclub Единственото, което ме отвращава в поло 6R е отвратителното табло, което мен лично ме отказва от търсене и покупка на такова. Но ето че ставала работата... :beer
ZahariGeorgiev
Двигател: CAYB 2010
Мнениеот ZahariGeorgiev » Сря 29 яну 2020 8:55
Радвам се да помагам на колеги които страдат и от моя вече бивш проблем :)
Забравих също да уточня че се сменят и 3 настройки на километража:
Логото при стартиране да се смени Seat to VW
--- Трябва да се смени Byte 02F3 to 00
Резервоара от 55л на 45л
--- Трябва да се смени Byte 0065 to 83
и да се смени картинката от седан на хечбек, това става и през vag-com
Ssd3
Регистриран на: Пон 15 сеп 2025 19:22
Re: Polo 6R 1.4 86 к.с. 2010 год. - проблем с маркучите за горивото
Мнениеот Ssd3 » Пон 15 сеп 2025 19:29
Здравейте група...
Имам проблем с маркучите от резервоара към помпата и от помпата нататък. Един некадърник ми сменяше помпата и ми прееба бързите връзки на маркучите. Искам да знам и някой може ли да ми помогне с намирането на тези маркучи. НЕ цялата писта след помпата. От резервоара до помпата и от помпата до първия вход към който се закача маркуча.
ИЗКЛЮЧИТЕЛНО МНОГО ЩЕ СЪМ ВИ БЛАГОДАРЕН.
