Бензинова помпа - въпрос!!!
m78
Регистриран на: Чет 09 ное 2006 21:44
Мнениеот m78 » Нед 31 дек 2006 10:34
Здравейте колеги :)
имам въпросче към по технически ориентираните. Полото ми гори бензин - газ. Възможно ли е когато прехвърля полото от бензин на газ да се изключва работата на бензиновата помпа и евентуално кви пари ще струва тая услуга, отнема ли много време и т.н.
Благодаря предварително
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Нед 31 дек 2006 10:37
по добре е за помпата да си работи.
dxd
Регистриран на: Съб 11 фев 2006 11:12
Мнениеот dxd » Нед 31 дек 2006 10:40
Аз пък не съм съгласен-по-добре да не бачка докато караш на газ-за да я запазиш читава-ти трябва всеки месец по-6,7литра свеж бензинец и да я припалваш на бенц по-малко всеки ден :wink:
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Нед 31 дек 2006 10:47
ако беше по-добре да не работи, газаджийте щяха да ги изключват, а не да се налага след това който е решил да си спира помпата да си го прави сам.
Anbuch
Полохолик
Регистриран на: Пет 03 мар 2006 23:53
Автомобил: VW POLO 6R
Двигател: CGGB 2010г
Местоположение: Хасково
Мнениеот Anbuch » Пон 01 яну 2007 23:22
И аз съм твърдо против изключването на бензиновата помпа при работа на газ ,но щом си решил... :
Към бензиновата помпа отива два кабела + и - , при мен са червен+ и черен -. Проследих от къде точно ми минава червеният кабел в таблото и го резнах като му сложих едно ключе, но това го правих ,като част от МУЛТИалрменната ми система. Също така съм чувал ,че има коли при които когато помпата вдигне необходимото налягане на бензина тя спира автоматично и като си караш на газ просто неработи. Провери дали се чува да върти помпата като работи на газ колата.
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Вто 02 яну 2007 9:00
Ако изключваш помпата помисли и за изключване на дюзите на инжекциона (гледам, че си с АЕХ двигател).
Ако си с този двигател - всмукателните ти колектори не са ли пластмасови?
Anbuch
Полохолик
Мнениеот Anbuch » Сря 03 яну 2007 9:38
vasstop написа:Ако изключваш помпата помисли и за изключване на дюзите на инжекциона (гледам, че си с АЕХ двигател).
То при инжекциите нали не се слага клапан - газ/бензин ,а само клапан за спиране и пускане на газта ,а дюзите се изключват при при отварянето на клапана за газта. При мен е така.. моноинжекция Monomotronic , но мисля ,че при всички инжекции е така. Моля за поправка ако греша !!! А за кола с пасмасови колектори на газ ,аз не бих рискувал..
m78
Бензинова помпа
Мнениеот m78 » Пон 08 яну 2007 8:55
колата е моноинжекция колекторите са пластмасови, помпата се чува ясно докато карам на газ :)
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Пон 08 яну 2007 8:57
потърси в раздела за газови уредби.. имаше много обширна тема.. за против, начини на изключване прочее...
m78
Бензинова помпа
Мнениеот m78 » Пон 08 яну 2007 9:01
Извинявайте грешка колекторите не са пластмасови :oops:
Lizard
Регистриран на: Чет 27 юли 2006 8:35
Местоположение: София - Варна
Мнениеот Lizard » Вто 09 яну 2007 12:27
А колега м78 сигорен ли си че двигателя е АЕХ. Или говориш за друг двигател?
Защото и аз като зех мойта мислих че е моно инжекция с тез само 60 коня, но след проверка се оказа пълна инжекция. Има си точно 4 инжектора.
m78
бензинова помпа
Мнениеот m78 » Вто 09 яну 2007 12:39
Двигателя със сигурност е АЕХ колега
digigi
Регистриран на: Чет 15 юни 2006 9:24
Автомобил: Audi A6 C8 50TDI
Двигател: 2019
Местоположение: Варна-->London
Re: бензинова помпа
Мнениеот digigi » Вто 09 яну 2007 13:50
m78 написа:Двигателя със сигурност е АЕХ колега
Ами щом със сигурност е AEX трябва и със сигурност да е "пълна" инжекция! :lol: Щото и аз като Lizard мислех че е моно ама не е! Вземи си вдигни кутията на въздушния филтър да видиш 4-рите инжектора :lol:
teodo
Регистриран на: Нед 12 ное 2006 11:22
Местоположение: Ямбол
Polo 1.4 AEX
Мнениеот teodo » Вто 24 апр 2007 7:50
Бъди сигурен , че ти е пълна инжекция и дали ще ти е изгодно да минаваш на газ си помисли добре. Трябва да минаваш по 10 - 20 хил. лева, че да си заслужава.
POLO GTI
Регистриран на: Вто 29 авг 2006 20:50
Местоположение: BG
Re: Polo 1.4 AEX
Мнениеот POLO GTI » Вто 24 апр 2007 12:44
teodo написа:Трябва да минаваш по 10 - 20 хил. лева, че да си заслужава.
Бисери, бисери :wink:
