Как отстраних проблем във вентилатора за въздух в купето.
rymo
Регистриран на: Пет 05 окт 2007 11:21
Мнениеот rymo » Пон 26 ное 2007 0:20
Здравейте колеги. Първи сблъсък с колицата отблизо ( в смисъл човъркане с отвертки, ключета и подобни с цел дребни ремонти). Купувайки си кола бях далеч от мисълта, че ще се правя на майстор върху й...но за 12 годишна кошница това май е неизбежно :)
Накратко- вентилатора не издаваше никакви признаци на живот, с което сам си го търсеше :twisted:
Започнах с проверка на бушон- беше здрав. Замерване на напрежение- всичко работеше от ключа (врътката- 0-4) до самия вентилатор.
И се започна:
Сваляне на жабката (захваната с пет винта за таблото).Необходима е отвертка тип "звезда".
Ей го, скрит в снопове кабеляци.
Вентилатора се държи на 5(или 6 вече забравих колко бяха) винта....пак играе "звездата".
Аз успях да го сваля, след като освободих таблото отдясно (държи се на болт -1 бр.).
С леко издърпване на таблото в посока пасжерската седалка и "вентила" падна в краката ми ( естествено внимавах със споменатите вече кабеляци).
Ето го мръсника :evil:
А така изглежда като не си е на мястото
След като го демонтирах му пуснах малко ток директно от акумулатора- ни вопъл, ни нищо :(
Занесох го на майстор ( казаха ми преди това, че майстора е много добър), който направи подобно упражнение и пущината се развъртя като побесняла.
Аз доволен :D бегом обратно в гаража и по обратния ред монтирам.Преди да стегна винтчетата обаче си викам- я да пробвам пак- цък копчето- няма никой :(
Отново свалям и махам ел. мотора от пластмасовия кожух (захванат е с 3 гумени тампона, симетрично разположени), развъртане на ръка и маалко масълце в основата на роторната ос.
Проба отново - пее :D - от 1 до 4. Монтаж и готово.
Да чукна на дърво още работи. Не разбрах какво му беше- дали четки или нещо клеясало- не знам :?: :!:
Надявам се упражнението да е от полза за някого :D
Лека!
Последна промяна от rymo на Чет 23 окт 2008 23:15, променено общо 2 пъти.
orelko
Регистриран на: Пон 02 юли 2007 10:17
Местоположение: Казанлък
Мнениеот orelko » Пон 26 ное 2007 0:25
Браво !
Снимките правят много полезна темичка, както и онази с чистенето на дросела. Повече такива теми трябват :wink:
nadasdi
Регистриран на: Нед 14 окт 2007 5:43
Мнениеот nadasdi » Нед 09 дек 2007 7:42
Чудна тема, такива проблеми си плачат за елиминиране :да:
g.n.g
Регистриран на: Пет 01 юни 2007 13:10
Мнениеот g.n.g » Нед 09 дек 2007 12:42
Бравос колега.
И на мен ще ми е в полза. Не че не ми работи парното, ама ще разглабям по други причини. :D
lexx2002
Регистриран на: Сря 12 мар 2008 15:09
Мнениеот lexx2002 » Сря 13 авг 2008 11:57
Мерси колега и от мен за снимките и опътването.На мен също ми се наложи да правя таз дейност но по друга причина.Изгорял ми беше реостата където регулира степените на вентилатора.Ама изибщо не съобразих да направя снимки - толкова се бях пищисал :).
При мен е почети същото сам с разликата че моето поло е 99 година и имам Ербег и жапката ми е някво бегло подобие на реална жапка. :)
Marto_Polo
Регистриран на: Сря 05 дек 2007 10:32
Местоположение: Перник
Мнениеот Marto_Polo » Сря 13 авг 2008 12:05
Колега я да те питам (моя проблем е заключена жабка). Под жабката нали има едно като рафтче, то може ли да се свали ако жабката е затворена или се сваля заедно с цялата жабка? Ако мога да сваля първо него може би по лесно ще отворя жабката.
lexx2002
Мнениеот lexx2002 » Сря 13 авг 2008 12:22
Не се сещам за какво приказваш.Аз легнах отдолу под таблото за по добър достъп и там има само няколко неща.
Има едно като дунапренено платче което скрива вичките неща То се държи на една пласмасова копка.То по точно е гайка пластмасова което е с по голяма периферия.ТО е в десния край.В левия край това платче е превързано с нещо като лента те е хваната чак горе до самото стъкло и държи вуздухопроводите които се намират зад самата жапка.А самата жапка се дърци на 5 видии които се намират вътре в самата жапка и не можеш да си развиеш без да си я отворил.Двете видия са отгоре другите 3 видии са отдолу но са скрити под едно малко мокерче което е на дъното на самата жапка.Това мокетче се държи от 3 пкастасови копки които с помоша на една отверка се вадят.
obsceniti
Регистриран на: Съб 23 фев 2008 18:24
Мнениеот obsceniti » Сря 22 окт 2008 17:06
колега нещо не излизат снимките?????????
rymo
Мнениеот rymo » Чет 23 окт 2008 22:35
Да :roll:
Много странно се изгубиха eдин куп снимки, които бях качвал в imageshack
Ще оправя проблема.
slavi86skoda
Регистриран на: Нед 25 яну 2009 16:57
Автомобил: Vw polo
Двигател: AEA 1995
Местоположение: Smolqn
Re: Как отстраних проблем във вентилатора за въздух в купето.
Мнениеот slavi86skoda » Нед 25 яну 2009 18:49
здрвеите,а аз мога ли да попитам дали може да се смени питата на парното без да се сваля цялото табло.благодаря за отговора.
rymo
Мнениеот rymo » Пет 12 мар 2010 12:28
Здравейте.
Напоследък няколко колеги ме питат за снимките от темата.
За втори път нещо става с тези снимки и се губят из пространството.
Лошото е,че от 2-3 дни не мога да ги намеря и в моите архиви.
...та сигурно са затрити :?
Съжалявам, че не мога да помогна в момента със снимков материал, но процедурата е елементарна и по описанието може горе-долу човек да се оправи.
П.С. Ако открия снимките все пак ще оправя темата отново.
Успех.
Bobi_S13
Der Polizist
Автомобил: VW Passat
Двигател: AVF
Местоположение: София(Обеля)
Мнениеот Bobi_S13 » Вто 18 май 2010 18:55
някакъв резултат със снимките? Темата е наистина полезна.
Просто другия път намери по сигурно място за качването им.
ihtiman
Регистриран на: Сря 12 ное 2008 15:22
Местоположение: Ихтиман
Мнениеот ihtiman » Сря 19 май 2010 10:01
Препоръчвам този сайт за качване на снимки в нета :)
http://prikachi.com/index.php
DMX
Регистриран на: Вто 26 сеп 2006 10:10
Мнениеот DMX » Нед 23 май 2010 12:16
Колеги при мене проблема е сходен,тръгва и спира когато си иска вентилaтора.Вече не знам кво да правя.Помогнете със съвет?Държа го само на 4 степен и като тръгвам с колата я се включи я не...
rymo
Мнениеот rymo » Съб 29 май 2010 23:09
Хело.
Снимките съм ги качвал два пъти- веднъж на imageshack.us, втория на някакъв смотан сайт.
Съжалявам и двата пъти изчезнаха. Не мисля, че вината е в мен.
Лошото е, че след смяната на домашния комп съм ги изгубил.
Още веднъж се извинявам на всички разочаровани.
Ако се прочете темата и с малко импровизация човек може да се справи.
Няма да качвам повече снимки , нито да пускам теми :wink: ...така е по-сигурно.
