странно вакуумно чудо отпред в дясно!?
Koksan
Регистриран на: Пет 14 апр 2006 15:26
Местоположение: Плевен / 6N 1,4 16V - AFH
Мнениеот Koksan » Нед 15 юни 2008 13:40
Здравейте колеги ... след като ме удариха миналата година Август ... и ми правиха колата супер много време .. започнах да се заслушвам във странно свистене на въздух отпред в дясно .. на границата м/у преден калник и предна врата ... помилих първо разкачено маркуче на Централното ... ама то си работеше ... въпреки всичко разглобих врата да проверя .. всичко ОК. Един ден ми остана време и около двигателя да слушам .. намерих един спукан вакуумен маркуч, който подмених ... но уви .. не беше и от него! Та днес .. най-накрая .. след като си сменях филтъра на купето и реших да изчистя отводнителният канал .. че се беше задръстил и случайно намирам тръбичка, която влиза в този отводнителен канал и е разкачена ... запалих колата и установих че съскането е точно от нея .... така яко засмукваше че не е истина! Свалих подкалника търсейки къде може да ходи това нещо, като даже си мислех че е свързано с кондензатора на пари пред предната гума ... и го няма тръбопровода ... ама не ... и изведнъж виждам на подкалника .. нещо като бутилка .. пластмасова доста дебела и плътна ... една дупшица с гумено уплътнение .. явно маркучето отиваше дотам ... ама за какво служи този вакуум ме интересува с точнот ... защотото след като го пъхнах обратно ... из апалих колата .. и го нямаше съскането ... колата ми стана .. поне с 20-30 коян отгоре .... зашочна да върви изродски във секи диапазон .. особенно над 4000 об/мин? Най интереснотот е че и спирачките стаха малко по-меки и по добре спиращи!! Та .. някой знае ли какв е като цяло идеята на това къде води .. информацийка ми трябва и т.н.?
airjohn
Регистриран на: Вто 02 окт 2007 19:56
Автомобил: Tiguan Elegance Night shade blue
Двигател: 2025 DXDB
Мнениеот airjohn » Нед 15 юни 2008 14:02
Най вероятно това ти е вакуумната камера на спирачките която служи да осигури нормално функциониране на спирачките известно време след спиране на двигателя(например в движение) с цел допълнителна сигурност.
Koksan
Мнениеот Koksan » Нед 15 юни 2008 14:14
не е това ... тва е пластмасово .... и е доста делече от спирачната помпа!
Нещо играе роля май с общият вакуум на мотора ... ама каква точно незнам!
maznia
Регистриран на: Съб 13 окт 2007 16:41
Мнениеот maznia » Пон 16 юни 2008 0:05
:? :oops:
Последна промяна от maznia на Вто 17 юни 2008 19:37, променено общо 1 път.
Koksan
Мнениеот Koksan » Пон 16 юни 2008 21:19
ЦЦЦЦ
Не е това колега ... само да сваля снимките ... това чудо се намира зад гумата точно пред предна дясна врата!
pe_aps
Регистриран на: Пон 21 апр 2008 0:38
Местоположение: Кн-Сф
Мнениеот pe_aps » Пон 16 юни 2008 22:54
коксан дай снимките насам да видим как изглежда това чудо, чи ми стана много интересно :?: е
Tatrata
Регистриран на: Вто 06 фев 2007 10:27
Автомобил: VW Polo 6N1
Двигател: ABF
Мнениеот Tatrata » Пон 16 юни 2008 23:21
И на мен ми стана много интересно, защото от както съм си я купил колата дочувам странно съскане от дясно, но никога до сега не съм се замислял какво е, защото всичко си бачка перфекно :? Ако качиш и снимков матерял ще е супер.
Anbuch
Полохолик
Регистриран на: Пет 03 мар 2006 23:53
Автомобил: VW POLO 6R
Двигател: CGGB 2010г
Местоположение: Хасково
Мнениеот Anbuch » Пон 16 юни 2008 23:42
:039:
maznia
Мнениеот maznia » Вто 17 юни 2008 15:58
:? :oops:
Последна промяна от maznia на Вто 17 юни 2008 19:38, променено общо 1 път.
Koksan
Мнениеот Koksan » Вто 17 юни 2008 19:31
Е те това е чудото! Ще сложа и една снимка къде се намира горе долу!
maznia
Мнениеот maznia » Вто 17 юни 2008 19:36
ОООООООааУУУУУУУУУУУ това не е ли за никога не сам разглабял там такова чудо малииииииии ..... връщaм си думите назад от предните постове и ги затривам.... маааалиииии срааам
Последна промяна от maznia на Вто 24 юни 2008 11:08, променено общо 1 път.
markovgolf
Регистриран на: Съб 25 ное 2006 21:38
Местоположение: Плевен - София
Re: странно вакуумно чудо отпред в дясно!?
Мнениеот markovgolf » Вто 17 юни 2008 19:56
Koksan написа:Здравейте колеги ... след като ме удариха миналата година Август ... и ми правиха колата супер много време .. започнах да се заслушвам във странно свистене на въздух отпред в дясно .. на границата м/у преден калник и предна врата ... помилих първо разкачено маркуче на Централното ... ама то си работеше ... въпреки всичко разглобих врата да проверя .. всичко ОК. Един ден ми остана време и около двигателя да слушам .. намерих един спукан вакуумен маркуч, който подмених ... но уви .. не беше и от него! Та днес .. най-накрая .. след като си сменях филтъра на купето и реших да изчистя отводнителният канал .. че се беше задръстил и случайно намирам тръбичка, която влиза в този отводнителен канал и е разкачена ... запалих колата и установих че съскането е точно от нея .... така яко засмукваше че не е истина! Свалих подкалника търсейки къде може да ходи това нещо, като даже си мислех че е свързано с кондензатора на пари пред предната гума ... и го няма тръбопровода ... ама не ... и изведнъж виждам на подкалника .. нещо като бутилка .. пластмасова доста дебела и плътна ... една дупшица с гумено уплътнение .. явно маркучето отиваше дотам ... ама за какво служи този вакуум ме интересува с точнот ... защотото след като го пъхнах обратно ... из апалих колата .. и го нямаше съскането ... колата ми стана .. поне с 20-30 коян отгоре .... зашочна да върви изродски във секи диапазон .. особенно над 4000 об/мин? Най интереснотот е че и спирачките стаха малко по-меки и по добре спиращи!! Та .. някой знае ли какв е като цяло идеята на това къде води .. информацийка ми трябва и т.н.?
Ето ти инфо от братушките
http://vw.auto-spares.ru/SHA/2004/406/8 ... =081925244
lrlmodo
Регистриран на: Нед 26 ное 2006 19:51
Автомобил: Zafira OPC
Двигател: Z20LET
Местоположение: София, Овча купел
Мнениеот lrlmodo » Вто 17 юни 2008 21:03
Вакуумные шланги
для а/м с автономным
отопителем
някакъв резервоар за коли с автоматично подгряване, ма за печка ли говорят, за подгряване на антифриза ли..... :roll:
markovgolf
Мнениеот markovgolf » Вто 17 юни 2008 21:23
lrlmodo написа:Вакуумные шланги
отопителем
отработените газове
Koksan
Мнениеот Koksan » Вто 17 юни 2008 21:33
Това за газовете е друго! То е отпред пред предната гума пак вдясно долу ниско! От това чудо маркучът отива до един тройник .. и след него в спирачната помпа и в двигателя!
