Проблем с централнното на Поло 4 2001г.
emil_enchev
Регистриран на: Вто 01 яну 2008 19:24
Мнениеот emil_enchev » Вто 01 яну 2008 19:42
Здравейте и за много години !!!
От вчера имам следният проблем.Централното на Полото ми (1,4 бензин модел 2001г.) не заключва нито от дистаннционото ,нито със ключът , но светлините премигат както си е нормално.Някой има ли представа какво може да е точно???Ще се радвам ако някой знае за кво става въпрос!
CTaH4o
Регистриран на: Пон 10 дек 2007 0:29
Re: Проблем с централнното на Поло 4 2001г.
Мнениеот CTaH4o » Сря 02 яну 2008 4:43
emil_enchev написа:Здравейте и за много години !!!
предполагам машинка за централно
при мене (по-старота поло) се намира в багажника от дясно (има нещо като жабка)
моята не работи, защото по моргите е 120лв :shock
spidergb
Регистриран на: Вто 24 юли 2007 18:53
Местоположение: Габрово
Мнениеот spidergb » Сря 02 яну 2008 7:20
Първо Ч.Н.Г. на всички и леко и безаварийно шофиране,та аз имах за малко ма го имах твоя проблем мигат си светлините ма неще да заключи или отключи. Проблема при мене беше че машинката за централното се намира зад десния стоп а всеки знае че от там пропуска вода малко ама пропуска. Наложи се да го извадя одухам щото в тия снегове буквално плуваше във вода и след като исъхна зе че тръгна. Но за всеки случай го ових в дебел пласт изолирбанд и го преместих в предната низсша (дето по принцип трябва да е аптечката) и за сега нямам проблеми. Ами успех да но съм ти помогнал поне малко :roll: :roll: :roll:
John3V
Регистриран на: Пет 16 ное 2007 20:46
Мнениеот John3V » Сря 02 яну 2008 9:52
Какви 120лв, какви торби цимент бе колега? Скоро някой от колегите тук беше я обявил за 30-40лв.
А и както писа spidergb трябва да се отвори, почисти и да се прибере малко по-навътре, за да не и капе вода отгоре. Ама най-добре е и самия стоп да се свали, почисти, както и леглото под него. Църка се смело силикон за прозорци и след 20-ина мин се слага стопа (за да не залепне), с това обикновено се решават проблемите на нашите кошници с влизането на вода от там.
emil_enchev
Мнениеот emil_enchev » Сря 02 яну 2008 17:41
Мерси на всички които се отзоваха!Пропуснах да пиша че десният ми стоп от скоро е леко счупен и вчера след автомивката най вероятно е влязла вода :(
CTaH4o
Мнениеот CTaH4o » Чет 03 яну 2008 5:14
John3V написа:Какви 120лв, какви торби цимент бе колега? Скоро някой от колегите тук беше я обявил за 30-40лв.
колега ако ми намериш на такава цена обещавам сериозна почерпка :beer , че обиколих n- на брой морги и цената е все такава (120лв)
maznia
Регистриран на: Съб 13 окт 2007 16:41
Мнениеот maznia » Пон 02 фев 2009 19:31
При мен проблема веше същият от компресорчето намиращо се в нишата до задния десен стоп.
Мъшинката е в една пласмасова котийка сваля се точно за полвин минута .
Откача се буксата -стиска се пласмасовия зегер ли е кво е там и се дърпа маркучето.
Сваля се дънния капак и се вижда една платка която се издърпва нагоре без да се огъва и клати на никаде .
Има едно болче на платката то не се развива -държи една вакум-помпичка за платката -чиято трабичка излиза мазно от една шлауфка просто дърпате полека платката без да я кривите налява надясно и нагоре.
При мен бяха се окислили две три сапротивления и един чип-целите бяха във вода каши и окисление, промих ги с вода и сода и четка за зъби.
След това продухах с компресор и обдухах със сешоар.
Духах докато платката стане гореща и обратно в колата.
Зъвих помпичката в две найлонови торбички и яко с тиксото.
П. П. -сега се сетих незнам това компресорче дали не трябва от някаде да взема въздух имайте в предвид като слагате торбите.
Полото ми е купе 98-99г. серията АЕR-мотор
Прегледайте вашите преди да откажат 5 мин работа.
