запитване за поло 1.3 пълен инжекцион 92 година
bbboiko2004
Автомобил: VW Polo 2f
Двигател: 3f - 1993
Мнениеот bbboiko2004 » Пет 27 юли 2007 12:26
днес си проверявах масло вода тоест ротинните работи и какво ми трекна да запаля колат аи да отворя капачката на главата сещате се наали за наливане на маслото. И какво стана колата започна да работи неравномерно, а от дупката дето е капачката започна да тегли въздух слисъл нещо като вакъм става това нормално ли е,аз знам че когато колата е заминала започва да духа не да дърпа въздух :idea: :idea:
maks
Регистриран на: Чет 03 фев 2005 17:18
Мнениеот maks » Пет 27 юли 2007 13:46
Според мен е нормално,не се шашкай.Имаш маркуч за подкартерни газове който влиза в въздушния филтър,като си махнал капачката е задухал и през нея.
bbboiko2004
Двигател: 3f - 1993
Мнениеот bbboiko2004 » Пет 27 юли 2007 14:08
имаш предвид че е започнало да дърпа въздух и от там ли защото то не духа а смуче :roll:
chy
Регистриран на: Пет 02 фев 2007 23:04
Мнениеот chy » Пет 27 юли 2007 17:30
Нещо не разбрах питането:oops: ...Притесняваш се дали мотора е тръгнал,или от това че като си отворил капачката мотора е загубил обичайния си ритъм?
Ако е второто-не е проблем-на капака на главата има един щуцер с един маркуч,който влиза в кутията на възд.вилтър.Сложен е там ненапразно...
Като отвориш капачката-все едно този щуцер го няма,а налягането в самия мотор се променя-оттам идва това което те притеснява
lrlmodo
Автомобил: Zafira OPC
Двигател: Z20LET
Мнениеот lrlmodo » Пет 27 юли 2007 19:28
На газ ли караш?
Четох в някоя тема че ако си на газ било нормално (макар че няма никаква логика) - потърси.
Аз не слагам таквоз чудо по колата :lol: и си нямам идея.
maks
Мнениеот maks » Пет 27 юли 2007 20:48
bbboiko2004 написа:имаш предвид че е започнало да дърпа въздух и от там ли защото то не духа а смуче :roll:
Когато буталото слиза надолу в картера се получава налягане,а когато се качва нагоре вакум.За да не се получават такива работи са сложили маркуч за подкартерни газове който влиза във въздушния филтър,след като си махнал капачката на главата всмукване и изсмукване е започнало и през нея.Тоест според мен всичко работи нормално.
maks
Мнениеот maks » Пет 27 юли 2007 21:03
Вгледай се в долната картинка,с номер 10 е кутията на филтъра,от лявата му страна излиза маркуч който влиза в капака на главата.Над мястото кадето е хванат се вижда капачката която си свалил.
bbboiko2004
Двигател: 3f - 1993
Мнениеот bbboiko2004 » Пет 27 юли 2007 22:22
колега ти си златен мерси бях си изкарал акала мислех че сладката ми количка е заминала :yeaha:
