Въпрос за мотор 1.6 АЕЕ
abcd
Регистриран на: Съб 22 юли 2006 16:52
Мнениеот abcd » Чет 28 юни 2007 10:57
Колеги, въпроса ми е каква е инжекцията на мотора 1.6 АЕЕ и какви са отзивите на познавачите за него.
The Red Guy
Регистриран на: Чет 19 апр 2007 17:35
Мнениеот The Red Guy » Чет 28 юни 2007 14:35
Пълна инжекция, мотор като мотор, нищо особено по него, стига да уцелиш читаш. Единственото гадно е, че е с ел. на Магнети- Марели (един от минусите е, че като си откачиш акумулатора трябва да го закачаш на ктс тестер да ти нагласи дорсела, иначе празния ход го няма никакъв).
abcd
Мнениеот abcd » Чет 28 юни 2007 15:30
Благодарности Red Guy! Моля те, напиши до кой сервиз трябва да тичам след като си откача за момент акумулатора. А ако съм в този момент на море? Напиши нещо утешително.
The Red Guy
Мнениеот The Red Guy » Чет 28 юни 2007 20:32
То чак да тичаш не, можеш и да караш така, ама като пуснеш климата и на сводно като пуснеш и се нааква. Всеки свестен сервиз с КТС тестер може да ти направи това за 2-3 мин и срещу 20-на лева.
flameman5
Регистриран на: Пет 19 яну 2007 21:10
Автомобил: Polo + Leon TDI
Двигател: AHW 2000 + ALH 2004
Мнениеот flameman5 » Пет 29 юни 2007 8:04
Е това беше пълна глупост за откачането на акумулатора. Изобщо не е вярно. Колега ако при теб е така значи колата ти не е добре, не заблуждавай и останалите. Успех!
anonimko
Регистриран на: Вто 10 апр 2007 13:17
Мнениеот anonimko » Пет 29 юни 2007 9:30
за сега съм доволен вече 2г го юркам из плевен лошото е че е с пласмасови колектори и ако мислиш за газ само газов инжекцион имаче 7л5-8 на 100 градско и 5 извънградско без юркане
abcd
Мнениеот abcd » Пет 29 юни 2007 9:42
Извини ме Bed Guy за невежеството ми, но какво значи КТС тестер.
abcd
Мнениеот abcd » Вто 03 юли 2007 10:44
Колеги, само толкова ли са моторите 1.6 АЕЕ в форума? Няма ли още някой да похвали или да оплаче този мотор.
The Red Guy
Мнениеот The Red Guy » Вто 03 юли 2007 12:05
flameman5 написа:Е това беше пълна глупост за откачането на акумулатора. Изобщо не е вярно. Колега ако при теб е така значи колата ти не е добре, не заблуждавай и останалите. Успех!
ОК! Обърни към човек, който разбира повече от мене и тебе от коли vaskoto_1 да видим какво той ще ти каже. Смятам също така, че и майсторът ми, с който се познавам повече от 10 г. и за нищо не ме лъгал досега (проверявам го постоянно, не вярвам на никого) разбира също повече и от двама ни. Така че, колега, ако обичаш си запази некомпетентините мнения за себе си и не обърквай ти хората :)
anonimko
Мнениеот anonimko » Вто 03 юли 2007 12:24
малко защото са междинки 11.95 и след това излизат 5.97 всички други са с по-ниски цени на частите и ремонт
flameman5
Мнениеот flameman5 » Вто 03 юли 2007 21:29
Аз лично имах проблем с ТПС -то на този мотор и съм го отварял. Проблема го отстраних, няколко пъти съм откачал акумулатор и не съм забелязал това да е причина за разместване на положението на др. клапа. Не мога да кажа, че разбирам много, даже почти нищо не разбирам, а и колата ми е от скоро, но не мога и да се съглася с такива нелогични твърдения без да са доказани теоретично или практично.
flameman5
Мнениеот flameman5 » Вто 03 юли 2007 21:35
Ако има и допълнителна причина например да не ти е затворила нормално клапата и при изключване на акумулатора и съответно ресет на компа ТПС-а да подава неверна информация - ОК. Но в нормални условия :roll:
The Red Guy
Мнениеот The Red Guy » Вто 03 юли 2007 21:50
Писах по-горе питай vaskoto_1, съжелявам, че не си пазя л.с. от него.
flameman5
Мнениеот flameman5 » Вто 03 юли 2007 22:37
О.К. ще го попитам, истината трябва да се открие на всяка цена. Аз не съм сигурен просто казвам, че за мен не е логично. Все пак би било добре за всички ако съм прав :)
bee7le
Регистриран на: Нед 22 авг 2010 8:47
Автомобил: Golf 5 2007
Двигател: BSE
Re: Въпрос за мотор 1.6 АЕЕ
Мнениеот bee7le » Пет 13 апр 2012 22:18
Здравейте момчета, да попитам открихте ли истината за откачането на акумулатора и настройките на дросела на АЕЕ, че и на мен ми е интересно :hmmmm
