Помощ, колата ми гасне изневиделица!
hristi
Регистриран на: Чет 20 сеп 2007 20:14
Мнениеот hristi » Чет 20 сеп 2007 20:19
Здравейте значи !
Та така: горд собственик съм на Поло 97! Имам проблем и реших първо да го поставя тук преди да питам по сервизи и да ме ръсят за щяло и нещяло.
Проблемът: Когато колата е на ниски обороти (при паркиране, светофари и т.н.) гасне и е многоооо досадно. Имате ли идейки от къде може да е???
До момента имам предположение, че е от бензиновия филтър??? Други предложения! :shock
chy
Регистриран на: Пет 02 фев 2007 23:04
Мнениеот chy » Чет 20 сеп 2007 20:35
Добре дошъл
Смени си филтъра-то това е консуматив...ама аз не мисля че е от него.
Виж също дали ремъка е стегнат(тоя на алтернатора),при мен се получаваше така когато беше хлабав
Най -добре според мен е да се види за грешки на диагностика и тогава да се търси решение :idea:
Последна промяна от chy на Чет 20 сеп 2007 20:56, променено общо 1 път.
ikonoma
Регистриран на: Съб 18 фев 2006 22:09
Местоположение: Габрово
Мнениеот ikonoma » Чет 20 сеп 2007 20:41
Кода на двигателя какъв е?
Lizard
Регистриран на: Чет 27 юли 2006 8:35
Местоположение: София - Варна
Мнениеот Lizard » Чет 20 сеп 2007 22:01
Дай повече информация. Правили проблеми при палене попринцип/следкато загасне.
Как и кога гасне при тръгване от сфетофара, при спиране на сфетофара?
Като седиш на място оборотие играят ли?
И най вече тука не сме врачки! Най добре ще ти кажат ако минеш диагностика и елкон 30-40 лв някъде за двете.
Пример аз наскоро закъсах заради бобина. Преди това правеше мизерии, да загасне при тръгване, или при рязко подаване на газ да се задавя, ама много рядко и само при много мокро време. Аз тамън бях решил да ходя на елкон да търся проблема, когато взе че ме остави на пътя.
С новата бобина се забелязва и друго подобрение : При запален автомобил преди като напусках всички ел. консоматори, който се сетя вкл. и климата и вентилатора на 4 и полото неможеше да стабилизира оборотите на празен ход. Сега него прави или поне за сега него прави.
hristi
Мнениеот hristi » Пет 21 сеп 2007 8:20
Хора благодаря за съветите. :lol:
Утре ще мина на диагностика (знам че не сте врачка, ама ви цака пипето за колите-защото ви чета по-форума ккави съвети давате>адски добри са).
Благодаря за идеята за затягане на ремъка > пка в почивните дни ще го отметна като вариант.
Значи кога гасне: ми, когато колата е спряла на светофара. Не ми гасне в движение, когато намалявам преди на светофарите. Но когато спра и чакам да светне зелено и някой случай (НЕ ВИНАГИ-което още повече ме обърква) гасне. И забележете не гасне веднага, а след известно време най-често преди да светне зелено, за да се сговни цялата ситуация.
Както вече казах това ме влудява!
Поздрави на всички
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Пет 21 сеп 2007 8:21
Колега, попитаха те за кода на двигателя, кажи каква точно ти е колата?
Че е Поло, това ясно, ама кое от всичките е?
adrenalin4o
Регистриран на: Вто 01 май 2007 21:46
Мнениеот adrenalin4o » Пет 21 сеп 2007 8:25
Lizard написа:Дай повече информация. Правили проблеми при палене попринцип/следкато загасне.
аз явно не правя разлика между комп. диагностика и ЕЛКОН :oops: та ще съм ти много благодарен ако ми я разясниш,защото имам същия проблем при включени фарове или парно на 4 или чистачки :roll: дали е възможно причината да е именно тази бубина и може ли да се хжане на елкон(на диагностика съм ходил неколкократно)!
ikonoma
Мнениеот ikonoma » Пет 21 сеп 2007 8:30
Е как не знаеш за ЕЛКОН? Това понятие е още от времето на Ладите(да речем преди 30 години). С него се проверява запалителната система и нищо друго.
adrenalin4o
Мнениеот adrenalin4o » Пет 21 сеп 2007 8:38
ами явно не съм знаел че се казва така :oops: иначе са ми проверявали и запалителната система и диагностика са ми правили-и НИЩО,оборотите си играят,а съм с чисто нов дросел и още бая сменени неща по двигателя!
^Joreto
Регистриран на: Съб 25 мар 2006 19:32
Мнениеот ^Joreto » Пет 21 сеп 2007 13:53
Виж тая тема дали няма нещо общо..? http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=55932
hristi
Мнениеот hristi » Пет 21 сеп 2007 14:16
Много благодаря! Безценни постове :о)
hristi
За номера на двигателя
Мнениеот hristi » Пет 21 сеп 2007 21:06
Код и номер на двигателя едно и също ли е?
Сори за бълъжкия въпрос! :oops:
Anbuch
Полохолик
Автомобил: VW POLO 6R
Двигател: CGGB 2010г
Местоположение: Хасково
Мнениеот Anbuch » Пет 21 сеп 2007 21:22
Примерно на двигателя ти пише *АЕХ1483762* - това цялото е номера на двигателя , а кода му е АЕХ
hristi
За номера значи
Мнениеот hristi » Пет 21 сеп 2007 21:52
И аз така си мислех, ма да питам
# е AER 119498
само не вдявам това какво общо има с ганенненото на колата?
maslinkov
Регистриран на: Вто 03 юли 2007 7:45
Местоположение: Сливен
Мнениеот maslinkov » Пет 21 сеп 2007 22:32
Mоят двигател също е АЕR Съветът ми е - отивай да ти замерят зарядния ток. Трябва да бъде 13.8 - 14.2, дори при вкл. всички консуматори. Ако при форсаж на двигателя спада под 13.8, преди да сменяш челно реле регулатор си оправи масата на динамото / ако трябва пусни 2-а маса /, че този двигател и аз вече не знам кое по него е от друг метал, а не от алуминий, който се окислява с времето дори и при добър контакт. Лошата маса може да ти погоди всякакви изненади, вкл. гаснене, намаляне на токовете на таблото / показанията на уредите /, дори да задейства лампата за маслото, както беше при мене.
