Нов собственик на Поло. Питане?
den1s
Регистриран на: Вто 11 дек 2007 12:19
Мнениеот den1s » Вто 11 дек 2007 12:52
Здравейте колеги, от два дни съм собственик на VW Polo 1.0. Взех го от една автокъща и има някои неща, които ме притесняват и искам да знам колко са сериозни. Значи от някуде се чува не що като тракане, но не е от окачването и не е при завиване т.е каре. Чува се при потегляне и с увеличаване на скороста това тракане става с по- голяма четота и по не се чува.
По капачката ( тама от където се налива маслото) има жълтеникави отлагания.
Таблото ми не свети ( бушонче, крушка)?
Благодаря предварително. чао.
Lizard
Регистриран на: Чет 27 юли 2006 8:35
Местоположение: София - Варна
Мнениеот Lizard » Вто 11 дек 2007 13:23
За тропането няма да кометирам! Измисли друг начин да си формулираш питането моляти се :) не сме гадатели?
За таблото най-вероятно крушките... Светят ли ти копчетата и врътките в копето?
За отлаганията ами 1-во провери маслото в какво състояние е? Обслужи ли колата като я купи? Смисал смени ли : масло, ремаци, ролки, филтри.... ?
meri
Регистриран на: Чет 23 авг 2007 15:23
Мнениеот meri » Вто 11 дек 2007 14:13
Тракането ти може да се дължи на има отдолу едни пластмасови кори,които са се разкачили и опират и тракат.
bigcat
Регистриран на: Нед 11 дек 2005 12:43
Мнениеот bigcat » Сря 12 дек 2007 9:08
Аз имам същото Поло 1,0 AER.При мене се чува същото тракане при тръгване и при увеличаване на скороста започва да се приглушава.Ще карам така пък то ще си покаже въпреки че е дразнещо.По между другото тракането се чува от към скоростите и аз смених маслото им ,но май напразно се набутах защото маслото беше като ново.Другото съмнение ми е че е нещо свързано със съединителя защото сега отделя много високо и май е за смяна.Рано или късно то ще си покаже.
VladislavS
Регистриран на: Вто 24 юли 2007 12:32
Re: Нов собственик на Поло. Питане?
Мнениеот VladislavS » Сря 12 дек 2007 13:03
:welcome_to_group
По въпроса:
За тракането може да е камъче в гумата,но силно ме съмнява :wink: все пак щеше да разбереш и сам.Да питам като натиснеш съдеинителя изчезва ли?
За маслото...явно е за смяна
За крушките на таблото..виж бушончето от долу,не знам кое точно,но ако не е то таблото се свале много лесно и крушките са по 50ст. от всякъде и се сменят и става ден.
maslinkov
Регистриран на: Вто 03 юли 2007 7:45
Местоположение: Сливен
Мнениеот maslinkov » Сря 12 дек 2007 15:10
За куриоз - и аз съм със същото Поло и имах подобно тракане от камъче, взязло м/у решетъчната ламарина и катализатора и както и ми казаха, като се изгриза, падна и тракането изчезна.
theevilsite
Регистриран на: Нед 05 авг 2007 21:42
Местоположение: Монтана/Варна
Мнениеот theevilsite » Сря 12 дек 2007 23:44
Здравей колега.
1.По въпроса за тракането.И аз имах такъф проблем.И се чуда от каде и се чуда идва от долу под скоростния лост.И си викам *бах мааму кво стана.А то проблема че сим бил закачил от долу някаде на някои камък и съм изкривил скобата която държи катализатора. Свалих я с чукчето два пъти и готово.
2. Са срам не срам ше си кажа.Взимам си аз полото, тръгвам да си пътувам в и бре таблото не свети.Кво стана?!?То има врътка за регулиране на светлината на таблото и аз съм я бил завъртял до долу.Пробаи първо тоя номер ако имаш такава врътка.И тогава даваи натам
CTaH4o
Регистриран на: Пон 10 дек 2007 0:29
Мнениеот CTaH4o » Чет 13 дек 2007 1:35
theevilsite написа:2. Са срам не срам ше си кажа.Взимам си аз полото, тръгвам да си пътувам в и бре таблото не свети.Кво стана?!?То има врътка за регулиране на светлината на таблото и аз съм я бил завъртял до долу.Пробаи първо тоя номер ако имаш такава врътка.И тогава даваи натам
е случва се
мен например след 1 год каране ми показаха (абсолютно случайно) къде ми е габарита за мъгла
а бушоните се проверяват елементарно, че дори не ти трябва и език - с рисунки са
tu6ana
Регистриран на: Пон 26 ное 2007 11:59
Мнениеот tu6ana » Чет 13 дек 2007 1:42
къде е габарита за мъгла бре колега че и аз не знам
CTaH4o
Мнениеот CTaH4o » Чет 13 дек 2007 2:44
tu6ana написа:къде е габарита за мъгла бре колега че и аз не знам
на врътката за фарове, дърпаш я след къси назад (към теб)
sry за :офф
den1s
Мнениеот den1s » Чет 13 дек 2007 9:03
Колеги благодаря за отговорите. Значи оставил съм колата в сервиз и като разбера от какво идва тази шум или тракане, незнам и аз как точно да го нарека, ще пиша
Citoject
Регистриран на: Нед 18 ное 2007 17:44
Мнениеот Citoject » Чет 13 дек 2007 20:00
хаха-тая врътка за таблото... и аз като си купих половера мноо се ядосвах на тоя от автокъщата....карам в тъмнотията и псувам че нищо не свети а то си имало врътка....
theevilsite
Мнениеот theevilsite » Чет 13 дек 2007 20:08
Мерси колега.Аз тва не го снаех до преди ти да ми кажеш.Тествах го днеска и бачка.Мноо яко
:beer
Citoject
Мнениеот Citoject » Чет 13 дек 2007 21:51
tu6ana
Мнениеот tu6ana » Пет 14 дек 2007 6:33
CTaH4o написа:
sry за :офф
колега стана бре светна габарита за мъгла а аз се чудех що да немат тия колички такова нещо ама убийме нямаше да се сетя къде е да си жив и здрав колега :beer
