Здравейте,
В петък отиваме да застраховаме колата - КАСКО и на огледа момчето вика сега да видим алармата и отключва и алармата не включва нали се изключва с ключа ама ония калъф вика не ти работи. ама предните три години работеше (нещо ме вози яко). Това е фабричната аларма и ако отвориш багажника или предния капак работи ама като оключиш вратата се изключва , а и колата е с пълно централно.
Кажете какво да правя за до ми признач риск кражба, че да дам 100лв за втора !!!!!!!???????? аларма и Втори имобилайзер на кола 95година малко е тъпо. а аларма за 50лв само да пищи пред калъфа не искам.
Даите съвет.
Колата е СЕАТ КОРДОБА GLX 95год - 1.4MI ABD
А има и друг проблем с големия ключ с бутоните за централното двигателя не пали и по точно пали и след това гасне, проблема е с чипа ама незнам дали само със смяна на батерията ще се оправи или бещо се е бъгнало, клюа не е ползван май въобще откакто е купена колата преди три години
проблем с алармата
martinvera
- Регистриран на: Вто 25 сеп 2007 10:07
- Lizard
- Регистриран на: Чет 27 юли 2006 8:35
- Местоположение: София - Варна
anonimko написа:ако алармата има имобилаизер -оттам не пали и двата проблема при алармаджия
Абе хубаво го пращате човека все при алармаджии. Моя, който ми слага алармата пък беше вързала сирената с 2 свински опашки за жилото на съединителя.... После майстора който ми сменя жилото вика аве там не требва нищо се слага тоз е малоумен може ли на нещо което се движи да си вържеш ти сирената бе ....
Аман от майстори и алармаджии ...
Колега как така отваря врата без да се пусне алармата ... Я пробвай да заклучиш с отворен прозорец и след това да я оклучиш като дръпнеш нагоре онъй там и тогава ако не сработи при отваряне на врата слагай друга аларма!! Възможно е при отклучване да с клуча да се спира сама алармата. А е възможно и ботона на врата да ти прави някакви мизерии...
Е на мен оня ден си карам и в копето плафона постоянно свети като е на положение, че трябва свети само ако е отворено нещо.. Оказа че ботона на преден капак се е саморазвили от вибрациите.... Ма кой да сложи контра гайка там ей майстори, майстори...
dkalfov
- Регистриран на: Пет 28 сеп 2007 21:32
- Автомобил: corrado
- Двигател: pg
- Местоположение: Идем из Село
да не си я слагал на ботевградско моята свирка вече не е тамLizard написа:anonimko написа:ако алармата има имобилаизер -оттам не пали и двата проблема при алармаджия
martinvera
Благодаря колеги, така и 6те направя, ще отида на алармаджия но наблизо, срещу София ленд
Тя алармата е фабричната и номера с прозореца не става пробвах на предна и задна врата не бачка, но на багажника ако отключа само него не отключва цялата кола а само него и тогава работи добре при това,
може и дано да се бъгнала на вратите че не ми се слага друга която ще е за 50-60лв за да мина на застраховката.
Поздрави на всички и сте мога точни както и предния път когато ми се наложи да питам за съвет
martinvera
А и днеска 12.11.2007 дължа големи извинения на пича с VW VENTO син с регистрация с Т, за кофти засечката която му направих. Виновен бях и добре че беше сменил гумите и тои и аз.
А и днеска 12.11.2007 дължа големи извинения на пича с VW VENTO син с регистрация с Т, за кофти засечката която му направих. Виновен бях и добре че беше сменил гумите и тои и аз.Върни се в “Polo, Lupo, Up & Fox”
