Моля за разяснение!
pimpinelka
Регистриран на: Съб 29 дек 2007 14:51
Моля за разяснение!
Мнениеот pimpinelka » Нед 06 яну 2008 12:59
Здравейте, искам да Ви попитам когато се даде контакт преди запалване на Поло 98г., когато се рестартира компютъра първоначално светват всички обозначения на таблото (ръчна, ABS, масло и т.н.), но след като изгаснат преди да запаля остава да свети само лампичката на акумулатора, това нормално ли е или трябва и тя да изгасне преди запалване?
Благодаря предварително, дано сте разбвали въпроса ми!
lrlmodo
Автомобил: Zafira OPC
Двигател: Z20LET
Мнениеот lrlmodo » Нед 06 яну 2008 13:00
Трябва да свети!
Но трябва да изгасне след като запали мотора :!:
anonimko
Регистриран на: Вто 10 апр 2007 13:17
Мнениеот anonimko » Нед 06 яну 2008 13:07
не трябва дасвети -това показва че генератора не зарежда -четки на генератор за смяна заедно с релерегулатор а щом свети при работещ двигател -караш на акумолатор
tu6ana
Регистриран на: Пон 26 ное 2007 11:59
Мнениеот tu6ana » Нед 06 яну 2008 13:31
Моля повече колеги да дадат мнение по тоя въпрос защото първите две мнения си противоречат.При мен се получава същото всички лампички изгасват само тази на акумолатора остава да свети докато не запаля колата.
Koksan
Регистриран на: Пет 14 апр 2006 15:26
Местоположение: Плевен / 6N 1,4 16V - AFH
Мнениеот Koksan » Нед 06 яну 2008 13:31
anonimko написа:не трябва дасвети -това показва че генератора не зарежда -четки на генератор за смяна заедно с релерегулатор а щом свети при работещ двигател -караш на акумолатор
Пич не вкарвай мацето в заблуда!Написала е преди да запали! Колегат а и е отговорил правилно! След като се запали не трябва да свети Нито една лампа по Таблото! Нито ЕДНА! Иначе преди да запалиш трябва да свети акумулаторчето а всички други е хубаво да са угаснали след направения тест!
chy
Регистриран на: Пет 02 фев 2007 23:04
Мнениеот chy » Нед 06 яну 2008 14:02
:да:
Само да вметна-и лампата за ръчната свети,ако е дръпната ръчната де :lol: :wink:
Koksan
Мнениеот Koksan » Нед 06 яну 2008 14:30
Така е! ама НЕ трябва да свети по принцип нищо! :)
4i4o-dido
Регистриран на: Пет 02 юни 2006 17:40
Автомобил: POLO 1.6 6N
Двигател: AEA 1995
Re: Моля за разяснение!
Мнениеот 4i4o-dido » Нед 06 яну 2008 15:19
Преди запалване свети масло и акумулатор.При добро масло и двигател,същата лампа гасне още при въртенето на стартера.
rosbul
Регистриран на: Пон 02 юли 2007 22:37
Местоположение: Разград
Мнениеот rosbul » Нед 06 яну 2008 22:02
И при мене свети акомулатора преди да запаля и угасва след като запаля :P
kickcho
Регистриран на: Вто 30 окт 2007 20:03
Местоположение: Раднево
Мнениеот kickcho » Нед 06 яну 2008 22:37
Koksan написа:
Подяволите Koksan толкова си прав !!! :lol:
maslinkov
Регистриран на: Вто 03 юли 2007 7:45
Местоположение: Сливен
Мнениеот maslinkov » Пон 07 яну 2008 9:36
Ако имате система за ранно предупреждение за налягането на маслото и моделът Поло е с ДВА датчика за налягане на маслото, преди паленето на двигателя, след като сме изчакали компютъра да си проведе диагностиката, трябва /нормално е/ да светят само лампите на мадлото и акумулатора. Аз съм също с Поло,98, но имам сомо ЕДИН датчик за маслото /на главата/и след като изгаснат лампите, преди да завъртя стартера, свети само тази на акумулатора.
pimpinelka
Мнениеот pimpinelka » Пон 07 яну 2008 12:49
След като запаля изгасва, мерси много за отговорите, значи всичко е ок:)
