машинка за резервоара
ninja_pz84
Регистриран на: Вто 02 окт 2007 16:28
Мнениеот ninja_pz84 » Съб 27 окт 2007 0:54
Проблема беше в машинката която заключва резервоара.Скъсано е гуменото уплътнение.Свалиха ми е и сега централното си работи.Искам да питам ,сега нова машинка ли трябва да търся или аз мисля че може само гумичката да се смени?Някой имал ли е подобен проблем.
ето снимки на машинката:
http://www.snimka.bg/album.php?album_id=131836&photo=57
http://www.snimka.bg/album.php?album_id=131836&photo=58
Tinko
Регистриран на: Пет 08 сеп 2006 10:47
Мнениеот Tinko » Съб 27 окт 2007 10:32
Сменяй ;)
ninja_pz84
Мнениеот ninja_pz84 » Чет 01 ное 2007 2:49
Цялата машинка заради една малко гумичка, това неможе да е истина, тогава някой може ли да ми каже цени ?
Tinko
Мнениеот Tinko » Чет 01 ное 2007 9:30
Никаква идея закарай го на авточасти и питай колко струва...
vladko_g40
Регистриран на: Чет 15 мар 2007 23:57
Автомобил: Audi A6 Audi 90
Двигател: AEB AAN
Мнениеот vladko_g40 » Чет 01 ное 2007 10:27
ninja_pz84 написа:Цялата машинка заради една малко гумичка, това неможе да е истина, тогава някой може ли да ми каже цени ?
не ми се вярва заради гумичката да са го свалили :wink: сигурно има друга повреда в него :wink: знам ли - майстори :D
captanh
Регистриран на: Сря 21 ное 2007 18:03
Мнениеот captanh » Съб 24 ное 2007 21:06
При мен също не работеше, защото гумичката беше спукана. Пробвах с биберон за шише 0.7лв.от аптеката. В широката част стегнах със скоба, а на осичката го бандажирах-както се връзва рибарска кукичка.Работи! Може да се пробва и с пръст от по-дебела гумена ръкавица. Успех на всички.
ninja_pz84
Мнениеот ninja_pz84 » Нед 25 ное 2007 2:24
Мерси много,а имаш ли напредстава как да го монтирам на мястото му ,че ми го сваля майстор, но сега искам сам да си го монтирам,трудно ли е, предполагам само трябва да му се сложи маркуча за въздух ?
Предварително благодаря !
captanh
Мнениеот captanh » Пон 26 ное 2007 18:45
Мащинката е до десния калник като се отвори облицовката за аптечката.Маха се сетеропора и машинката на централното. Към резервоара има 1 изход. Другия е за врати и задна ключалка. Сваля се от към машинката на централното.Провери я като откачиш излизащите маркучета и я запушиш с пръст.При вкл(изкл) трябва веднага да спира. Мотора е реверсивен и прави налягане за отклячване и вакум за закл. При мен беше отрязяно маркучето и запушено така че го смених с такова от система-около 0.7 лв пак в аптеката.Самото механизъмче е закрепено с 2 кръстати винта.Малко трудно е след като го свалиш да нацелиш ъгъла под който стои за да влезе във водещата гумичка до капачката ама тя като е отворена и с лявата ръка в багажника след няколко опита ще стане. Дано съм полезен.Незнам как се качват снимки иначе ще кача няколко.
ninja_pz84
Мнениеот ninja_pz84 » Вто 27 ное 2007 17:48
Мерси много,успях, ползвах биберон,беше малко къс но успях да го вържа със скобка а по железцето с малко лепило,работи мн добре.Но незнам защо са направили така капачката ,че дори и заключена пак си мурда леки4ко и ако искаш след силен напън пак ще се отвори,недай си боже :) пък дано алармата пази:) Мерси много , дължа ти по4ерка :) ти откаде си?
captanh
Мнениеот captanh » Вто 27 ное 2007 19:17
Радвам се, че си се справил колега. Има възможност за регулиране с колко да влиза заключващия щифт в капачката като се мести корпуса на машинката по протежение на двете каналчета преди да се стегнат 2та винта. Прави се при излязъл максимално. Пробвай защото хода не е малък на щифта за заключване. А като минаваш към София пиши. Успех!
ninja_pz84
Мнениеот ninja_pz84 » Вто 27 ное 2007 21:20
Дам направил сам го да влиза най-много за да е заключена колкото може по добре.Непременно към Сф когато съм 6те пи6а.Моя майл е ninja_pz84@abv.bg
