Несветещ километраж?
prasky
Регистриран на: Пет 24 юни 2005 20:21
Мнениеот prasky » Пет 24 юни 2005 20:28
Здравейте ! Реших и аз да се регистрирам,воден от проблем.На полото на майка ми не светят скоросто- и оборотомера,а часовника и показателя за километрите светят,някаква идея ?
Мерси ;)
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Пет 24 юни 2005 20:36
ламПички колега-разваляне и смяна му е майката...друго няма.
процеса да го обясни някой дето има такова и го знае наизуст.
мога да ти ги сменя ама пътя ще ти стъпи дебелшко...mhihi
sub-zero
Регистриран на: Съб 16 апр 2005 11:59
Re: Несветещ километраж?
Мнениеот sub-zero » Нед 26 юни 2005 17:57
prasky написа:Здравейте ! Реших и аз да се регистрирам,воден от проблем.На полото на майка ми не светят скоросто- и оборотомера,а часовника и показателя за километрите светят,някаква идея ?
Мерси ;)
Коя година е полото ти?
Ако е като моето ще ти дам детайлни инструкции как се сменят тези лампи. :lol:
lodigiani
Регистриран на: Съб 12 мар 2005 20:24
Мнениеот lodigiani » Вто 28 юни 2005 19:45
ами аз имах този проблем преди време, първо скоростта затъмня... после оборотите, докато в един момент стана тъмничко и само двете екранчета се виждаха :) С идин приятел преди време разглобихме... оказа се, че не беше нищо изгоряло, а просто контакт не правеха лампичките. Оправихме проблема, почна да си свети екстра, но сега, след време забелязвам, че пак нещо почва да намалява светлината на километрите... пак ще го разглабям като ми се занимава :)
saveman
Регистриран на: Сря 12 окт 2005 12:04
Местоположение: G.O
Мнениеот saveman » Сря 12 окт 2005 12:09
и аз имам този проблем лампата на километража не свети но не мога да намеря ел схема на колата за да видя ако проблема нее в лампата каде може да е ако можете да ми помогнете с ел хема на колата ще се радвам
полото е '91 1.0
imedarov
Регистриран на: Чет 17 мар 2005 9:26
Автомобил: Passat B8
Мнениеот imedarov » Сря 12 окт 2005 21:16
В лампите е проблема. Сваля се лесно с кръстата отвертка и се купуват нови крушки за по 50ст. Поставят се внимателно така че крачетата им да правят хубав контакт с пистите (или както там се казва) на километража.
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Чет 13 окт 2005 9:09
saveman написа:и аз имам този проблем лампата на километража не свети но не мога да намеря ел схема на колата за да видя ако проблема нее в лампата каде може да е ако можете да ми помогнете с ел хема на колата ще се радвам
полото е '91 1.0
Има по две дупки от двете страни.
Огъваш някой електрод на П /само желязната пръчка/, запилваш отпред да стане почти остро.Двете рамена трябва на П - да могат да влязат в дупките и така и в 4 те дупки, и го вадиш.
Отзад има букса гледаш и откачваш.
После завърташ волана, и с финес изкарваш през него километража.
Поглеждаш километража отпред, и отгоре виждаш 2 крушки.
С клещи /ако си здрав в пръстите/ с въртене се откачват с фасунгите.
Пробваш ги !!не ги гледай!! пробвай с две жици и акумолатора.
Ако не светят, беж до магазина ако светят, леко зачистваш самите контактни пластини с шкурка например, след което със спирт и памук внимателно зачистваш пистите на лентата на километража в която контактуват.
Или използваш WD40.
След извършените операции, закачваш но не вкарваш още!!!
10Х 2 vwclub.bg: Вземаш едно яке метваш си го на главата, та да ти прави тъмно и гледаш дали светят. Ако светят буташ всичко по местата и Drive Guin
Ако не светят: :banghead: :dontknow: lupe hmmmm :help: :deal [/b]
galiuhin
Регистриран на: Вто 06 дек 2005 13:33
Местоположение: Bankia
imam sa6tia problem s kru6kite:)
Мнениеот galiuhin » Вто 06 дек 2005 13:53
Ах какв съвпадеж. От 3 дни сам собщеничка на Поло 1.4 95г. и като го взех не светеше километража и оборотомера. Та и аз сега ще ходя да сменям крушки. Аивно е често срещан проблем при тях?а? Можете ли да ми кажете сайт в които да мога да погледна части, цени и прочие неща?
Но колицата като цяло е едно малко бижу.
моля пиши на кирилица!
CellNet ™
Sheriff
Регистриран на: Съб 07 авг 2004 19:45
Местоположение: Golf Capital of the World
Re: imam sa6tia problem s kru6kite:)
Мнениеот CellNet ™ » Вто 06 дек 2005 14:11
galiuhin написа:Ah kakv savpadej. Ot 3 dni sam sobsteni4ka na Polo 1.4 95g. i kato go vzeh ne svete6e kilometraja i oborotomera. Ta i az sega 6te hodia da smeniam kru6ki. Aivno e 4esto sre6tan problem pri tiah?a? Mojete li da mi kajete site v koito da moga da pogledna 4asti, ceni i pro4ie ne6ta?
No kolicata kato cialo e edno malko biju.
Първо Добре дошла :D и второ моля пиши на кирилица :D и трето честита колица :lol:
wili98
Щраусолог
Цени
Мнениеот wili98 » Вто 06 дек 2005 15:28
Крушка - 1-2 лв както я намериш, необходими са 2, гледай да са известна марка Хела, Нарва, за да не разглабяш пак.
Не знам на твоето поло как е, но си мисля, че не би било много трудно.
При все това цялата кутия /километража, оборотомер или часовник и всички там бози/ трябва да ти падне в ръцете, от там насетне крушките се виждат, с въртене на 90 градуса се откачват сменяш и пробваш.
spam
Абе Cellnet гледам къде що има нова мадама във форума, веднага ни преварваш и отговаряш...
Я кажи да не си пуснал някой бот да ги следи тез работи :oops: :lol:
