POLO ми се мокри отнякъде плиис хелп!!!
kickcho
Регистриран на: Вто 30 окт 2007 20:03
Местоположение: Раднево
Мнениеот kickcho » Чет 15 ное 2007 19:29
Здравейте първо на всички! От скоро се регнах тук тъй като си купих поло а не знам почти абсолютно нищо за това автомобилче,а тук прочетох доста неща и останових че и моето поло страда от някои проблемчета на полотата 6N ,но забелязох и нещо което не е дискутирано (поне аз не съм намерил нищо)Полото ми след автомивка или след проливен дъжд се мокри под задната лява седалка и в лявата част мокетът на багажника?!?от къде не мога да разбера вскички тапи по купето са на мястото си.Моля ако някой е имал същият или подобен проблем моля да ми пише!Предварително жи благодаря на всички !!!
chy
Регистриран на: Пет 02 фев 2007 23:04
Мнениеот chy » Чет 15 ное 2007 21:26
Аз реших подобен проблем,като изчистих уплътнението на вратата...първо го махнах,де..и след почистването напълних процепа със силикон и го монтирах обратно :wink:
Оттогава-няма вода.
А при теб най-вероятно водата събрала се в багажника се стича и затова и задните седалки са мокри
Bahama man
Регистриран на: Пет 06 апр 2007 13:39
Автомобил: VW Polo 1998
Двигател: AEF
Мнениеот Bahama man » Чет 15 ное 2007 22:20
Колега провери уплатненията :wink:
kickcho
re
Мнениеот kickcho » Пет 16 ное 2007 14:35
абе гледах ги здрави са но сравних и с нови уплътнения малко са по сплескани тоест поизносени са и реших да ги сменя та да видя дали ще има ефект! Благодаря за съвета все пак и ,че ми отговорихте толкова бързо :)
John3V
Регистриран на: Пет 16 ное 2007 20:46
Мнениеот John3V » Пет 16 ное 2007 21:18
Най-вероятно е уплътнението на стоп-а.
Сваляш, почистваш "до блясък", мажеш обилно с прозрачен силикон за прозорци и мяташ на вече почистеното място.
Процедурата се прави задължително на десния стоп (като го гледаш с лице към багажника) и по желание и другия.
kickcho
re
Мнениеот kickcho » Съб 17 ное 2007 19:00
Мисля че уплатненията на стопа са! Друго не остана! Ще се погрижа за тях и пак ще пусна инфо :)
maznia
Регистриран на: Съб 13 окт 2007 16:41
за водата у копето+
Мнениеот maznia » Нед 18 ное 2007 3:31
Променям си текста, и казвам че не е от маркучите дето бях писал преди.
НОВОТО Е
При мен нещата се появяваха при дъждовно време и при миене на колата .
Долната част оплатненията са здрави но водата просто се стича до там и подлизва и влиза върху тях.
Прави някаква тапа и минава върху оплатнението .
Проблема реших така- отрязах по едно каналче за вода в оплатнението и водата се стича от там и не прави тапа да прелива вътре.
Прорезите са на десет сантима от ъгала на колонката.
В предната и задната част на прага - край с влагата .
Като завали яко вище от къде прелива и там срежете оплатнението 1см.
Зависи колата на какъв наклон е и дали ще мокри на лявата врата или на дясната също отпред или отзад.
П.П. селско е но действа.
Последна промяна от maznia на Съб 08 май 2010 12:55, променено общо 3 пъти.
kickcho
Мнениеот kickcho » Нед 18 ное 2007 13:01
Може пък и да е това,защото задната ми чистачка неще да пръска вода незнам вече мн е гадно времето иначе ще го пръсна изцяло,просто липсата на гараж прецаква цялата история!!! дори уплътненията на стопа не мога да сменя хайде пак ще пиша :) и тенкс
spidergb
Регистриран на: Вто 24 юли 2007 18:53
Местоположение: Габрово
Мнениеот spidergb » Нед 18 ное 2007 19:42
100% е от стопа аз имах същият проблем и замалко да си прецакам централното (той е точно зад д. стоп) единственото ти решение е да намажеш там кадето ляга стопа със силикон както направих аз. Поне за сега не се оплаквам да се мокри. :roll:
maznia
за водата у копето
Мнениеот maznia » Нед 18 ное 2007 20:14
колега, кажи от какво е било като откриеш дефекта за мокрене от стопа или марку4ите
Последна промяна от maznia на Съб 08 май 2010 12:56, променено общо 3 пъти.
kickcho
OFF _Topic
Мнениеот kickcho » Пон 19 ное 2007 19:49
От ъплътнението на стопа беше,благодаря на всички!
Koksan
Регистриран на: Пет 14 апр 2006 15:26
Местоположение: Плевен / 6N 1,4 16V - AFH
Мнениеот Koksan » Пон 19 ное 2007 20:38
Щом не ти пръска и задната чистачка е и от нея! Редовно се прекъсва, точно на нивото сърцето ти, като седнеш на задната лява седалка! И от там по калника се стича, точно в краката зад предната лява седалка!
kickcho
Мнениеот kickcho » Вто 20 ное 2007 18:22
Брей и водица мръсна,не съм гледал дали в краката на задния лявостоящ пасажер е мокро но под седалката пак има установих го днес сутринта мислех че ще е от уплътненията на стоповете,почистих ги и доволно силикон им сложих ама не съм проверявал дали не е прекъснато маркученцето на чистачката аиде ще проверя и ще пиша пак !!!
maznia
Мнениеот maznia » Сря 21 ное 2007 0:15
:drunk :bishop
Последна промяна от maznia на Съб 08 май 2010 12:56, променено общо 2 пъти.
spidergb
Мнениеот spidergb » Сря 21 ное 2007 7:18
Ти като казваш че не ти пръска на задната чистачка сигорен ли си че ти работи моторчето :?: или не ти е запушен маркуча. При второто най-лесно се управя ако духнеш в тръбичката със въздух под налягане(от компресор) даже така може да провериш дали не тече от някаде ако не се вижда. Опитай може да помогне ако все още се мокри.
Потребители, разглеждащи този форум: emovw и 53 госта
