Проблем с мотора на парното при POLO 1.1, 91г.
g_velev
Регистриран на: Вто 01 мар 2005 14:00
Местоположение: Габрово
Мнениеот g_velev » Пет 17 юни 2005 8:25
От зимата мотор4ето на вентилатора на парното започно много силно да бръмчи и да се тресе, особенно на последните 2 степени и когато е студено. Отворих капака и го погледнах, оказа се че луфта на Ротора, кудето и ветлото е много голям, какво може да се направи по въпроса. Изобщо ремонтира ли се това чудо?Може ли да се свали и сложно лки е? Моля някой който се е занимавал с ремонта на такова нещо да сподели опита си!!
Поздрави на всички участници!!
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Пет 17 юни 2005 8:26
ново... :(
minimiro
Регистриран на: Нед 13 юни 2004 1:12
Автомобил: Audi A3
Мнениеот minimiro » Пет 17 юни 2005 11:58
Ми по принцип има оправия ма си е голям гъзобрък
първо вадиш питата на парното, за целта требе да я откачиш от системата водната.....
После малко е голяма чурка докат извадиш целия блок в който е турбината, щот е наврян на ****** и с бая зор въртене и сучене излиза...
разглабяш блока
вади се самото двигателче с турбината
откачаш самата турбинка
двигателчето се разглабя и се сменят предната и задната втулка, сегашните са ти изядени/изпилени от стоманизираните пластини в които лагеруват един вид... после по обратния ред събираш и си готов, чува се само свистенето на въздуха......
Вариант 2, отиваш в моргата и почваш да си търсиш като внимателно пробираш да няма луфт на турбината, което си е рядкост...... щото и малък луфт да има - в не много далечно бъдеще ше достигне положението в което е сега твоето...
П.С. Аз лично пролетта избрах вариант 1, щото за вариант 2 в моргата направо се насраха - искаха некви луди пари :shock:
g_velev
Мнениеот g_velev » Пон 20 юни 2005 7:35
Благодаря за отговора, аз също избирам вариант 1 и ще го осъществя в най близко бъдеще :))
Добре, че изобщо е ремонтобилно!!
g_velev
Мнениеот g_velev » Пон 20 юни 2005 12:10
"minimiro", искам да те питам дали при свалянето на питата на парното трябва да се източва охладителната течност?
maks
Регистриран на: Чет 03 фев 2005 17:18
Мнениеот maks » Пон 20 юни 2005 12:34
На мен ми го оправиха за 30 лева.Моето имаше такъв луфт че изобщо не въртеше.Ако не ти се занимава и те интересува пиши на лс и ще ти кажа каде.
minimiro
Автомобил: Audi A3
Мнениеот minimiro » Вто 21 юни 2005 23:13
Аз лично не я източвах....
Подпрях маркучите на по-височко и тъй си седя до края
g_velev
Мнениеот g_velev » Пет 02 сеп 2005 17:55
Ремонта вече го усъществих успешно. Беше се изяла до неузнаваемост предната втулка на капсулованото двигател4е на парното. Един съвет към хората които ще се пробват сами с ремонта на това чудо:
НИКОГА НЕ ЧУКАЙТЕ ПО ОСТА НА РОТОРА НА МОТОРЧЕТО, ЗАЩОТО ЩЕ МУ ПОВРЕДИТЕ РОТОРА.
Аз се разминах с пренавиване на ротора срещу 20 лв, понеже бяха му се накъсали проводниците влизащи към колектора от ударите с чука!!
Благодаря на всички, които ми помогнаха в начинанието!!!
kimbaten
Регистриран на: Съб 17 сеп 2005 9:40
Мнениеот kimbaten » Сря 19 окт 2005 13:18
Maks написа:На мен ми го оправиха за 30 лева.Моето имаше такъв луфт че изобщо не въртеше.Ако не ти се занимава и те интересува пиши на лс и ще ти кажа каде.
къде бе Макси?
