Сериозен проблем - моля за помощ
craghackBG
Регистриран на: Вто 30 окт 2007 12:14
Мнениеот craghackBG » Пет 11 яну 2008 21:20
Поло 1.4 AEX 1997 г.
Днес ми се случи следното:
Качвам се в колата и завъртам ключа. Точно в момента, в който светват лампичките на акумулатора и тези около нея се чува шум като от търкалящи се пластмасови колелца. Шумът е от таблото на колата и продължава около 2 секунди. Резултатът е, че ми се нулира часовника и малкия километраж. Нямам светлини в купето, т.е. тази над главата и тази в багажника. Нямам и централно заключване. Алармата само писва два пъти все едно я отключвам, но не иска да заключи.
Иначе колата си работи, имам фарове и парно.
Дайте съвети от какво може да е проблемът :shock
tu6ana
Регистриран на: Пон 26 ное 2007 11:59
Мнениеот tu6ana » Пет 11 яну 2008 21:23
Провери си акумулатора според мен или си е отишъл или иска профилактика
п.п Ама след като я запалиш ли става това с нолирането на километража или само като дадеш на контакт
tisho_tch
Регистриран на: Сря 25 юли 2007 13:14
Местоположение: гр. Троян * Skoda Fabia II - 1.6TDI *
Мнениеот tisho_tch » Пет 11 яну 2008 21:49
tu6ana написа:Провери си акумулатора според мен или си е отишъл или иска профилактика
Това е ! Имах подобен проблем
craghackBG
Мнениеот craghackBG » Пет 11 яну 2008 21:49
Преди това. Шумът изчезва за около 2 секунди, а колата си пали нормално.
Scarchu
Регистриран на: Пон 29 май 2006 10:21
Автомобил: Black
Двигател: with internal combustion
Мнениеот Scarchu » Пет 11 яну 2008 22:31
По-скоро си провери дали няма някой изгорял бушон по таблото или дали не е тръгнал да изпада. Ако не се лъжа последният от дясно отговаряше за нещата дето споменаваш.
Обаче, ако има изгорял бушон, който е бил оригинален, не е зле преди да сложиш друг на неговото място, да се намери причината за изгарянето му !!!
craghackBG
Мнениеот craghackBG » Пет 11 яну 2008 22:36
Много се извинявам за тоталното си незнание, но къде се намират бушоните, за да ги хогледна :oops:
tu6ana
Мнениеот tu6ana » Съб 12 яну 2008 0:21
craghackBG написа:Преди това. Шумът изчезва за около 2 секунди, а колата си пали нормално.
Значи ако правилно съм те разбрал ресетването на километража и часовника се получава още преди да си запалил колата.
Ако е така може да имаш някоя хлабава връзка по таблото или проблем с бушоните но не изключвай и акумолатора от списъка ЗАМЕРИ ГО
А ТОЯ ШУМ ДЕТО СЕ ЧУВА ДАЛИ НЕ Е СТАНДАРТНИЯ ШУМ КОЙТО СЕ ЧУВА ВИНАГИ КАТО ДАДЕШ НА КОНТАКТ И Е СВЪРЗАН БЕНЗИНОВОТА ПОМПА КОЯТО ПОДКАЧВА ГОРИВОТО. :roll:
bimmoby
Регистриран на: Чет 04 окт 2007 22:09
Мнениеот bimmoby » Съб 12 яну 2008 0:43
а имаш ли имобилайзер?
този шум може да е от него
craghackBG
Мнениеот craghackBG » Съб 12 яну 2008 0:53
Не, определено не е стандартния шум. Нещо като чагъртане на пластмаса точно зад километража и оборотомера.
Също така ми е изчезнал и звуковия сигнал, който се подава, когато не си загасил фаровете :roll:
Нямам имобилайзер.
Между другото не разбрах къде се намират бушоните :oops:
Също така не мога да разбера предназначението на една пластмасова тубичка с квадратна форма към която са свързани някакви кабелчета. Въпросната тубичка се намира в задния багажник в жабката от дясната страна. Жабката се отваря с две врътки, а между тях има бяло кръстче на зелен фон.
Май звуча като абориген, но ръководството на колата е на италиански и не мога нищо да вдяна от него. Моля, ако някой има под ръка линкче с ръководство за Поло като моето на руски или английски да го метне насам
:roll:
Lizard
Регистриран на: Чет 27 юли 2006 8:35
Местоположение: София - Варна
Мнениеот Lizard » Съб 12 яну 2008 1:24
Ти май за 1-ви път се качваш в кола а?
Там отзад в багажника не дей пита, най вероятно си се добрал до ваком помпата на централното.
Бушните са в жабката под волана! Бушни се продавартна всеки магазин за авто части и на всяка бензиностанция.
Vladko
Мнениеот Vladko » Съб 12 яну 2008 1:54
С новото табло си нали?Този шум е нормален при загуба на ток до него-издават го машинките на стрелките.Проверете ако има слагана аларма как е реализиран блакажа май от там ти идва проблема
craghackBG
Мнениеот craghackBG » Съб 12 яну 2008 12:13
Не е за първи път, но преди са били само руски машини :lol: .
Иначе таблото май наистина е от новите, за които говориш, защото е малко различно от това показано в книжката, която джамбазите ми дадоха.
Алармата я слагаха едни юнаци, които по принцип с това се занимават. Ще им я закарам в понеделник да я оправят.
Колкото до "тубичката", за която говорех, питам защото в нея се вижда някаква зеленикава течност, но е адски малко - само по дъното, и се чудех дали не е нещо, където трябва да се долеее :oops:
Въпросът е мога ли да ползвам колата в това състояние или по-добре да не рискувам докато не я видят "майстори" :roll:
tu6ana
Мнениеот tu6ana » Съб 12 яну 2008 12:58
А бре карай я но не чакай дълго а я занеси на доктор.
Там Софето май Ваското 1 ви е спасението.
Vladko
Мнениеот Vladko » Съб 12 яну 2008 13:09
craghackBG написа:Колкото до "тубичката", за която говорех, питам защото в нея се вижда някаква зеленикава течност, но е адски малко - само по дъното, и се чудех дали не е нещо, където трябва да се долеее
Сам си си отговорил на въпроса защо не работи централното-щом компресора плува във вода.Търси Ваското 1 за решение на проблемите ти или ми пиши на Л.С. да те пратя при едно момче което също може да ти свърши работа.
craghackBG
Мнениеот craghackBG » Съб 12 яну 2008 17:53
Т.е. в тази тубичка не трябва да има никаква течност?
