Колеги дайте идея защо къса тампон двигател 2-път за късо вр
meri
Регистриран на: Чет 23 авг 2007 15:23
Мнениеот meri » Чет 27 дек 2007 17:52
Колеги,като купих полото ми се появи проблем с включването на скорост.По-точно изключваше от някои скорости.Оказа се тампон двигател.Смених го.При смяната видях,че е сменян скоро,но не беше сложен болта.Защо?Неясно.Смених тампона.Нещата се оправиха до някъде.Сега отново проблем.Голям луфт на скоростния лост.Отидох да я погледнат.Предположението на майстора-скъсан тампон двигател.Утре ще я гледа по-обстойно.Дайте идея защо това се случва и защо майсторите дето сменят тампона не виждат причината за този рецидив.Направо ми се плаче от разправии.Какво да правя?Иначе си харесвам колата,но непрекъснато проблем с нова окачване.Ще си скапя е скоростите най-накрая.Ако някой може да предположи нещо моля да пише.
bigcat
Регистриран на: Нед 11 дек 2005 12:43
Мнениеот bigcat » Чет 27 дек 2007 17:59
Най вероятно некачествен тампон.Аз имах проблеми с ментета тампони на друга кола.
Теодор
Мнениеот Теодор » Чет 27 дек 2007 18:18
Я накарай майстора да провери по номера дали скор.кутия не е сменяна с друга не от модела ти. Понякога като строшат скоростите слагат втора употреба от друг модел които уж пасват и тогава се получава ефекта от късане на тампони и други проблеми с превключването.
meri
Мнениеот meri » Чет 27 дек 2007 18:20
Как да разбера дали не е сменяна.Полото е 1.6 96 год.АЕА двигател.
asengamalov
Регистриран на: Пон 19 мар 2007 14:01
Местоположение: Самоков
Мнениеот asengamalov » Чет 27 дек 2007 18:22
Не е тампон по мое предположение там има един лост кадето се хваща за скоростите и ако се е откачил скоростите имат много дълг ход и трудно се целят
meri
Мнениеот meri » Чет 27 дек 2007 18:22
Не мога да се оправя каква трябва да бъде скоростната ми кутия.
meri
Мнениеот meri » Чет 27 дек 2007 18:24
Да,скоростите имат доста дълъг ход наистина,но като се подаде газ и скоростния лост се мърда доста,което се случваше като беше скъсан тоя скапан тампон на двигателя.
Скоростите трудно наистина се целят .
Като работеше колата обаче забелязах мърдане на двигателя.
Най-много мърда скоростния лост при тръгване и като подадеш по-рязко газ.Направо откачам.Като дойде празник и задължително ядове се появяват.
meri
Мнениеот meri » Чет 27 дек 2007 18:30
meri написа:Да,скоростите имат доста дълъг ход наистина,но като се подаде газ и скоростния лост се мърда доста,което се случваше като беше скъсан тоя скапан тампон на двигателя.
Обадих се на Ваското и той ми каза да я закарам утре,но само да я види,а няма да може да я прави.На мен ми се иска да имам кола за празниците и затова отидох при друг майстор и дано не почне пак ходене по мъката.Много трудно се докопвам при тоя Ваското.Все има работа и не може да ме вземе.
meri
Мнениеот meri » Сря 02 яну 2008 10:36
Колеги,още веднъж да кажа-аман от майстори.Купих полото със сменен наскоро тампон двигател без да е сложен болта.Защо?-Неясно.Като се появиха тея проблеми със скоростите от тоя тампон смених втори път тампон двигател.Оказа се сега,че са сложили по-малък диаметър на болта и се е получавало един луфт и от там се е изкривил тоя болт и сега майстора върна пак стария тампон и сложи болта дето седеше в багажника с по-голямия диаметър,дето преди явно са залравили изобщо да сложат.Освен това един от предните майстори счупи нещо дето връзва долу едно жило от скоростната кутия с един лост.Това жило дето прави връзка с един лост имало движение само напред- назад.Сега там е направено временно,но аз питам някой знае ли къде да я намеря тая част .Омръзна ми да се въртя в затворен кръг и само временно да се решават нещата.
Сега последния майстор ми каза,че от скоростната кутия от корпуса се е скъсало някакво ухо и там към това ухо се връзвало някакво жило и сега като е побългарено се натягало и откачало и затова бил честия проблем с луфт във скоростния лост.Дали би могло това да се направи трайно,а не временно както е пак в момента не ми стана ясно.Тоя майстор ми каза,че там евентуално трябвало на място да се завари някакво ухо.То е алуминий кутията и дали по тоя начин би могло да се реши проблема.Това ухо липсвало според него.То е на самата скоростна кутия-така каза.
От предния пък майстор чух,че се е счупила някаква втулка долу,която била пластмасова и тая втулка е на едно жило от скоростната кутия и отива към един лост,като движението е само напред назад.Ох,нищо не разбирам и всеки ми казва нещо и съвсем се побърках.Ходих вече по тоя въпрос на 4 майстора и май само времинно са закърпени нещата.Ужас!
