Мерси
Несветещ километраж?
prasky
- Регистриран на: Пет 24 юни 2005 20:21
Здравейте ! Реших и аз да се регистрирам,воден от проблем.На полото на майка ми не светят скоросто- и оборотомера,а часовника и показателя за километрите светят,някаква идея ?
Мерси
Мерси
- sub-zero
- Регистриран на: Съб 16 апр 2005 11:59
Re: Несветещ километраж?
prasky написа:Здравейте ! Реших и аз да се регистрирам,воден от проблем.На полото на майка ми не светят скоросто- и оборотомера,а часовника и показателя за километрите светят,някаква идея ?
Мерси
Коя година е полото ти?
Ако е като моето ще ти дам детайлни инструкции как се сменят тези лампи.
- lodigiani
- Регистриран на: Съб 12 мар 2005 20:24
ами аз имах този проблем преди време, първо скоростта затъмня... после оборотите, докато в един момент стана тъмничко и само двете екранчета се виждаха
С идин приятел преди време разглобихме... оказа се, че не беше нищо изгоряло, а просто контакт не правеха лампичките. Оправихме проблема, почна да си свети екстра, но сега, след време забелязвам, че пак нещо почва да намалява светлината на километрите... пак ще го разглабям като ми се занимава
- wili98
- Щраусолог
- Регистриран на: Вто 07 дек 2004 12:42
saveman написа:и аз имам този проблем лампата на километража не свети но не мога да намеря ел схема на колата за да видя ако проблема нее в лампата каде може да е ако можете да ми помогнете с ел хема на колата ще се радвам
полото е '91 1.0
Има по две дупки от двете страни.
Огъваш някой електрод на П /само желязната пръчка/, запилваш отпред да стане почти остро.Двете рамена трябва на П - да могат да влязат в дупките и така и в 4 те дупки, и го вадиш.
Отзад има букса гледаш и откачваш.
После завърташ волана, и с финес изкарваш през него километража.
Поглеждаш километража отпред, и отгоре виждаш 2 крушки.
С клещи /ако си здрав в пръстите/ с въртене се откачват с фасунгите.
Пробваш ги !!не ги гледай!! пробвай с две жици и акумолатора.
Ако не светят, беж до магазина ако светят, леко зачистваш самите контактни пластини с шкурка например, след което със спирт и памук внимателно зачистваш пистите на лентата на километража в която контактуват.
Или използваш WD40.
След извършените операции, закачваш но не вкарваш още!!!
10Х 2 vwclub.bg: Вземаш едно яке метваш си го на главата, та да ти прави тъмно и гледаш дали светят. Ако светят буташ всичко по местата и Drive Guin
Ако не светят:
lupe hmmmm
[/b]-
galiuhin
- Регистриран на: Вто 06 дек 2005 13:33
- Местоположение: Bankia
imam sa6tia problem s kru6kite:)
Ах какв съвпадеж. От 3 дни сам собщеничка на Поло 1.4 95г. и като го взех не светеше километража и оборотомера. Та и аз сега ще ходя да сменям крушки. Аивно е често срещан проблем при тях?а? Можете ли да ми кажете сайт в които да мога да погледна части, цени и прочие неща?
Но колицата като цяло е едно малко бижу.
моля пиши на кирилица!
- CellNet ™
- Sheriff
- Регистриран на: Съб 07 авг 2004 19:45
- Местоположение: Golf Capital of the World
Re: imam sa6tia problem s kru6kite:)
galiuhin написа:Ah kakv savpadej. Ot 3 dni sam sobsteni4ka na Polo 1.4 95g. i kato go vzeh ne svete6e kilometraja i oborotomera. Ta i az sega 6te hodia da smeniam kru6ki. Aivno e 4esto sre6tan problem pri tiah?a? Mojete li da mi kajete site v koito da moga da pogledna 4asti, ceni i pro4ie ne6ta?
No kolicata kato cialo e edno malko biju.
Първо Добре дошла
- wili98
- Щраусолог
Цени
Крушка - 1-2 лв както я намериш, необходими са 2, гледай да са известна марка Хела, Нарва, за да не разглабяш пак.
Не знам на твоето поло как е, но си мисля, че не би било много трудно.
При все това цялата кутия /километража, оборотомер или часовник и всички там бози/ трябва да ти падне в ръцете, от там насетне крушките се виждат, с въртене на 90 градуса се откачват сменяш и пробваш.
Абе Cellnet гледам къде що има нова мадама във форума, веднага ни преварваш и отговаряш...
Я кажи да не си пуснал някой бот да ги следи тез работи
