Нулиране на дневният километраж и часовника
4i4o-dido
Регистриран на: Пет 02 юни 2006 17:40
Автомобил: POLO 1.6 6N
Двигател: AEA 1995
Мнениеот 4i4o-dido » Чет 08 ное 2007 20:51
Май е акумуто.Днес задържах на стартер и измерих нарежението-пада под 8v.Не ми се даваха пари но ще се наложи.Благодаря на всички които отделиха време .
Последна промяна от 4i4o-dido на Съб 10 ное 2007 11:08, променено общо 1 път.
Lizard
Регистриран на: Чет 27 юли 2006 8:35
Местоположение: София - Варна
Re: Нулиране на дневният километраж и часовника
Мнениеот Lizard » Чет 08 ное 2007 21:05
4i4o-dido написа:Сутринта при палене изписка алармата и нулира часовника и дневния километраж.Акумулатора ли здава багажа или лоша връзка някъде?Ако някой е имал подобен проблем нека сподели.МЕРСИ предварително.
Ами и при мен се случваше няколко пъти това..... Няма ти казвам как го оправих, защото не съм. Само знам че след като смених бобината (по съвсем друга причина, устай ма на пътя) вече 2 месеца май стана този проблем не се е появявал.
spidergb
Регистриран на: Вто 24 юли 2007 18:53
Местоположение: Габрово
Мнениеот spidergb » Пет 09 ное 2007 7:19
и на мене ми правеше такива проблеми миналата седмица докато събота сътринта направих опит да запаля ма нъц нямаше ток акумулатора си беше заминал. След това 120 лв за нов :cry: и проблемите със зануляването изчезнаха.
anonimko
Регистриран на: Вто 10 апр 2007 13:17
Мнениеот anonimko » Пет 09 ное 2007 8:26
акумулатора е пътник-плаче за нов
maslinkov
Регистриран на: Вто 03 юли 2007 7:45
Местоположение: Сливен
Мнениеот maslinkov » Пет 09 ное 2007 9:00
При мен се получи така, преди да ми почистят замасяванет към двигателя / от динамото / - укумулаторът бе започнал да се изтощава от недестатъчен заряден ток. След тов всичко е окей. Има значение и ако дълго време не караш колата - компа, алармата си черпят ток.
Koksan
Регистриран на: Пет 14 апр 2006 15:26
Местоположение: Плевен / 6N 1,4 16V - AFH
Мнениеот Koksan » Пет 09 ное 2007 9:30
И приу мен за втори път се получава така, ама няма да се притесняваш .. паднало ти е акумулаторчето ...
1 Вариант - сваляш, зареждаш и си ОК
2 Вариант - започнал е да се пре.... и вадиш 100лв и взимаш нов
3 Вариант - не караш колата ми и се радваш на паркинга :P
asco
Регистриран на: Нед 04 юни 2006 9:35
Местоположение: Пещера
Мнениеот asco » Пет 09 ное 2007 11:16
И при мен става така в студа. Ама съм и с Български акумулатор.
Пробвай да подгрееш електролита, като пуснеш дългите за няколко секунди, 2-3и пъти, и след това пали. При мен това работи :wink:
Koksan
Мнениеот Koksan » Пет 09 ное 2007 11:18
Ха ..... това е интересно решение! Не мислиш ли обаче че това с дългите, само ще влоши положението? Т.е. ще падне стартовия ток, който може да ти предостави акумулатора, още и ще е хептен трудно да запали?
asco
Мнениеот asco » Пет 09 ное 2007 11:30
Немисля, ако става въпрос за сравнително нов акумулатор.
Ако си е 'пътник' батерията нищо не помага.
А това решение го четох в една книга, за потдръжка на акумулатори.
И наистина при мен работи.
Ако си взема някой марков акумулатор, сигурно няма да е необходимо да се прави тая гимнастика.
Та в тоя ред на мисли, споделете впечатления от марки батерии.
П.С. Извинявай за последното отклонение, колега!
Anbuch
Полохолик
Автомобил: VW POLO 6R
Двигател: CGGB 2010г
Местоположение: Хасково
Мнениеот Anbuch » Пет 09 ное 2007 11:40
asco написа:Немисля, ако става въпрос за сравнително нов акумулатор.
Ако е така ,значи проблема идва от зареждането му. Четки , регулатар и т.н.
Ето една полезна темичка която ми помигна много навремето :
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.ph ... 5%F2%EA%E8
