Поло 2001г. 1.0...плюсове и минуси
бисо1
Регистриран на: Съб 09 дек 2006 21:04
Местоположение: София - Палма де майорка
Мнениеот бисо1 » Сря 07 май 2008 17:28
Колеги,дойде момента да обзаведа жената с някаква колица :wink:
И така,спряли сме се на Поло от 2001година 1.0кубика с килматик.
Утре трябва да ходим да го гледаме....и затова ви моля да ми кажете какво горе долу да гледам.....имат ли някакви дефекти или ....абе всичко което се сетите.
Благодаря ви предварително :oops:
maslinkov
Регистриран на: Вто 03 юли 2007 7:45
Местоположение: Сливен
Мнениеот maslinkov » Сря 07 май 2008 18:48
Поло като Поло, може бе с АLD двг. - също е с алуминиев блок и това му е слабото място. Обезателно я пробвай, ако можеш по магистрала със скорост 130 км в час. Ако не ти просвири зумера, или не се задейства лампата за маслото - взимай я веднага. Дотогана ще си пробвал и волана и скоростите как работят - всичко октанало е песен.
maslinkov
Мнениеот maslinkov » Сря 07 май 2008 19:05
maslinkov написа:Поло като Поло, може бе с АLD двг. - също е с алуминиев блок и това му е слабото място. Обезателно я пробвай, ако можеш по магистрала със скорост 130 км в час. Ако не ти просвири зумера, или не се задейства лампата за маслото - взимай я веднага. Дотогана ще си пробвал и волана и скоростите как работят - всичко октанало е песен.
Значи, първо даваш на контакт и трябва да ти загаснат всички лампи след извесно време, без тази за акумулатора, посбе палиш и ако не ти дават магистрала, слушаш за щумове от двг., чакаш да загрее на работна температура - 90гр и форсираш на 4300 об. в мин за 2 мин - то е същото. Ако е имало тракане след този тест, на празен ход, следва вече да го няма и да не ти е светнала лампата за маслото.
