Поло скорости проблем
- marchq
- Регистриран на: Вто 27 мар 2007 22:53
Колеги става дума за поло 1.6 6н1 95 5 скорости. Значи проблема е следния, първа и втора скорост влизат без съединител, трета и четвърта нямат проблем, ако се движа със скорост 90-100км при включването на пета се чува стържещ звук, задната и тя е като пета. Какво бихте ме посъветвали
adrenalin4o
- Регистриран на: Вто 01 май 2007 21:46
- kimbaten
- Регистриран на: Съб 17 сеп 2005 9:40
В какво състояние е съединителя, много ми прилича на износен диск, приплъзва ли ти? Ако се съмняваш в съединителя, пробвай да опреш двете предни гуми в някой нормално висок бордюр, включи първа и докато подаваш газ почни да отпускаш леко съединителя все едно искаш да се качиш на бордюра с двете гуми едновременно... ако го отпуснеш почти до края, а колата дори не си "помисли" да се качва... най вероятно приплъзва зловещо и трябва да идеш за нов. Успех, дано да е нещо по-лесно и по-евтино.
