дайте съвет - с какво да промия(почистя) радиатора?
vladko_g40
Регистриран на: Чет 15 мар 2007 23:57
Автомобил: Audi A6 Audi 90
Двигател: AEB AAN
Мнениеот vladko_g40 » Чет 21 юни 2007 9:24
дайте предложения с какво да промия радиатора на бегачката отвътре и отвън :wink: че нещо при повече ръчка на топло време грее :lol:ако някой е ползвал такива добавки и препарати да пише :wink: или нов да взимам :roll: предварително мерси :lol:
Последна промяна от vladko_g40 на Чет 21 юни 2007 10:49, променено общо 1 път.
Koksan
Регистриран на: Пет 14 апр 2006 15:26
Местоположение: Плевен / 6N 1,4 16V - AFH
Мнениеот Koksan » Чет 21 юни 2007 10:25
E на ръчка в тия жеги си е ебало майката! Как да не загрее? А и сигурен ли си че термостата бачка добре?
vladko_g40
Двигател: AEB AAN
Мнениеот vladko_g40 » Чет 21 юни 2007 10:39
Koksan написа:E на ръчка в тия жеги си е ебало майката! Как да не загрее? А и сигурен ли си че термостата бачка добре?
термостата е чисто нов wahler :wink: значи проблема ми е като е много топло и оборотите са над 4000 :wink: особено но извънградско с над 170км/ч :wink: трудно сваля при повечко ръчка :wink: според мен радиатора не охлажда като хората
vladko_g40
Двигател: AEB AAN
Мнениеот vladko_g40 » Чет 21 юни 2007 10:47
малко пояснения: радиатора ми се вижда много мръсен външно, та затова искам отвън да го почистя :wink: иначе вътре в охладителната система няма ръжда - антифриза си е син, но въпреки това мисля до промия системата с добавка :roll:
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Чет 21 юни 2007 10:47
Моля направи си заглавието "говорящо"
The Red Guy
Регистриран на: Чет 19 апр 2007 17:35
Мнениеот The Red Guy » Чет 21 юни 2007 11:40
Добавка "Феном" или "Снап", едната руска, другата Хамериканска. Аз досега съм ползвал само "Феном", слагаш я, караш с нея определено време (колко точно пише на опаковката), развиваш най-ниската точка на охладителната система, тикаш в разширителния съд един маркуч и пускаш водата, палиш и то си върти водичката из мотора и измива всичката свинщина. После източваш, наливаш нов антифриз с дестилирана вода и си 6. Ама, ако имаш някоя запушена от боклуци дупка по радиатора може да се отвори от добавката.
