Нулиране на дневният километраж и часовника
- 4i4o-dido
- Регистриран на: Пет 02 юни 2006 17:40
- Автомобил: POLO 1.6 6N
- Двигател: AEA 1995
Май е акумуто.Днес задържах на стартер и измерих нарежението-пада под 8v.Не ми се даваха пари но ще се наложи.Благодаря на всички които отделиха време .
Последна промяна от 4i4o-dido на Съб 10 ное 2007 11:08, променено общо 1 път.
- Lizard
- Регистриран на: Чет 27 юли 2006 8:35
- Местоположение: София - Варна
Re: Нулиране на дневният километраж и часовника
4i4o-dido написа:Сутринта при палене изписка алармата и нулира часовника и дневния километраж.Акумулатора ли здава багажа или лоша връзка някъде?Ако някой е имал подобен проблем нека сподели.МЕРСИ предварително.
Ами и при мен се случваше няколко пъти това..... Няма ти казвам как го оправих, защото не съм. Само знам че след като смених бобината (по съвсем друга причина, устай ма на пътя) вече 2 месеца май стана този проблем не се е появявал.
Немисля, ако става въпрос за сравнително нов акумулатор.
Ако си е 'пътник' батерията нищо не помага.
А това решение го четох в една книга, за потдръжка на акумулатори.
И наистина при мен работи.
Ако си взема някой марков акумулатор, сигурно няма да е необходимо да се прави тая гимнастика.
Та в тоя ред на мисли, споделете впечатления от марки батерии.
П.С. Извинявай за последното отклонение, колега!
- Anbuch
- Полохолик
- Регистриран на: Пет 03 мар 2006 23:53
- Автомобил: VW POLO 6R
- Двигател: CGGB 2010г
- Местоположение: Хасково
asco написа:Немисля, ако става въпрос за сравнително нов акумулатор.
Ако е така ,значи проблема идва от зареждането му. Четки , регулатар и т.н.
Ето една полезна темичка която ми помигна много навремето :
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.ph ... 5%F2%EA%E8
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 27 госта
