Поло скорости проблем
marchq
Регистриран на: Вто 27 мар 2007 22:53
Мнениеот marchq » Пет 17 авг 2007 9:23
Колеги става дума за поло 1.6 6н1 95 5 скорости. Значи проблема е следния, първа и втора скорост влизат без съединител, трета и четвърта нямат проблем, ако се движа със скорост 90-100км при включването на пета се чува стържещ звук, задната и тя е като пета. Какво бихте ме посъветвали :(
adrenalin4o
Регистриран на: Вто 01 май 2007 21:46
Мнениеот adrenalin4o » Пет 17 авг 2007 10:43
доколкото зная това е често срещан проблем с ПОЛО-тата,но нека по-зпознатите кажат :!:
kimbaten
Регистриран на: Съб 17 сеп 2005 9:40
Мнениеот kimbaten » Пет 17 авг 2007 18:05
В какво състояние е съединителя, много ми прилича на износен диск, приплъзва ли ти? Ако се съмняваш в съединителя, пробвай да опреш двете предни гуми в някой нормално висок бордюр, включи първа и докато подаваш газ почни да отпускаш леко съединителя все едно искаш да се качиш на бордюра с двете гуми едновременно... ако го отпуснеш почти до края, а колата дори не си "помисли" да се качва... най вероятно приплъзва зловещо и трябва да идеш за нов. Успех, дано да е нещо по-лесно и по-евтино. :wink:
marchq
Мнениеот marchq » Пет 17 авг 2007 23:08
утре ще пробвам :?
B12Gold
Регистриран на: Пон 28 май 2007 9:52
Мнениеот B12Gold » Съб 18 авг 2007 5:31
Провери нивото на маслото в скоростете.
