POLO 6N2 1.4 16V 2000г. При подаване на контакт не сработва нищо на таблото но колата си пали нормално
TONI_GTI
Регистриран на: Нед 12 окт 2008 16:43
Мнениеот TONI_GTI » Пет 04 сеп 2020 14:51
При подаване на контакт не сработва нищо на таблото но колата си пали нормално, всичко сработва нормално като се удари няколко пъти отгоре. Акумулато е нов, колата зарежда и няма други проблеми освен, че периодично след изчистване светка лампата за air bag. Стария акумулатор замина на скоро и не знам дали може да е от този проблем или му е дошло времето.
Моля да ме насочите към какво да се насоча (ново табло, ремонт на това или нещо друго от където да идва проблема).
Много ще съм благодарен на всеки който може да даде съвет.
svetlik
Регистриран на: Сря 07 ное 2012 11:38
Re: POLO 6N2 1.4 16V 2000г. При подаване на контакт не сработва нищо на таблото но колата си пали нормално
Мнениеот svetlik » Пет 04 сеп 2020 21:21
Не съм разбирач, но моя проблем беше сходен. Реши се за 40-тина минути от Ваското1. Кофти спойки на таблото. Цяла година си карах със светещо-гаснещ еърбег, понякога стрелките падаха на нула при нормално работещ дв., писукане и мигане на други лампи и т.н.
TONI_GTI
Мнениеот TONI_GTI » Вто 22 сеп 2020 19:35
Колега благодаря, послушаха съвета ти и отидох до Ваското1, за 40мин. презапои таблото и от две седмици няма проблеми.
