Здравейте, имам едно поло, не знам точно как се води и затова ще ви напиша целия вин. wvwzzz6nz1y304851. 1,4tdi 2001год. Имам го от 1 година и имам няколко лесни въпроса. Смятам да сменям всички консумативи и исках да питам къде е филтъра на купето или т.н. поленов филтър. Въздушния филтър под кората на мотора ли е или отстрани?
От много време има едно тресене на 90/100км в час, правих баланс и реглаж на предницата, но си остана. Дискове не е, понеже тресе когато върви, а не когато спирам. Може ли да е каре или изобщо някакви идеи. Иначе колата е на 135к км и няма проблеми. Какво масло ми препоръчвате да сложа, като вискозитет. Бяха ми казали от WV да го сменям на 15к км, не е ли малко множко за турбо мотор.
Благодаря предварително.
Няколко въпроса за едно поло 6N
toro
- Регистриран на: Пон 16 окт 2006 21:06
- Местоположение: Мадрид
Re: Няколко въпроса за едно поло 6N
Търсих с търсачката, но има само цени и т.н. за филтрите. Не намерих нищо за местоположението им, нито с какво масло е добре да се кара тази кола. Ще съм благодарен, някой да сподели знанията си.
rosen1212
- Регистриран на: Вто 18 авг 2009 13:46
- Местоположение: sofia
провери в online каталозите например на mann filter има ги в ауто плюс - а за масла на OMV - на страницата и има техническите й характеристики. филтъра на купето при polo 6N1 e под дясната чистачка - маха се гуменото уплътнение на преградата между моторния отсек и предното стъкло и после се махат черните капаци под стъклото - има мисля такава инструкция на страницата на филтрите filtron
- Dizel_fen
- Регистриран на: Сря 29 апр 2009 18:58
- Местоположение: Хасково,VW Polo 1.9D AEF
За маслото-нямаш ли сервизна книжка-там пише,ако нямаш земи сипи 10W40 Castrol Magnatec за турбодизелов мотор.Филтъра за купето трябва да е под пластмасата на дясната чистачка,а кутията за въздушният филтър е ограденото с червено на снимката
toro
Благодаря на отзовалите се. Значи смените ще са лесни. Само не се оправих с маслото, така и не успях да разбера дали 4л ще стигне или да купя 5л..Гледах в ОМВ, но не намерих информация.
- BLADE8209
- Регистриран на: Чет 24 май 2007 0:09
- Автомобил: Polo 6N2 2001
- Двигател: AMF + remap
- Местоположение: Дупница, Благоевград
Dizel_fen написа:а кутията за въздушният филтър е ограденото с червено на снимката
Е то може да е там кутията ама не се сменя от там а се сваля бронята или както при мен свалиха халогена и оттам свали капака на кутията и измъкна филтера, бе доста мръсен направо черен.
rosen1212
търсачката на ОМВ се намира от масла/греси-вляво после поглейдаш наляво OMV FINDER -http://www.omv.bg/portal/01/bg/!ut/p/c5/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3hfA0sPN89Qo1BHEyMDb1PvAEcTAwgAykdiyoc5GsLk8esO148wMIkPzrIo8K0sifCpci4LyaoKNPDL8jTyC_GsKnEJrPRNcQlICQsKdXJ0LHcriwzQD05K1_fzyM9N1Y_UjzLHMD00xAJquX5BbmhZeqCiIgBi7yN1/dl3/d3/L2dJQSEvUUt3QS9ZQnZ3LzZfTTA5SEZJVTJVQTQyMEs1S1BBNDAwMDAwMDA!/
Марка : Volkswagen
Модел: Polo / Derby
Модел: Polo 1.4 TDI (55 kW) 1999-2001
Година на производство 1999-2001
Принтирай
За избрания продукт, ние препоръчваме следните продукти
Име на продукта ( количество )
Код на продукта
Коментари
Engine, AMF (PD) (3,8 литър)
OMV BIXXOL special C3 SAE 5W-30
163104
Additional Information
Standard
Change: 15000 km / 12 months
Transaxle, manual, 085 5/1 (2,7 литър)
OMV gear oil SLY SAE 75W-90
183240
Standard
Check: 30000 km / 12 months
Hydraulic brake system,
OMV brake fluid 5.1
999375
Standard
Change: 24 months
OMV brake fluid 4
999371
Standard
Change: 24 months
Power steering,
Special product
Cooling system, (5 литър)
OMV coolant SF
178116
пример за масло 5W 30 http://ehsweb.omv.com/ehswww/ext/e/resu ... P_RES=5895
аз съм с бензинов не съм пробвал нищо друго освен Castrol Magnatec 10W 40, no според характеристиките не отговаря на VW500 ili 502 za benzinowi за дизеловите май е по пдходящ защото има VW505 maj, ако избереш Castrol гледай да е от серията Professional - пише я на етикета с големи букви и е с една идея по добро май от другата, а цената му е същата.
