При подаване на контакт не сработва нищо на таблото но колата си пали нормално, всичко сработва нормално като се удари няколко пъти отгоре. Акумулато е нов, колата зарежда и няма други проблеми освен, че периодично след изчистване светка лампата за air bag. Стария акумулатор замина на скоро и не знам дали може да е от този проблем или му е дошло времето.
Моля да ме насочите към какво да се насоча (ново табло, ремонт на това или нещо друго от където да идва проблема).
Много ще съм благодарен на всеки който може да даде съвет.
POLO 6N2 1.4 16V 2000г. При подаване на контакт не сработва нищо на таблото но колата си пали нормално
Re: POLO 6N2 1.4 16V 2000г. При подаване на контакт не сработва нищо на таблото но колата си пали нормално
Не съм разбирач, но моя проблем беше сходен. Реши се за 40-тина минути от Ваското1. Кофти спойки на таблото. Цяла година си карах със светещо-гаснещ еърбег, понякога стрелките падаха на нула при нормално работещ дв., писукане и мигане на други лампи и т.н.
Колега благодаря, послушаха съвета ти и отидох до Ваското1, за 40мин. презапои таблото и от две седмици няма проблеми.
