дайте съвет - с какво да промия(почистя) радиатора?
- vladko_g40
- Регистриран на: Чет 15 мар 2007 23:57
- Автомобил: Audi A6 Audi 90
- Двигател: AEB AAN
дайте предложения с какво да промия радиатора на бегачката отвътре и отвън
че нещо при повече ръчка на топло време грее
ако някой е ползвал такива добавки и препарати да пише
или нов да взимам
предварително мерси
Последна промяна от vladko_g40 на Чет 21 юни 2007 10:49, променено общо 1 път.
- vladko_g40
- Двигател: AEB AAN
термостата е чисто нов wahlerKoksan написа:E на ръчка в тия жеги си е ебало майката! Как да не загрее? А и сигурен ли си че термостата бачка добре?
- vladko_g40
- Двигател: AEB AAN
- The Red Guy
- Регистриран на: Чет 19 апр 2007 17:35
Добавка "Феном" или "Снап", едната руска, другата Хамериканска. Аз досега съм ползвал само "Феном", слагаш я, караш с нея определено време (колко точно пише на опаковката), развиваш най-ниската точка на охладителната система, тикаш в разширителния съд един маркуч и пускаш водата, палиш и то си върти водичката из мотора и измива всичката свинщина. После източваш, наливаш нов антифриз с дестилирана вода и си 6. Ама, ако имаш някоя запушена от боклуци дупка по радиатора може да се отвори от добавката.
