проблем с двигателя на ПОЛО 97г 1.0
adrenalin4o
Регистриран на: Вто 01 май 2007 21:46
Мнениеот adrenalin4o » Чет 26 юли 2007 8:06
здравейте колеги!преди време писах за проблем с дросела на мойто ПОЛО 97г.,1.0 оттогава насам само проблеми:( след като смених дросела с чисто нов,жидяхме че и хидравличните повдигачи са за смяна.покрай тях сменихме един клапан,останалите са шлайфани и напасвани,сменени са болтове на глава и всички гарнитури.двигателя е като нов,но когато загрее на нормална температура,отново започват да играят оборотите на място:(колата се разтриса сякаш ще изгасне и след това оборотите се вдигат до към 1000-1100,след това застават уй стабилно на 700 и после отново падат сякаш ще изгасне:(жсички маркучи са проверени,ремъци ролки и т.н. На диагностиката показа грешка за ламбда сонда,но това беше защото е разкачана при ремонта и при махането на катализатора.след изчистване на грешката диагностиката не показва нищо и неможем да разберем каква е причината за този проблем,който мн ме дразни а и ми разбива тампони на двигателя,генерация и т.н. ПОМОГНЕТЕ!!!!
adrenalin4o
Мнениеот adrenalin4o » Пет 27 юли 2007 8:48
хайде де колеги,дайте някакви идеи за възможна причина на моя проблем!забравих да спомена още един факт-при подаване на повече аванс,оборотите не се променя,а преди смяната на хидравличните повдигачи и на клапаните оборотите поне се вдигаха при мърдане на аванса:(
lrlmodo
Автомобил: Zafira OPC
Двигател: Z20LET
Мнениеот lrlmodo » Пет 27 юли 2007 19:50
Имаше писано за напасване (привикване) на компа с новия дросел, но за 20-30км.
Другото, което ми идва наум е синия датчик, ресет на компа.
Що скачат оборотите компа се опитва да преодолее определен проблем. Но къфф ......
Чай да видим колегите кво ще кажат :director
adrenalin4o
Мнениеот adrenalin4o » Съб 28 юли 2007 15:27
kyv e toq sin dat4ik neznam,ama sym minal dosta kilometri s noviq drosel:(
adrenalin4o
Мнениеот adrenalin4o » Съб 28 юли 2007 15:28
дано колегите ме посъветват нещо и да дадат някакви идеи за това кое може да е причина за проблема! че засега никой не пише :(
adrenalin4o
Мнениеот adrenalin4o » Сря 01 авг 2007 8:34
колеги помагаите че се е закъсало!
saa27
Регистриран на: Нед 08 яну 2006 20:00
Мнениеот saa27 » Сря 01 авг 2007 9:29
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=6022 Посети сервизчето и виж кво ще каже мастора :D
adrenalin4o
Мнениеот adrenalin4o » Сря 01 авг 2007 16:24
ок, мерси :wink:
adrenalin4o
Мнениеот adrenalin4o » Чет 02 авг 2007 9:24
:idea: :idea: :idea: :idea: :idea: :idea: :idea: :idea: :idea: :idea: :?:
saa27
Мнениеот saa27 » Чет 02 авг 2007 18:08
Колега ходи ли при Васко и ако е да кво каза той?
Anbuch
Полохолик
Автомобил: VW POLO 6R
Двигател: CGGB 2010г
Местоположение: Хасково
Мнениеот Anbuch » Пет 03 авг 2007 9:36
Мери компресията на двигателя да видим какво ще каже и тя .... щом са ти напасвани клапаните веднъж ,незначи че и сега са напаснати. Аз на полото повечето неща които сменях и ремонтирах пак му бяха за ремонт .... :evil: включително и клапаните
adrenalin4o
Мнениеот adrenalin4o » Пет 03 авг 2007 10:27
при Васко не съм ходил още,но се надявам скоро да се срещна с него.
компресия не съм мерил,но колата си върви добре,а и само ниските обороти ми се бъзикат и то когато загрее колата:(
имам чувството че перката за охлаждане като се включи дърпа голяма консумация на ток. абе незнам и аз вече какво става с тая кола:( лошото е,че и майсторите незнаят:(
Anbuch
Полохолик
Мнениеот Anbuch » Пет 03 авг 2007 10:51
моята на газ дигаше 135 км (45 коня с макс скорост дадена от производителя 145 км и то на бензин) с компресия 6. 10. 10. 8,5 Нормално е като имаш проблем с оборотите по-големата консумация на ток да дава по-голямо отражение...... ходи,ходи при Ваското
adrenalin4o
Мнениеот adrenalin4o » Пет 03 авг 2007 12:48
епа ще ходим кво да праим:(
adrenalin4o
Мнениеот adrenalin4o » Пет 10 авг 2007 14:43
колвги,здравейте пак!днес ходих при Васко.закачихме компа,даде грешка на ламбда сонда,но след изчистване на грешката компа не показва нищо,а колата си е със същия проблем.Васко каза че има леки притеснения за ламбда-сондата,но ако не е тя не може така лесно да каже какъв е проблема.бих сменил ламбда сондата но ако проблемът не е в нея само ще се набутам с пари:(единственото което ми хрумва е да се опитам да ползвам от някого сонда за 1-2 дни и да видя дали държането на колата ще се промени,ако не-да я оставям на Васко да я разглобява:(