От форума ми прави впечатление че Мотул има най мн фенове, Игол също има добре направена страница, ако искаш евтин вариант с добро качество мисля че е най доброто е МЕГУИН виждал съм го по специализирани сервизи за Ауди и Фолксваген
Марка : Volkswagen
Модел: Polo / Derby
Принтирай
Код на продукта
Коментари
163104
Standard
183240
Standard
OMV brake fluid 5.1
999375
Standard
Change: 24 months
OMV brake fluid 4
999371
Standard
Change: 24 months
Power steering,
Special product
OMV coolant SF
178116
toro
Уплаших се от този въздушен филтър. Мислех, че се сменя лесно както на повечето коли. Тук виждам, че трябва да се сваля бронята!!!!!!!!!! Най-малко халоген, някой може ли да каже по-подробно, как да го сменя най-безболезнено този филтър.
grishitu
- Регистриран на: Пет 16 мар 2007 12:28
със сигурност има колеги от Варна, помоли някои да доиде и да ти покаже кое къде е. на моито поло(6N 1.9D)въздушния филтър за двигателя е дълъг цилиндър и се намира под лявата страна (пасажерската страна). смъква се ножа(това черното пласмасово) и с 3 щипки се отваря капака, филтъра се дръпва леко и излиза.
- BLADE8209
На майсторите които ми смениха маслото и всички филтри им отне около 30 мин, а халогена се държи на три болта и един на решетката на халогена. Маслото, маслен,горивен и въздушен филтер + труд оклоло 120лв, филтера на куето е около 10лв а колата ми е POLO 6N2 1.4 TDI
- avanto
- Регистриран на: Пон 07 яну 2008 22:55
- Местоположение: Добрич
1.4 TDI трябва да е Помпа-дюза? Тогава маслото за тази кола трябва да отговаря на 505.01 стандарта. Обикновените 10w-40 и 5w-40 не отговарят на този стандарт. По-добре си сложи такова, което е подходящо за твоя двигател, например Castrol EDGE TD 505.01 5W-40.
toro
Не съм си сменил местоположението на аватара, понеже не бях влизал от давна. Аз съм в Мадрид. Купих от магазина на VW филтрите, маслен, въздушен и поленов за 57€ и масло Mobil 1 5W40 Turbo diesel. Отидох в едно нормално сервизче и цялата смяна ми излезе с маслото, филтрите и труда 120€. Въздушния филтър го извадиха направо от долу, след като колата беше вдигната. Тия дни смятам да сменя и спирачна течност и вече пак само каране.
Благодаря на всички за съветите.
- zografski
- Регистриран на: Сря 25 мар 2009 18:10
- Автомобил: Golf IV V6 4Motion
- Двигател: AUE 2001
- Местоположение: Sofia
Колега още ли имаш проблема с тресенето на волана при движение?
toro
Едва доловимо е, предполагам е от гумите, които са на 2 год вече. Може да се каже, че няма тресене вече.
