Полото издав гаден виещо-стържещ звук при отпускане на газта
ralli art
Регистриран на: Съб 25 авг 2007 9:15
Местоположение: София/Сливен
Мнениеот ralli art » Пет 28 дек 2007 21:05
Здравейте! Нещо стана с Полото ми. Днес цял ден си го карах без проблем. Вечерта ми се наложи да изляза с него. Тръгнах си но след няколко метра усетих нещо странно - при отпускане на газта започва да се чува доста сулен звук - нещо вие и стържи едновременно. По принцип това не ми се беше случвало никога преди. Пробвах да освободя от скорост веднага щом отпусна газта - виенето и стърженето спира. Доста трудно взеха да влизат и скоростите - съединителя до край - слагам 1-ва - влиза трудно, същия начин 2,3 и т.н. Сложих задна, дадах леко назад и леко ми изхвърли лоста. Може би виенещо-стържещия звук и проблема със скоростите имат връзка? Млад шофьор съм и съм малко зле с познанията по механичната част от автомобила. Надявам се да ми помогнете. И още нещо - колкото на по-високи обороти пусна газта - толкова по-силно стържи. Дано не се е прецакала и скоростна кутия, че ако е това просто слизам в гаража и го взривявам.
maslinkov
Регистриран на: Вто 03 юли 2007 7:45
Местоположение: Сливен
Мнениеот maslinkov » Пет 28 дек 2007 21:46
Бре какви терористи се навъдиха - един ще го пали, друг ще го взривява, никой не ще да ремонтира. Първо си провери нивото на маслото в скоростната кутия, после семеринга на избирача и ако и двете неща са о,к, а стърженето продължава - отивай на майстор /НЕ ВЗРИВЯВАЙ!!!!! - ТОВА НЕ СА ПРОСТО КОЛИ, А ПРОИЗВЕДЕНИЯ НА ИЗКУСТВОТО/
ralli art
Мнениеот ralli art » Пет 28 дек 2007 22:46
Просто напоследък съм му насъбрал доста :oops: Ако няма масло значи ли, че скоростната кутия си е отишла ?
maslinkov
Мнениеот maslinkov » Пет 28 дек 2007 22:54
Не, разбира се - налей й, провери семеринга, ако е необходимо го смени /тя няма откъде другаде да е изгубила масло - това е слабото място на нашите красавици/
ralli art
Мнениеот ralli art » Пет 28 дек 2007 23:12
Надявам се да ме извиниш, че май ставах малко досаден. Но все пак да попитам, понеже не си познавам много добре автомобила - къде се намира "резервоарчето" за доливане на масло на скоростната кутия? Между другото колата издава стържещият звук освен когато е на скорост и отпусна газта, тогава и когато колата отново е на скорост, но съм натиснал съединителя и отпускам газта.
lrlmodo
Автомобил: Zafira OPC
Двигател: Z20LET
Мнениеот lrlmodo » Пет 28 дек 2007 23:23
Неприятна случка.
Нека проверят маслото, както е казал колегата.
Ако ти тече въпросния семеринг ще забележиш петна под колата (малки).
Може и в съединителя да е проблема.
Успех
bimmoby
Регистриран на: Чет 04 окт 2007 22:09
Мнениеот bimmoby » Пет 28 дек 2007 23:43
казанче няма.
има
пробка,която е отстрани,малко над средно ниво на скоростната кутия(зад полуоската).
като я развиеш трябва да протече-тогава се смята че има достатъчно масло
Anbuch
Полохолик
Автомобил: VW POLO 6R
Двигател: CGGB 2010г
Местоположение: Хасково
Мнениеот Anbuch » Съб 29 дек 2007 9:51
Щом проблема е изникнал изведнъж ,най-вероятно е късно за масло ,но все пак го провери (можеш да отидеш и в най-близката "масларница",по принцип го проверяват безплатно защото тъят надежда да имаш нужда от доливане). Също така може и да излиза от полуоските маслото на скоростите.
ralli art
Мнениеот ralli art » Съб 29 дек 2007 11:14
Свързах се вече със сервиз. Разбрахме се да я закарам на 2-ри понеже вече всички са запразнили. Притеснявам се само как да ида до там - на собствен ход или да ме дръпнат с друга кола. Не ми се рискува много да я карам до там, че да не вземе да стане по-лошо. Дано да се размина само със семеринг :(
Anbuch
Полохолик
Мнениеот Anbuch » Съб 29 дек 2007 11:19
ralli art написа:Дано да се размина само със семеринг :(
За съжаление този вариян го изключвам,(ако наистина проблемът е изникнал изведнъж). Мисля ,че в най-добрият случей ще ще минеш с поне 150 лв ,но дано да не се окажа прав :?
ralli art
Мнениеот ralli art » Чет 03 яну 2008 13:17
Оказа се, че скоростната кутия е заминала :( :x Май ще е доста трудно да намеря такава втора употреба. Като за моето автомобилче само скоростна кутия от същия модел и двигател ли трябва да търся? И някой знае ли евентуално приблизителна цена за чисто нова кутия ?
lrlmodo
Двигател: Z20LET
Мнениеот lrlmodo » Чет 03 яну 2008 13:27
Гаднооооо
За нова - няма да се очудя 2000-3000лв
Пиши на колегата Vextor за съвет - той кара половер с тоя мотор и е имал главоболия с тез скорости.
До колкото си спомням беше писал, че и втора употреба трудно се намира.
А и има вариант със смяна на лагери на валовете, ако не са износени много.
Какво ти казаха тия от сервиза?
maslinkov
Мнениеот maslinkov » Чет 03 яну 2008 13:55
Докато не я отворите, не я отписвай напълно. Между другото, градски в кой сервиз в Сливен ходй?
maslinkov
Мнениеот maslinkov » Чет 03 яну 2008 14:43
Виж това, дали ти върши работа:
http://www.avtomorgadaro.com/index.php? ... od=53&p=61
ralli art
Мнениеот ralli art » Чет 03 яну 2008 16:23
Пуснах едно допитване до сайта на моргата, който си ми дал, да видим дали имат за винтилка. Намерих и едно Поло да се продава на части, пак 1.4 но не винтил, цената и бе 350 лв но само мога да гадая в какво състояние е и дали ще стане. Утре ще я отварят и разглеждат подробно. Доколкото разбрах била с някакви иглени лагери - често те дефектирали и били много трудни за намиране. Дано все пак да може да се направи нещо. Сервиза, в който ще я разглеждат подробно е на Сузуки. В момента даже там има едно Поло - същото като моето, пак с проблем в скоростната кутия.
