Polo-то ми изневери в дъжда
ralli art
Регистриран на: Съб 25 авг 2007 9:15
Местоположение: София/Сливен
Мнениеот ralli art » Нед 18 ное 2007 15:21
Здравейте колеги :)
Имам малък проблем с автомобила си и затова реших да поискам съвет първо от вас.
Та Полото е 98 година, 1.4 16V. Имам го от няколко месеца и до сега съм газил с него в няколко по-сериозни дъждове, но снощния не можа да го понесе :)
Покарах го около 20-тина мин, като пътищата си бяха доста буйни реки и изведнъж на път по който нямаше кой знае колко вода изгасна. Пробвах да запаля - без ефект. Направих още няколко опита. Постоях 3-4 мин уж да изчакам да изсъхне (добре, че не беше много уживена улица, че спрях точно по средата) и то запали. Добрах го до гаража на един приятел, който живееше наблизо, като го карах само на високи обороти, понеже на ниски загасваше. Та сложихме го в гаража, отворих му капака да съхне и го оставих така 2-3 часа. Двигателя не беше мокър, но калниците бяха. Казаха ми, че вода може да е влязла от въздухопровода (млад шофьор съм и не съм кой знае колко много наясно с автомобила) - единия му край, от където влиза въздуха се намира точно над калника. Възможно ли е да е станало от там? Отворих капака на въздушния филтър - филтъра беше леко мокър и в пластмасовата му "кутия" имаше капчици вода. Казаха ми да не я карам и във високи обороти, понеже можело да попадне и вода в двигателя, но нямаше начин - при ниските изгасваше. И така след това с няколко запалвания на 2-ра успях да я докарам до моят гараж. Едно приятелче, което дойде да помага, каза, че според него е палила на 2 цилиндъра. От седмица предърпваше лекичко на ниски обороти - беше гръмнал 3-тият кабел на свещите. Изолирал и утре смятам да отида да си взема нов кабел. Възможно ли е той да се е намокрил и от него също да е станал този проблем ? Снощи колата миришеше много на суров бензин като стана аварията, докато днес като изсъхна си имаше пак миризмата на изгорели газове и си върви нормално. Възможно ли е ако е попаднала вода в кабела да са се прецакали свещите? Задължително ли трябва да сменя и 4-те им кабела, или мога само този, който е дефектирал? И имат ли Пола-та кора под двигателя - сериозно се замислям да си сложа... :roll:
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Нед 18 ное 2007 15:33
Колега,наистина кабела е най-възможният вариянт!Напукал се е и най-малката влага ще ти прави проблем.За да направиш тест на кабелите,запали колата и на тъмно погледни дали не искри и още някои.Обърни особено внимание на местата,които са замасени(блока и други метални части) и в близост до тях минават кабелите за свещите!Ако имаш и друг повреден кабел в тези места(на тъмно!) ще има искрене.Няма да е лошо да се почисти и дистрибуторната капачка и палеца.Успех :wink:
ralli art
Мнениеот ralli art » Нед 18 ное 2007 15:56
Доста ме разтресе ток когато си доближих ръката до кабела, а двигателя беше включен. Огледах и другите кабели - само от 3-тия е проблема. Все още се чудя дали да сменя и 4-те или само проблемния. Едни ми казват, че може и само единия, други ми казват, че понеже кабелите са стари и с години напрежението към всеки един се е променило, затова най-добре всичките. Но и те са си сериозна цена - 200 лв комплекта... Иначе възможно ли е от въздухопровода да е попаднала вода? Не ми се струва много нормално въздушния филтър да е леко влажен.. А и другата тръба за въздуха все пак влиза в двигателя ?! Ще има ли резултат от слагане на кора ?
