POLO ми се мокри отнякъде плиис хелп!!!
kickcho
Регистриран на: Вто 30 окт 2007 20:03
Местоположение: Раднево
Мнениеот kickcho » Чет 15 ное 2007 19:29
Здравейте първо на всички! От скоро се регнах тук тъй като си купих поло а не знам почти абсолютно нищо за това автомобилче,а тук прочетох доста неща и останових че и моето поло страда от някои проблемчета на полотата 6N ,но забелязох и нещо което не е дискутирано (поне аз не съм намерил нищо)Полото ми след автомивка или след проливен дъжд се мокри под задната лява седалка и в лявата част мокетът на багажника?!?от къде не мога да разбера вскички тапи по купето са на мястото си.Моля ако някой е имал същият или подобен проблем моля да ми пише!Предварително жи благодаря на всички !!!
chy
Регистриран на: Пет 02 фев 2007 23:04
Мнениеот chy » Чет 15 ное 2007 21:26
Аз реших подобен проблем,като изчистих уплътнението на вратата...първо го махнах,де..и след почистването напълних процепа със силикон и го монтирах обратно :wink:
Оттогава-няма вода.
А при теб най-вероятно водата събрала се в багажника се стича и затова и задните седалки са мокри
Bahama man
Регистриран на: Пет 06 апр 2007 13:39
Автомобил: VW Polo 1998
Двигател: AEF
Мнениеот Bahama man » Чет 15 ное 2007 22:20
Колега провери уплатненията :wink:
kickcho
re
Мнениеот kickcho » Пет 16 ное 2007 14:35
абе гледах ги здрави са но сравних и с нови уплътнения малко са по сплескани тоест поизносени са и реших да ги сменя та да видя дали ще има ефект! Благодаря за съвета все пак и ,че ми отговорихте толкова бързо :)
John3V
Регистриран на: Пет 16 ное 2007 20:46
Мнениеот John3V » Пет 16 ное 2007 21:18
Най-вероятно е уплътнението на стоп-а.
Сваляш, почистваш "до блясък", мажеш обилно с прозрачен силикон за прозорци и мяташ на вече почистеното място.
Процедурата се прави задължително на десния стоп (като го гледаш с лице към багажника) и по желание и другия.
kickcho
re
Мнениеот kickcho » Съб 17 ное 2007 19:00
Мисля че уплатненията на стопа са! Друго не остана! Ще се погрижа за тях и пак ще пусна инфо :)
maznia
Регистриран на: Съб 13 окт 2007 16:41
за водата у копето+
Мнениеот maznia » Нед 18 ное 2007 3:31
Променям си текста, и казвам че не е от маркучите дето бях писал преди.
НОВОТО Е
При мен нещата се появяваха при дъждовно време и при миене на колата .
Долната част оплатненията са здрави но водата просто се стича до там и подлизва и влиза върху тях.
Прави някаква тапа и минава върху оплатнението .
Проблема реших така- отрязах по едно каналче за вода в оплатнението и водата се стича от там и не прави тапа да прелива вътре.
Прорезите са на десет сантима от ъгала на колонката.
В предната и задната част на прага - край с влагата .
Като завали яко вище от къде прелива и там срежете оплатнението 1см.
Зависи колата на какъв наклон е и дали ще мокри на лявата врата или на дясната също отпред или отзад.
П.П. селско е но действа.
Последна промяна от maznia на Съб 08 май 2010 12:55, променено общо 3 пъти.
kickcho
Мнениеот kickcho » Нед 18 ное 2007 13:01
Може пък и да е това,защото задната ми чистачка неще да пръска вода незнам вече мн е гадно времето иначе ще го пръсна изцяло,просто липсата на гараж прецаква цялата история!!! дори уплътненията на стопа не мога да сменя хайде пак ще пиша :) и тенкс
spidergb
Регистриран на: Вто 24 юли 2007 18:53
Местоположение: Габрово
Мнениеот spidergb » Нед 18 ное 2007 19:42
100% е от стопа аз имах същият проблем и замалко да си прецакам централното (той е точно зад д. стоп) единственото ти решение е да намажеш там кадето ляга стопа със силикон както направих аз. Поне за сега не се оплаквам да се мокри. :roll:
maznia
за водата у копето
Мнениеот maznia » Нед 18 ное 2007 20:14
колега, кажи от какво е било като откриеш дефекта за мокрене от стопа или марку4ите
Последна промяна от maznia на Съб 08 май 2010 12:56, променено общо 3 пъти.
kickcho
OFF _Topic
Мнениеот kickcho » Пон 19 ное 2007 19:49
От ъплътнението на стопа беше,благодаря на всички!
Koksan
Регистриран на: Пет 14 апр 2006 15:26
Местоположение: Плевен / 6N 1,4 16V - AFH
Мнениеот Koksan » Пон 19 ное 2007 20:38
Щом не ти пръска и задната чистачка е и от нея! Редовно се прекъсва, точно на нивото сърцето ти, като седнеш на задната лява седалка! И от там по калника се стича, точно в краката зад предната лява седалка!
kickcho
Мнениеот kickcho » Вто 20 ное 2007 18:22
Брей и водица мръсна,не съм гледал дали в краката на задния лявостоящ пасажер е мокро но под седалката пак има установих го днес сутринта мислех че ще е от уплътненията на стоповете,почистих ги и доволно силикон им сложих ама не съм проверявал дали не е прекъснато маркученцето на чистачката аиде ще проверя и ще пиша пак !!!
maznia
Мнениеот maznia » Сря 21 ное 2007 0:15
:drunk :bishop
Последна промяна от maznia на Съб 08 май 2010 12:56, променено общо 2 пъти.
spidergb
Мнениеот spidergb » Сря 21 ное 2007 7:18
Ти като казваш че не ти пръска на задната чистачка сигорен ли си че ти работи моторчето :?: или не ти е запушен маркуча. При второто най-лесно се управя ако духнеш в тръбичката със въздух под налягане(от компресор) даже така може да провериш дали не тече от някаде ако не се вижда. Опитай може да помогне ако все още се мокри.
