Перката на радиатора не включва - Решено!
John3V
Регистриран на: Пет 16 ное 2007 20:46
Мнениеот John3V » Пет 16 ное 2007 21:24
Минах над 370км след покупката и всичко беше ОК.
Смениха ми масло и всички филтри в сервиз, където досега всичко е било задоволително.
Около 30 мин по-късно, на около 20-30метра от гаража ми светна лампата за температурата. Показанието на термометъра бе с една чертичка преди края на обхвата, и след като отворих капака видях, че перката не върти.
Поло-то е 1.9 SDi, 1999.
Къде да погледна най-напред, според вас?
Последна промяна от John3V на Пет 07 дек 2007 18:53, променено общо 1 път.
chy
Регистриран на: Пет 02 фев 2007 23:04
Мнениеот chy » Пет 16 ное 2007 21:31
датчика за вкл.на перката-намира се на корпуса на радиатора
John3V
Мнениеот John3V » Съб 17 ное 2007 16:55
Когато включа климатика перката се върти.
Като окъся термодатчика (т.е. симулирам висока темп) перката обаче не се върти. Проверих всички предпазители.
Идеи?
Bahama man
Регистриран на: Пет 06 апр 2007 13:39
Автомобил: VW Polo 1998
Двигател: AEF
Мнениеот Bahama man » Съб 17 ное 2007 17:33
Някой бушон скъсан кабел...нещо по инсталацията...видя ли :?:
John3V
Мнениеот John3V » Съб 17 ное 2007 17:39
За съжаление не съм запознат със ел. системата на полото в детайли, а "майсторите" с които говорих или не са електричари (според думите им) или не работели уикенда по еди-каква-си причина.
Затова и попитах тук.
П.С. Един от майсторите (на който имам най-високо доверие) ми каза по телефона, че проблема бил елементарен и се отстранявал за 5 мин, но не може преди понеделник.
drju
Регистриран на: Вто 12 юни 2007 13:27
Мнениеот drju » Съб 17 ное 2007 17:51
John3V написа:За съжаление не съм запознат със ел. системата на полото в детайли, а "майсторите" с които говорих или не са електричари (според думите им) или не работели уикенда по еди-каква-си причина.
е много ги обичам такива майстори... елементарен, за 5 минути... ами като е толкова лесно, да ти обясни по телефона и да се оправиш сам - ако е за 20-те лева, дето ще ти вземе да ти оправи колата, кажи му, че така или иначе ще минеш през него да му ги дадеш...
Bahama man
Двигател: AEF
Мнениеот Bahama man » Съб 17 ное 2007 18:19
колега пиши като разрешиш проблема да видим къде е бил и на какво се е дължал:wink:
John3V
Мнениеот John3V » Пон 19 ное 2007 9:50
Още не е разрешена проблемацията, но се надявам до ден-два да намеря къдърен човек, на който да доверя любовницата ;)
John3V
Мнениеот John3V » Пет 07 дек 2007 10:35
Оказа се, че тоя "датчик" дето съм окъсил, не е част от оригиналната система на полото, а е слаган допълнително.
Къде точно се намира термостата, за да го проверя, т.е. окъся?
Ако може снимчица, нещо.
anonimko
Регистриран на: Вто 10 апр 2007 13:17
Мнениеот anonimko » Пет 07 дек 2007 11:43
термостата не е от ел системата на автомобила :D
rymo
Регистриран на: Пет 05 окт 2007 11:21
Мнениеот rymo » Пет 07 дек 2007 13:30
anonimko написа:термостата не е от ел системата на автомобила :D
Колега термостата се намира тук, обкръжен от маркучи и пластмаса...няма как да се "окъси"
Както казаха колегите проблема сигурно е около радиатора и някъде по ел. инсталацията.
Успех!
П.С. Това е AFH двигател, но предполагам, че и при теб изглежда така.
John3V
Мнениеот John3V » Пет 07 дек 2007 18:51
Оказа се, че някое диване ми е извадило предпазителя 20А от отделението с ножови предпазители в/у акумулатора.
А също така и датчика, дето са го слагали бибитканите макарони нещо се оказва излишен, т.е. позагорял.
Засега е окъсен, за да върти перката, но е в процес на търсене,
Ако някой има инфо - да свирка, ще почерпя.
