Термостат за поло AAU 92г.
dimitarvd
Регистриран на: Сря 18 апр 2007 12:15
Местоположение: Годеч
Мнениеот dimitarvd » Съб 12 яну 2008 21:39
Полото не вдига повече от 70гр. Смених термостата -някакъв пише че е френски - резултата беше нулев.Взех друг термостат друга марка - немски - никакво подобрение.Първия го сварих - отваря на 89гр. затваря на около 85. Според мен работи нормално. А защо не загрява половера немам идея.Моля ако някой е наясно с проблема да го сподели.
Някъде четох че трябвало да се смени антифриза ама защо не ми е ясно.
Благодаря.
maks
Регистриран на: Чет 03 фев 2005 17:18
Мнениеот maks » Съб 12 яну 2008 21:49
Ако нямаш такова уплатнение на термостата забрави да ти вдига по голяма температура.
dimitarvd
Мнениеот dimitarvd » Съб 12 яну 2008 22:01
Такова уплътнение няма но сложих един гумен пръстен който си беше с термостата а също така сложих и силикон.
dimitarvd
Мнениеот dimitarvd » Съб 12 яну 2008 22:03
Имаше още едно уплътнение което се слага преди термостата но него не съм го слагал.
maks
Мнениеот maks » Съб 12 яну 2008 22:06
dimitarvd написа:Такова уплътнение няма но сложих един гумен пръстен който си беше с термостата а също така сложих и силикон.
Голямия и малкия кръг са свързани единствено чрез отвора който уплътнява термостата,дали ще сложиш силикон или уплътнение няма значение,важното е при затворено положение да не може да минава охлаждаща течност.Щом ти отваря на 87 значи не си го уплътнил добре,няма друго място от което да мине охлаждаща течност.
dimitarvd
Мнениеот dimitarvd » Съб 12 яну 2008 22:37
Напълно съм съгласен с теб. Дали е възможно датчика за температура да дефектен.Горния маркуч към радиятора е топъл а долния е студен.
maks
Мнениеот maks » Нед 13 яну 2008 0:30
dimitarvd написа:Напълно съм съгласен с теб. Дали е възможно датчика за температура да дефектен.Горния маркуч към радиятора е топъл а долния е студен.
Може,техника е,чупи се.
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Нед 13 яну 2008 0:58
maks написа:
Ти кажи, така ли се реши проблема при теб...
щото аз страдам по същият начин..
5 термостата.. и гъз..
на място си е нормално.. на 87-88 градуса започва да отваря.. ама в движение.. на 70-75 грд...
мисля да сменям цялата пластмаса.. с такава от АБУ например ;)
fiut
Регистриран на: Пет 14 дек 2007 20:51
Мнениеот fiut » Нед 13 яну 2008 1:50
абе и аз имам същия проблем с температурата - стрелката на полото едва прехвърляше 70градуса в града, а на извънградко падаше на минимума и нема мърдане. остави друго ама и парното не може да загрее. смених термостата с нов - дадоха ми некъф Vernet - сложих го и положението се подобри леко - сега по-бързо вдига температурата и в по-натоварено движение я добетва до към 85-90 градуса, обаче в момента, в който излезеш от трафика отива пак на 70 градуса и там си седи. от термостата ли е от какво е не знам, ама като гледам колко хора са писали, че само си сменят термостатите и няма ефект си мисля изобщо да не го пипам повече. все пак някой ако има алтернативна причина за проблема с градусите, нека я каже.
chy
Регистриран на: Пет 02 фев 2007 23:04
Мнениеот chy » Нед 13 яну 2008 2:03
fiut написа:....
Предполагам че става въпрос за кола кат на колегата...пък и моята :?:
Малко мои виждания по въпроса-не съм имал проблеми с термостата,нито със загряването-вдига си градусите,държи ги,изключително рядко падат под 80-само на дълго спускане по инерция,перката рядко се вкл.Абе-идилия...
НО-винаги има едно НО :idea: -парно има,ама след 10тина км.каране почва да се усеща...След смяната на антифриза положението е в пъти по-добре....При положение че не съм обезвъздушавал радиаторчето на парното!Та едно мнение-виж къде ти е тая пробка за обезв. и дерзай-все пак колата ти(каквато и да е) не е първа младост
dimitarvd-по повод стрелката,датчика за отчитане-еми,въпреки смяната на таблото и подмяната на тоя датчик стрелката ми понякога е като залепена...кво да ти кажа-леко "съветване" и си отчита нормално
:roll: :lol: :lol: :lol:
dimitarvd
Мнениеот dimitarvd » Нед 13 яну 2008 9:23
Реших да сменя антифриза макар че не виждам каква е връската с отварянето на термостата. Някой може ли да ми каже колко течност събира системата AAU.
dimitarvd
Мнениеот dimitarvd » Нед 13 яну 2008 9:48
А и един страничен въпрос - как мога да си напиша модела на дзвера (полото) под името като другите колеги.
chy
Мнениеот chy » Нед 13 яну 2008 13:14
има едно бутонче-гараж...там създаваш своя :wink:
А дали има или няма смисъл от сменянето на антифриза-от производителя препоръчват на всеки 2 години смяна..
Виж стрелката-тва е друго нещо...според мен термото ти е наред,а датчика се ебава
иначе-4 литра течност ще ти стгнат
dimitarvd
Мнениеот dimitarvd » Нед 13 яну 2008 14:04
Благодаря на отзовалите се.Утре ще сменя антифриза и ще докладвам за резултата.
Понеже съм с газова дали е възможно тя да дава някакво отражение на загряването на двигателя - нали антифриза минава през испарителя.
dimitarvd
Мнениеот dimitarvd » Сря 16 яну 2008 11:04
Значи за цялата бъркотия виновен излезе термодатчика - черния (синия е за компютъра).Когато сменявих антифриза преди да налея новия извадих термодатчика и го сложих в едно канче с вряла вода - стралката показа около 65гр. при температура на водата 85гр. Проблема го реших като запойх един резистор (променлив 5ко) паралелно на термодатчика(нов термодатчик ми се видя доста скъп в нашия магазин).След настройка с помоща на един лабораторен термометър термометъра на колата работи задоволително.
А парното уш се подобри ама ще видим когато на вън стане -15гр.
