Помощ- Питане за премахване на вода в отсека на парното?
stanev79
Регистриран на: Вто 20 ное 2007 23:09
Мнениеот stanev79 » Вто 20 ное 2007 23:29
Здравейте,
Интерисувам се дали Полото (96г.) има система за отвеждане на вода проникнала в тръбите на вентилационната система на колата?
Колата ми е с климатик и си мисля че трябва да има някъде около радиаторчето отвор за изтичане на конденза/водата проникнала в системата? Ако някой има инфо моля да пише как се почиства!!!
Между другото - видях че има много теми за конденза на вода по стъклата. Прочетох ги и смятам че отстраних възможността да е някоя от описани причини - спукано радиаторче на парното, филтъра за въздуха на купето да се мокри (филтъра го оправит - имах спукана кора която залепих) и т.н. Затова и пускам темата понеже не намерих никъде да е писано за това дали има такава дренажна система за отвеждане на водата, а смятам че може да има понеже Кадета имаше такъв отвор за източване...
Последна промяна от stanev79 на Нед 25 ное 2007 12:34, променено общо 1 път.
maznia
Регистриран на: Съб 13 окт 2007 16:41
Мнениеот maznia » Сря 21 ное 2007 3:07
по4ти на 98 % сум сигурен 4е има и за конденза ама 4ак и да ти пулни вода това и сега ли ти става кат не ползва6 климата или постоианно ако е само лиатото мислиа 4е има марку4е но каде е то4но незнам питаи ниакои които поставиа климатици на поло де ги отвејда
stanev79
Мнениеот stanev79 » Сря 21 ное 2007 20:06
Проблема е че в момента ми се струва, че в парното има вода, понеже кората точно над филтъра беше спукана и целият филтър беше подгизнал. От него е текло във въздушната система и в момента като пусна топлото духа горещ влажен въздух (антифриза не намалява)...... Та от там си мисля че водата която е влязла в системата не се е отекла на никъде. Не ми се разбутва таблото да проверявам каналите, щото сега ако ги пресуша без да отпуша отводнителната тръба (ако има такава), то през лятото конценза на климатика къде ще отива???
Та затова молбата ми е някой ако има инфо - съществува ли отводнителна система/тръбичка нека да пише - има/няма. И евентуално ако има то как точно се почиства?
maznia
Мнениеот maznia » Сря 21 ное 2007 22:23
сега за траби4ка незнам но за климата знам не6ти4ко казвали ли са ти 4е след като ползва6 климатик нее хубаво направо да го спира6 след спирането му остави вентилатора да поварти 4-5 мин след това да ису6и трабите от конденза 4е се поиавиава една гадна миризма на мухал и гума топла вутре мани мани но за конденза триабва да има траби4ка освен ако нее самоделка климата сгумени марку4и
stanev79
Мнениеот stanev79 » Нед 25 ное 2007 12:36
Колеги, няма ли някой информиран по въпроса, че уикенда си отиде, а аз само през почивните дни имам възможност да се човъркам по колата?!?
Както се подразбира все още не съм намерил решение на проблема.... Така че очаквам инфо по темата.....
orelko
Регистриран на: Пон 02 юли 2007 10:17
Местоположение: Казанлък
Мнениеот orelko » Нед 25 ное 2007 15:21
Има тръбичка... поне при мен има. Намира се малко вдясно и надолу от мястото, където е номера на шасито. При мен е обикновенно гумено маркуче насочено надолу. Ако не си сигурен, че ще го намериш, покарай 15 минути с климатик и след това спри, отваряй капака и виж откъде капе вода :wink: .
stanev79
Мнениеот stanev79 » Нед 25 ное 2007 21:41
Благодаря много за отговора...... При първа възможност ще проверя дали е така и при мен и ще пиша!