maznia
Регистриран на: Съб 13 окт 2007 16:41
Мнениеот maznia » Нед 18 ное 2007 20:32
сега филтара ти е мокар зна4и 4е на топал двигател се е давела 6тото ниама кислород на сместа ако ниама6 кора на калника отведи марку4а горе но не до клектора 4е 6те се ибават оборотитеи каји как си иа оправил
bimmoby
Регистриран на: Чет 04 окт 2007 22:09
Мнениеот bimmoby » Нед 18 ное 2007 23:14
при същия проблем смених на старото поло(1995) само единия кабел
и след това още 20000км не е давало проблем с тока
marchq
Регистриран на: Вто 27 мар 2007 22:53
Мнениеот marchq » Нед 18 ное 2007 23:19
Значи първо се извинявам на колегата че пиша в неговата тема но проблема ми е долу горе същият. Та тази вечер имаше голям дъжд в Бургас и аз на път за вкъщи минавах през големи локви с разумна скорост защото нямаше начин. И като доближих блока освободих от скорост и натиснах газта и видях че стрелката на оборотомера ми бавно дига обороти после пуснах газта и колата изгасна. Направих 4-5 опита запалих закарах е до входа ми там отново загасна и с бутане е наместих. След 2 часа слизам с мисълта че ще е изсъхнала но пак не пали. Въздушния филтър е сух. И другото което е мисля че е от акумолатора. Откъде мислите че е проблема?
tann
Регистриран на: Пон 13 авг 2007 10:31
Мнениеот tann » Вто 20 ное 2007 11:55
Имам същото поло 98/ 1,4, същия проблем - в мокро време гасне. Смених централен кабел, защото казаха, че е от него, сега при последните дъждове положението беше същото. Вече незнам какво да направя, посъветвайте ме и мене.
Милослав
Регистриран на: Сря 29 мар 2006 11:19
Мнениеот Милослав » Вто 20 ное 2007 12:06
bimmoby написа:при същия проблем смених на старото поло(1995) само единия кабел
кой кабел?
tann
Мнениеот tann » Вто 20 ное 2007 12:08
Ами казаха ми централен кабел, пък аз не разбирам много :(
tann
Мнениеот tann » Вто 20 ное 2007 12:17
КАБЕЛ ЗА ВИСОКО НАПРЕЖЕНИЕ
asengamalov
Регистриран на: Пон 19 мар 2007 14:01
Местоположение: Самоков
Мнениеот asengamalov » Вто 20 ное 2007 18:59
на мен ми се струва че е бобината поне на мен така ми правеше преди да изгори виште дали няма някаква пуканатина на бобината
skywolker
Регистриран на: Вто 17 апр 2007 22:14
Мнениеот skywolker » Сря 21 ное 2007 16:52
Аз си мисля че без диагностика няма да мине, но понеже всеки изказва някакъв подобен опит, при мен се случи подобно нещо и съм го описал във форума. Мога да се присъединя към мнението на Асен ,при мен проблема беше бобината, но аз смених за всеки случей и свещите.
ПС колега много ми е чудно това което пишеш за кабелите -200 лева? Аз не знам цени , но когато сменях свещите имах някакъв малък мерак и за кабелите и все ми се върти нещо доста под 200 лева за комплекта.
Успех с колата.
ralli art
Мнениеот ralli art » Сря 21 ное 2007 22:31
skywolker написа:Аз си мисля че без диагностика няма да мине, но понеже всеки изказва някакъв подобен опит, при мен се случи подобно нещо и съм го описал във форума. Мога да се присъединя към мнението на Асен ,при мен проблема беше бобината, но аз смених за всеки случей и свещите.
Успех с колата.
Цената на кабелите за вентилираните е около 4 пъти по-висока от тази на обикновенните. Смятам да поръчам за сега само единия, другия месец втори и така. Че и зимни гуми трябва да взема, че с нископрофилния Бриджстоун, с който е в момента е като шейна на сняг и лед. Поне на дъжд няма мърдане :lol: За сега дефекта е само в 3-ти кабел. Ще видим при следващият дъжд - ако се повтори аварията ще търсим причината другаде..
